Ремонт подвала
doughnut
Добрый день. Необходимы советы по вопросу ремонта подвала дачного дома и конструкции пола 1-ого этажа над подвалом.
Начнем с первого. Имеется подвал под частью дачного дома размером 5.0х3.8 метра. Высота 2 метра. Стены из панелей. Стыки между панелями заделаны очень плохо. В основном забит каучуковый шнур. Гидроизоляции я думаю нет. Как видно на фотографиях на плите перекрытия влага в районе стыков плит. Цоколь первого этажа выложен из кирпича и насколько я понимаю без отсечки от плит, что в свою очередь дает влаге попадать в кирпич.
Как лечить данную криворукость строителей?
Сразу оговорюсь снаружи откопать нет возможности.
Ну и вопрос № 2 . Организация полов на первом этаже над подвалом.
Сейчас картина следующая снизу-вверх.
1. Подвальное помещение.
2. Ж/б плита перекрытия покрытая битумом
3. Шлак серый слоем 30 см.
4. Лаги по кирпичным подставкам.
5. Доска пола 50х200.
Часть доски погрызанной жучком примыкающей к стене удалено еще в 90-х.
Свои действия вижу в следующем. Снимаю доски, выгребаю весь шлак. Ремонтирую цоколь изнутри. Делаю новый скелет деревянного пола и накрываю OSB.
Подскажите, что необходимо учесть при таком варианте?
Необходима ли вентиляция подпола и можно ли ее организовать решетками по углам пола не выводя на улицу.
Заранее благодарен за советы и рекомендации.
Просмотров аж 66, а советов нет.
А тут только один дельный совет. Туда нужно очень много баба вбухивать=). Легче будет снести и построить, что то новое=). И как можно обвинять строителей в криворукости. Как можно стеновые панели использовать в качестве стен цокольного этажа? ВЫ хоть раз такое видели в жизни кроме Вашего дома? И как его вообще можно исправлять не откапывая снаружи? Вы купили этот дом или строили? У Вас вообще какая цель этого всего мероприятия?
Спасибо, что обратили внимание на мою тему. Теперь по порядку.
С самого простого - дом построен 30 лет назад и до сих пор стоит и трещин не наблюдается. Я его не строил, а приобрел еще в 1998 году. По поводу стеновых панелей для цоколя, то в нашем городе их очень много. Как будете в Мариуполе маякните - проведу экскурсию.
По делу - во что нужно "вбухать много бабла"?
Давайте сначала по первому пункту.
Межпанельные подземные швы.
1. Можно попробовать решить изнутри.
2. Хорошо бы увидеть где-то поперечный разрез панели. В идеале с размерами. И как эти панели увязаны между собой в общую стену. Там соединение шип-паз? Или как?
3. Ширина шва между панелями.
4. Хорошо бы понять шевелятся ли эти панель друг относительно друга. Неплохо бы поставит маяки.
До конца месяца в командировке, попрошу отца снять размеры. Панели стоят почти в плотную к другу-другу. Зазор между ними 3-4 см и в него вставлен каучуковый шнур. Если убираем шнур-видим грунт. Маяки стоят на всех плитах -движение не замечено.
Ух ты! Это круто.
На какой высоте (отметке) низ потолока подвала относительно грунта.
разрез нарисовал. по низу потолка точно сказать не могу, скорее всего низ плиты и и отметка земли совпадают. Весной планирую демонтировать бетонную отмостку и утеплить цоколь пенополистиролом.
Спасибо, приятный чертеж.
Я даю Вам 2 варианта. Оба варианта с расчетом на то, что все-таки низ плиты перекрытия первого этажа находится выше уровня грунта.
Оба варианта с водореактивными расширяющимися герметиками. Пастой и шнуром.
Вариант 1.
Шнур- это бентонитовый шнур. Сечение его 15х20 мм. Я рекомендую для экономии денег и без потери эффективности шнур разрезать вдоль на два "шнурка" сечением 15х10 мм.
Если со стороны грунта к шнуру подойдет вода он начинает расширять (набухать) и механически запирать протечку.
В бетон, которым нужно залить полость (ну и за одно выравнять стену) не помешает добавить гидроизоляционную добавку Аквамат Адмикс.
Вариант 2.
Паста - герметик. Это полиуретановый расширяющийся герметик двойного действия. У отлично липнет почти ко всем поверхностям и к влажным в т.ч. И кроме того так же расширяется (набухает) при контакте с водой. Судя по геометрии его расход составит 1 картридж на 1,5 мп шва.
После этого полость томпонируется ЦПР с латексной добавкой Адипласт. Адипласт обеспечивает водонепроницаемость "пломбы" и отличное сцепление с бетоном. Перед тампонажем не помешает боковые поверхности полости побить перфоратором. Для лучшего сцепления.
Картинки внизу.
Картинки 2,3,4 - вариант 1.
Картинки 5,6 - вариант 2.
Вариант 1.
Вариант 2.
Картинки внизу.
Спасибо за предложенные решения. Буду думать и считать.
