Пирог пола на грунте
Newman
Вернусь немного назад:
У меня в доме лежит гора битого силикатного кирпича - на перестенки его использовать не хочу (может зря? - много "половинок" - которые по идее можно было бы "замуровать" но как то не хочеться, буду брать красный пустотелый - будет и как звукоизоляция). Неужели он в подсыпке будет разрушаться?
на перестенки можно и половинки только чередовать с целым.У меня при выгрузке кирпича на перестенки с борта упало две пачки .бой половинок я пустил в перестенки вместе с целым чередуя через 1-2 ряда.
Как меня научил в свое время наш форумчанин ДОКС,если в подсыпку хочешь убрать бой кирпича или ракушки предварительно измельчи его хотя бы до фракции крупного щебня.Так как крупные фрагменты кирпича и ракушки на грунте ,мина замедленного действия,начнет разрушаться и образовывать пустоты в пироге пола.
сразу видно, что человек понимает что к чему... дом то строится не на год и не на два и, даже, не на три...
на остальное отвечать нет смысла - спорить и доказывать я не хочу, да и времени жалко... :pardon:
Сорри, немного не понял вашей формулировки, как то двойственно звучит она.:D
12 см.
Сверху вниз.
1. Плитка около 1 см
2. Клей для плитки около 0,5 см
3. Стяжка 6 см
4. Пленка полиэтилен ( мнение расходится относительно необходимости. я-за)
5. Экструдированный пенопласт (думаю около 3-4 см достаточно для пола в помещении. Кстати, все стены ванной комнаты - внутренние?)
6. Черновой цементный слой
7. Выравнивающая подушка из песка (толщина зависит от неровности глины).
Вот все таки я хочу добавить черновой цементный слой на песок...что то мне так спокойнее будет...
Скажите, а надо его армировать? И в каком соотношении его надо делать цемент/песок/щебень? Или можно и без щебня?
Планирую ехать на след.неделе и начинать работы...
Зы, не пинайте если что не правильно говорю...я еще не совсем разобрался в этом. Все планирую делать сам так как денег не много, а делать надо много всего...
Вы манипулируете цифрами.
Вы писали что: ЧИСЛО 0,05 больше ЧИСЛА 0,035 на 30%.
Я вам ответил, что: (0,05-0,035)/0,035*100%=42 %
В чем тут манипуляция? Вы не согласны с моим утверждением? - тогда учебник математики за 3-5 класс Вам в помощь.
Если вам в магазине продадут товар стоимостью в 50 гривен за 35 - то это что по вашему скидка 42% ?
Мы вообще изначально говорили о том насколько ЭППС теплей ППС, а не о том, на сколько ППС холодней ЭППС. Разницу улавливаете?
Если на Вашем примере: товар стоил 35 грн, потом подорожал до 50 грн. т.е. на 42 %.
под скидкой в 42% вы бы захотели бы его купить за 21 гривну.
И тут не попали: 50 грн. -42% = 50-(0,42*50)=50-21=29 грн.
У Вас явно проблеммы с математикой.
Может 270 грамм?:)
0,12*1*2300 = 276 кг. весит 1м2 стяжки. 1м2=10 000 см2.
276кг/10 000 = 0,0276 кг. или 27,6 гр.
Если бить лень, а есть песок, то очень хорошо помогает просыпание всего этого добра песком и проливка водой. Когда песок осядет ещё подсыпаешь песоу и снова проливаешь водой. Потом получается как асфальт, хоть на машине катайся. Только надо потом дать просохнуть основанию.
Насчет песка согласен а насчет воды,на этапе заливки фундамента -соглашусь,а вот когда стоит коробка и лить и лить воду чтоб все напиталось сыростью на мой взгляд это занадто.:beer:
я имел ввиду, что вы правы, а доказывать кому-то что-то не хочу... :)
Добавлено через 34 минуты
обязательно делайте черновую - соотношение 1 : 3.5-4 : 5-6, в зависимости от качества цемента... и обязательно со щебнём - без щебня это не черновая, а чистовая... крепость даёт щебень, и чем больше фракция, тем стяжка крепче... но минус в большой фракции, что с ней тяжело работать... если есть бетономешалка, то берите 20х40 - это оптимальная фракция по цене/удобству работы... если колотить будете вручную или миксером, то 10х20... она дороже, но зато легче в работе...
армировать можно, но необязательно - всё зависит от качества грунта... выше уже об этом и об гидроизоляции писалось, почитайте...
Добавлено через 8 минут
тут в чём проблема - надо дать этой влаге выйти, т.е. не делать заливку пола, пока всё не просохнет, а это не мало времени, может и полгода пройти... раньше только так и утрамбовывали поверхности, но опять же - не видел и не слышал, чтобы утрамбовывали кирпич, только камень, глину...
А сколько щебня сыпать? Буду брать фракцию 10х20...
Я так понял что "1 : 3.5-4 : 5-6" это цемент/песок/вода?
Не вода, а щебень!!!
Понял, а то немного запутался :)
Зы, а не надо ни каких там пластификаторов...читал что некоторые их добавляют...
Применяя пластификатор Вы добьетесь уменьшения воды, а уменьшение воды = увеличение прочности, морозостоякости.
Имея вибратор, можно делать густой замес без пластификатора - потом от вибратора он растечется.
Как-то так.
Как-то так.
То есть его использование только к лучшему. А вот вибратор необходим, или можно обойтись без него?
можно обойтись и без вибратора и без присадки, но с вибратором бетон намного крепче стаёт... сегодня залил ступеньки к дому - так под конец первая ступенька уже почти застыла...
С/без вибратора, с/без добавок если Вы залили последнюю ступень часа через 4 после первой, то первая просто должна была застыть.;)
сдаётся мне, что вы более теорией владеете, чем практикой...;-) а они часто отличаются...
бетон не то что не должен, он, просто, не может застыть через 4 часа... имеется ввиду бетон без всяких присадок - допускаю, что может, какую-то присадку и придумали, для быстрого затвердения, я про это не знаю и знать не хочу - прекрасно обхожусь без оных...
так вот - бетон, который залили без вибрирования, и бетон, залитый с вибрированием, отличает то, что первый застывает дольше, чем второй... и взято это не только из практики заливания разного бетона (не одна сотня кубов), но и немного из теории - при вибрировании вода выходит наружу, бетон уплотняется и цемент быстрее начинает действовать, так? ;-)
п.с. у меня, кстати, между заливкой первой ступеньки и концом прошло часов 7, и бетон ещё не застыл...
Вы абсолютно правы.
По всем пунктам.
Змінено користувачем Propeller
Если рассуждать логично, давление грунта приблизительно равномерно по всей площади, значит им можно пренебречь, значит остаются только силы, которые давят на плиту сверху, это мебель, люди и т.п. Т.о. арматура будет работать если ее расположить снизу.
согласен... что еще можно добавить? Человек объяснил почему так, а не иначе. Если кто объяснить другое, тоже интересно...
Добавлено через 18 минут
Д
Расчетный коэффициент теплопроводности ЭППС - 0,035 Вт/(м*К), ППС плотности 35 кг/м3 - 0,050 Вт/(м*К). Итого разница = 0,05/0,035=1,42, т.е ЭППС теплей ППС на 42%.
Более точно можно подсчитать только зная коэф. теплопроводности конкретного материала.
И зная толщину материала.... Какая толщина при этом?
Согласен! При коробке надо месяц сушки на сквозняке. Просто у меня так сложилось,, что я засыпал песком и пролил. Коробки не было, а фундамент уже был.. Потом ещё жуткие два ливня прошло таких,что село всё что только могло сесть. Песок кое-где пришлось подсыпать. А потом пошло возведение стен, крыша и открытые окна, двери. Сквозняки просушили все что в июльскую жару не просохло. Так и получилось основание под пол.
1. если вы не знаете, то я вам скажу - кирпич в земле, где есть хоть немного влаги, расслаивается и осыпается... теперь, если УГВ близко и если влага будет хоть как-то поступать в то место, где подсыпка из кирпича, то, при недостаточном уплотнении битого кирпича песком или чем-то подобным, что получается очень часто, кирпич будет осыпаться, заполняя щели внизу и по бокам, и образовывая их, щели сверху... для того, чтобы такое исключить, и не рекомендуется в подсыпку сыпать кирпич... :)
Как теоретик расскажу Вам.
1. Кирпич, если это обожженный кирпич, а не сушенный не есть глина, а есть керамика. Керамический кирпич некогда не разрушается, не размягчается, не растворяется водой. Тут Вам нужно немного поискать информацию. Проверить мои слова.
Как теоретик, с 90-х годов прошлого века за большие деньги занимался гидроизоляцией старых КИРПИЧНЫЙ подвалов зданий, поза и поза-поза прошлого века. Фундаменты - как огурчики.
2. А кирпич разрушается (как мне сказал один глубокий практик) от воды, но не простой, а той, что попав в кирпич в нем замерзла и стала льдом. То есть, просто кирпич тупо разрушается от механики. Лед хочет занять объем на 9 процентов больше объема воды.
Добавлено через 20 минут
В детстве, когда изучал теоретическую часть, приходилось лить промышленные полы (не дай бог не посчитайте это практикой). Так вот : по бетону В20П3 при + 25С можно ходить уже через 3 часа. Конечно, если не дать чуваку с миксера добавить водичку в бочку.
Если Вы хоть раз заказывали бетон с завода, то открою Вам правду БЕЗДОБАВОЧНЫЙ бетон на заводах Украины не производят.
При вибрировании что происходит ? Песок и щебень опускаются вниз, уплотняя смесь, а вода и часть цемента поднимается вверх. Для проверки можно просто остановить бетономешалку и постучать по ней деревяшкой. Сразу увидите как в лучшем случае поверхность бетона станет глянцевой, а в худшем на ней просто появится слой воды. Это называется расслоение смеси.
Так вот, при вибрировании на поверхности бетона образуется очень не хорошее соотношение цемента и воды. Воды многовато. Испаряясь с поверхности она дарит нам усадочные трещины. Для балок (ленточный фундамент) это не особенно важно, а вот для плит ...
А вот применение добавок позволяет получить литую бетонную смесь, которая обеспечивает равные механические хар-ки по все высоте изделия.
Вас не поймешь : то застыл, то не застыл.
Не застыть мог по 3 причинам :
- температура. Я не говорю про температуру сухарей, окружающего воздуха и поверхности контакта. Но даже температура воды сейчас где-то +6..7С. А при +5 скорость гидратации цемента падает на где-то на 70 процентов.
- активность цемента. Вы уверены, что у Вас цемент был М400?
- количество цемента. Мало.
- количество воды. Много.
Но больше грешите на температуру.
:D супер!
я как практик (какой по глубине - не знаю!:lol:) скажу, что другие практики, у которых я учился, так меня научили, и я им верю и так делаю и всем советую... а вот теория - это по вашей части... :) точно ли это так, как вы описали, или не совсем точно, я не буду утверждать, но, повторюсь, те глубокие практики, которых я знаю, так делают - видно, не спроста...
Попытаюсь см. выделенное.
И даже попытаюсь сказать и доказать крамолу : вообще-то армировать стяжку нужно в верхней трети её толщины. То есть, если стяжка 6 см, то на глубине 2 см от её верха.
Мы говорим о бетонном поле, уложенном на грунт?
Добавлено через 4 минуты
:D супер!
Не верьте людям, дружище!
Верьте своей практике.
всё другое я не буду комментировать, т.к. я уже сказал, что я практик... :D
а по этому поводу не перекручивайте... я написал, что бетон на первой ступеньке под конец уже почти застыл, а не полностью застыл - разницу улавливаете? и когда вы написали, что через 4 часа бетон уже должен был застыть, то я вам ответил, что он и через 7 часов не застыл - где я что-то сказал непонятное? кому вы хотите голову заморочить? если мне, то у вас не получится, а если другим участникам этого обсуждения - то тоже не получится, т.к. все мои слова подтверждены в предыдущих постах...
п.с. я, кстати, не разу не заказывал бетон с завода, всё колотили мешалкой - так уж мне повезло, или не повезло... как с какой стороны посмотреть...
Больший объем, пусть то стен, ж/б стяжки пола. простенков дают большую аккумуяцию тепла. В моем случае тепло вниз уходить не будет т.к. пол утеплен ЭППС, для прогрева пола нужно будет больше времени, но и остывать она будет дольше. Делалось для того чтобы ночью, когда тариф электроэнергии = 0,4, прогревать полы, а днем, после выключения отопления уже сама стяжка будет отдавать тепло.
Мне кажется, что вариант с толстой стяжкой может подойти лишь в том случае, когда хозяева находятся в доме и днем и ночью и то сомневаюсь что нагревая ТП всю ночь стяжка будет остывать до самого вечера.
Для своего конкретного случая, вижу вариант использования тонкой стяжки 5-6 см. Т.к. в семье все работают, то в будние дни нецелесообразно использовать ТП в дневное время. Поэтому рационально запрограммировать его на включение в 5 утра, к 7-ми часам когда все встают ТП будет иметь заданную температуру и еще через пол часа он отключается. За 2 часа до возвращения он снова включится, например в 19-00 и выключится в 23-00. На разогрев более толстой стяжки необходимо было бы потратить значиетльно больше времени и соответственно энергоресурсов.
Добавлено через 12 минут
Да мы говорим о бетоне уложенном на грунт. Я не конструктор, я только учусь :) Скажите, принцип армирования перекрытия и армирование плиты по грунту схож? Почему стяжку армируют сверху? Здесь для меня важна теория, а не практика.
Еще одна такая. В поддержку.
Аккумулировать тепло (да и в какой-то степени стабилизировать температуру ) будет всё, что находится в доме. Нагревая пол греется не только воздух, но и предметы в доме (больше от теплового излучения источника тепла).
Пойду посплю, а завтра ОЧЕНЬ ПОСТАРАЮСЬ ВКРАТЦЕ "описАть".
