Подскажите по стенам из газобетона
Lil
Здраствуйте Lil. Вы уже проект своего дома выбрали?
Ну проэкта как такогового нет. Есть детальный чертёж поэтажный, который сами рисовали, сделаем в ближайшее время геологию и тогда будем обращаться к конструктору для просчёта фундамента и основных конструкций...
А что, есть какой-то подвох в стенах 300мм D400 +150мм D150 c опиранием на фундамент? ато как-то вроде душа лежит больше к этому варианту... И по цене посчитала, то без стоимости работ, по материалу только выходит даже чуток дешевле чем стена 500мм D400.
Добавлено через 18 минут
Ой, я немного ошиблась, когда кидала ссылку выше, там описывается Аэрок D200, его сейчас по ходу не выпускают, а делают вместо него D150. И класс прочности для D150 что-то найти не могу нигде...
Но ведь не приклеивают же блок шириной 150-200мм к стене снаружи... Надо прояснить этот момент...
ДА нету подвоха никакого. Ваш вариант тоже хороший. С геологией проектированием и строительством могу помочь и проконсультировать.
нет конечно, блоки 150-200 мм точно не приклеивают.=) Там прочность достаточна.
Кстати, вот что нашла в протоколе испытаний для аэрок Д150
-Мiцнiсть на стиск 0,47 Мпа
-Клас за мiцнiстю на стиск В 0,35
так что совсем он хиленький какой-то, у Д200 был класс В 1,0
представитель Аэрока ответил в другой ветке, что они рекомендуют крепить Д150 указаным на сайте способом, даже если толщина 200мм, тобешь клеить на клей и крепить дюбелями....
Такое меня точно не устраивает, одно дело выложить стену всю сразу, другое дело строить дом, а потом ещё заниматься утеплением отдельно. + стена 300мм D400 на которой помимо прочей нагрузки будет ещё висеть 150мм Энерджи как-то представляется совсем ненадёжным...
Всем спасибо за ответы и советы!
А с чем сравниваете? с Д300-500? Это же утеплитель!!!
Вроде ж написано вконце с чем сравниваю...
вы от нечего делать решили коммент оставить?
с идеальной геометрией,получше чем у газобетона
Дайте посилання в підтвердження своїх слів. Щось я маю великі сумніви, що кераміка може бути виготовлена з точністю +/- 1мм як у газобетону. Схиляюсь до думки, що ви просто недолугий продаван, що намагається просунути "свій" матеріал та не нехтує при цьому брудними засобами.
Нет, вы пытаетесь найти прочность там где она не решает почти ничего. А технология крепления утеплителя что минвату что енержи одинакова. Енержи можно и на основание поставить, себя легко тянет, но тогда делать перевязку надо
Продован то он ещё тот, но керамические блоки действительно могут быть с таким допуском, после обжига шлифуються в размер, что позволяет класть их на клей с тонким швом. А нешлифованные кривые кладуться на "тёплый" раствор. Поэтому вполне можно предположить что шлифовка позволяет добиться более точных размеров чем газобетон (по высоте блока)
Здесь подтверждение по геометрии и кладке 44бл. хотя можно было просмотреть и на первой странице. Здесь каждый имеет право на дибаты,показать фото-видео по примеру "хорошего" материала и обсудить,посоветоваться,на то и форум уважаемые. А новой модели дымоходы аналог(Шиделя) и дешевле на 20%..даже не знаю,поверите? -...
Брешете, немає там підтвердження по геометрії блоків. Ви заявили, що ці блоки "с идеальной геометрией,получше чем у газобетона". А у газобетона відхілення геометрії +/- 1мм, про що однозначно заявлено виробником. Таким чином вам всього навсього потрібно надати дані, що свідчать про те, що відхілення по геометрії у рекламованих вами блоків менше 1мм.
Поки що ви запостили інформацію, яка здається мені просто брехнею. невже так важко її підтвердити, якщо то не брехня а реальні дані? Чи таки брехня?
Геометрія блоку то не тільки верхня та нижня площина, то всі три виміри. Та і взагалі - мені просто цікаво що то за виробник, що гарантує точність геометрії вище ніж +/- 1мм, як ризикнув заявити Grineko. Отже почекаю, чи надасть докази чи зізнається в продаванській брехні.
Ну,наверное можно уже было понять и определить по видео-ролику какой компании продукция,там большими буквами написано "HELUZ" это Чехия. Подробный буклет всего материала с инженерными чертежами и таблицами и тех-хар. есть только на чешском,могу на почту выслать 217стр. На русском переводе на 50%,на украинском нет. Блоки с идеальной геометрией,по кладке шва; 0,1-1,5мм/пена,..2мм/клей на ребрах,..2,5-3мм. при полном покрытии клеем. (на форуме гуляет реклама наши,"дочка"но там другие цены) ...Кое что можно посмотреть на этой стр. ...-http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=185697
Grineko, мне вот интересно, а у вас санкиционированая реклама? Модераторы об этом знают?
А то в любой теме про стены-Вы:)
Но тогда уже давай те людям полную инфу!
В частности, о больших проблемах с поризованой керамикой:
imhodom.ru/node/10189#comments
Читайте все, и желательно до конца. Обращая Ваше внимание: это ЧЕХИ.
Отцы основатели, так сказать:o
Та зрозуміло продаван чого саме ви. Не зрозуміло навіщо ви це тут пишете? Що, немає більш пристойних шляхів реклами матеріалу чи він зовсім не продається, що ви спамите тут на форумі?
Не розумію як вам могло в голову прийти запропонувати надіслати поштою те що є у них на сайті у відкриоому доступі і що будь хто може скачати самостійно.
Давайте так, не потрібно тут більше рекламної туфти про "ідеальну геометрію". Ідеал - то просто абстрактна концепція, що досяжна виключно в теорії. А тут будівельний форум і люди полюбляють конкретику. Надайте кокретні дані по геометрії блоків у вимірах висота, ширина, довжина. Можу натякнути - скоріш за все це пов'язано з сертифікатом EN 771-1.
Ну то ещё не проблема,как Вы себе рисуете,то не понятно ещё чей блок и кладку делали ногами,и второе коробка видно что долго стояла под открытым небом, залило пустоты и при морозе порвало как и каждый любой кирпич. На предпоследнем фото,где коробка с франтоном,там похоже на чешское,а с рассийских сайтов я не верю,там всегда обливают дерьмом тех или других, и "чешские" у них это "Чехословакия". К Вашему не знанию у чехов несколько заводов по кер-блокам и дымоходам так же, по примеру(Шиделя-дымоход) это тоже в чехии завод, а некоторые думают что в германии, а чьи те блоки,если они чешские то я догадываюсь. Вот пример стены этого материала,сказать нечего,есть ещё куча объектов,но на почту. Ещё раз, для "Raha" здесь и размеры и тех-хар. --http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194144&page=2
barbora-spotakova-dum-stavne-s-temi-nejlepsimi-1.jpg.ff043d34722f34d87c2d0f0be41b509a.jpg
Ну,так о рекламе то что скажите?
Или мне сообщить?
Ничего не имею против добросовестной конкуренции, но Вы не совсем добросовестно конкурируете:) Согласны?
Ваши "-ермы" для Одессы не подходят без специальных мер...
Если отцы-основатели столько "боков напороли", то представляете что наши "джамшуты" наваяют?:bad:
И это... пористость и влагопоглощеие в массе какое?
Посчитайте еще вариант из керамоблока плюс утепление. У меня дом из Аэрока 400 толщина 400. У соседа напротив - из керамоблока. Если бы начинал стройку заново, то серьезно подумал бы о керамоблоке. Толщина утеплителя все равно будет такая, чтобы не было точки росы в стене. При этом дом получится все равно теплее чем из газоблока. Прочность материала повыше будет. Поговорите с владельцами домов из разных материалов.
А где "точка росы" должна быть? В потолке?!!!
Батенька, что то Вы лукавите)))
Простой бытовой тест на ПРОЧНОСТЬ: берёте блок газобетона и керамоблок, с одинаковой высоты роняете на твёрдую поверхность ....
ВЫВОД: чем крупней осколки тем прочней. Уроните и ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу.
А теперь посмотрите на эту картинку
Теплоэффективность любого стенового материала "УБИВАЮТ" швы! Их количество и толщина.
Блок надо ложить с сеткой. НО, ни разу такого не наблюдал.
Сравните количество швов у этих материалов!
Например, 2NF имеет К=0,18. Что при кладке в два камня равно R=2,78. А для второй температурной зоны надо иметь меньше 2,7. Но, его всё равно надо утеплять! Почему?! Да из-за швов конечно!
Тест не на прочность а на хрупкость.
Нет таких тестов.... есть на прочность и на ударную вязкость... и есть методики на стойкость к зарождению и распростронение хрупкой трещины.
Один из тестов который не имеет названия но приводит в шок!!! возьмите кувалду и попробуйте разрушить кладку из ГБ д400 400мм и керамоблок 440мм:D... Подчеркну!!! именно в стене!!! а не отдельные блоки!
В соревновании амбал-молотобоец на стене из ГБ и первоклассник на керамоблоке... я поставлю много и именно не первоклассника... он быстрее справится!
