YuraIII Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Добрый день, помогите пожалуйста с выобором насоса. Думаю брать марку Водолей. скважина - Хотяновка. метров 300 до обводного канала. Глубина пробуренной скважины - 48 метров статика 4 метра (я так понимаю это та вода где я слышу первый бульк когда погружаю насос) Динамика: как понять это число? закончили в час ночи скважину, буду вызывать на другой день, чтоб прокачали еще. думаю тогда и дадут ответ, но сейчас хотелось бы заняться покупкой насоса. взял БЦПе : kokosy.com.ua/product/skvazhinnye-nasosy-vodolej-bcpe05-16/ подскажите прав ли я , или нужно поменять пока не поздно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Спочатку прокачають, визначать динамічний рівень, видадуть паспорт, а потім підбирайте насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 взял БЦПе : kokosy.com.ua/product/skvazhi...lej-bcpe05-16/ подскажите прав ли я , или нужно поменять пока не поздно? То Вы купили колесо, а теперь под него шукаете машину. Паспорт скважины и только потом , на основании данных, подбираем насос! Вы не правильно сделали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 взял БЦПе : kokosy.com.ua/product/skvazhi...lej-bcpe05-16/ подскажите прав ли я , или нужно поменять пока не поздно? Нет не прав! У него высота подъема 27 м. Даже не видя паспорта скважины, и предположив идеальные характеристики скважины (с понижением 0), этого будет мало. Из своего опыта могу предположить, что вам нужен насос с высотой подъема в районе 70-ти метров и мощностью 0,75 кВт, который на среднедебитной скважине даст вам расход, в районе 2-х кубов. Для более детального подбора, естественно, нужен паспорт скважины, и ваши "забаганки" по расходу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 4 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2016 спасибо вссем за ответы. еще скважину не прокачали, договорились на следующую неделю. всем спасибо за подсказки. насос пока сдал, чтоб не торопиться. понял что 16 не хватит. подскажите из своего опыта, а как самому понять что динамика определена правильно? т.е статика это там где вода сейчас, как я понял. когда слышу бульк при погружении насоса туда, это и есть статика? а динамика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 4 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2016 а динамика? это уровень, который стабилизируется при работающем на максимальном расходе насосе. Основнеы факторы - характеристики водоноса, конструкция скважины, фильтра. Добавлено через 2 минуты Нет не прав! У него высота подъема 27 м. Даже не видя паспорта скважины, и предположив идеальные характеристики скважины (с понижением 0), этого будет мало. можно докачать потом (второй насос). Но это уже для любителей непростых схем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 всем привет, докачали скважину, статика - 2м динамика - 11м подскажите: Водолей 0.5-63у подойдет в этом случае? до дома метров 5-7. бак на 100 литров будет стоять в котельной. еще раз всем спасибо кто посоветовал сдать тот насос, и аргументировал что я поторопился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 подскажите: Водолей 0.5-63у подойдет в этом случае? Нет не подойдет(будет работать вне графика) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 15 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Нет не подойдет(будет работать вне графика) простите что это означает? какой водолей тогда взять? бак накопительный будет аж в доме. еще думаю в подвале или в котельной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 простите что это означает? какой водолей тогда взять? наверное у него завышенная мощность. Как писал :::NEPTUN:::, можно брать поменьше мощности 0.5-50у, или 0.32-50у. Это для среднедебитной скважины и обычном верхнем давлении в ГА - 3-4 бара. Да и автоматику не забудьте расположить рядом с ГА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 15 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Нет не прав! У него высота подъема 27 м. Даже не видя паспорта скважины, и предположив идеальные характеристики скважины (с понижением 0), этого будет мало. Из своего опыта могу предположить, что вам нужен насос с высотой подъема в районе 70-ти метров и мощностью 0,75 кВт, который на среднедебитной скважине даст вам расход, в районе 2-х кубов. Для более детального подбора, естественно, нужен паспорт скважины, и ваши "забаганки" по расходу. Статика: 2м Динамика: 11 забаганки: 3 ванные комнаты. 1 ванная и 2 душевые кабинки полив простой , не автоматический. больше пока не знаю что еще требуется для расчета потребления. подскажите что еще нужно учесть. спасибо. Добавлено через 1 минуту наверное у него завышенная мощность. Как писал :::NEPTUN:::, можно брать поменьше мощности 0.5-50у, или 0.32-50у. Это для среднедебитной скважины и обычном верхнем давлении в ГА - 3-4 бара. Да и автоматику не забудьте расположить рядом с ГА а где лучше по опыту форумчан поставить ГА? в доме в котельной? в доме в подвале? или в самом кольце скважины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 а где лучше по опыту форумчан поставить ГА? в доме в котельной? в доме в подвале? или в самом кольце скважины? оптимально - в сухом месте (коррозия ГА и автоматики). Возможен небольшой шум (заполнение/опорожнение ГА, щелчки автоматики). Под кроватью, где спят, лучше не ставить. Обычно проблема питание насоса от автоматики до скважины тянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Статика: 2м Динамика: 11 забаганки: 3 ванные комнаты. 1 ванная и 2 душевые кабинки полив простой , не автоматический. больше пока не знаю что еще требуется для расчета потребления. подскажите что еще нужно учесть. спасибо. Добавлено через 1 минуту а где лучше по опыту форумчан поставить ГА? в доме в котельной? в доме в подвале? или в самом кольце скважины? Можно поставить 2, один маленький 8- 12л с автоматикой и конденсаторной коробкой Водолея в приямке, а второй в доме (или в котельной или в гараже). Если полив из приямка, то на дом поставить обратный клапан, тогда вода из 100л ГА будет идти исключительно на потребление в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 а если у меня скважина где то 200 с чем-то метров, на какие характеристики обращать внимание? дебет скважины, динамический уровень. требуемое давление в доме (или куда качаем воду) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 подскажите: Водолей 0.5-63у подойдет Насос 63 підійде, але загрузіть його метрів на 30, щоб не аихвачувало, буде давати сміло 2 куби. ГА ідеально в котельні/підвалі, в приямку сирість, але всеодно не критично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 17 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 (змінено) подскажите: Водолей 0.5-63у подойдет Насос 63 підійде, але загрузіть його метрів на 30, щоб не аихвачувало, буде давати сміло 2 куби. ГА ідеально в котельні/підвалі, в приямку сирість, але всеодно не критично. спасибо. получается мнение разошлось. одни говорят слишком мощный насос, другие говорят что норм. мне посоветовали его поставить метрах на 15. Насос водолей 0.5-63у по вашим советам тогда запихну его на 18-20 метров. так как у Водолея есть параметр не больше 10метров воды над насосом. или я опять не так все понял? и самое главное : кто может обяснить почему лишняя мощность это плохо? наберется бак 100-500 литров (еще не определился) за 20 секунд а не за 1 минуту. и автоматика отключит насос. в чем главная проблема? Змінено 17 березня 2016 користувачем YuraIII Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
