Скрепить трещину армапояса контуром из арматуры
МаТраС
для общего понимания нашел фотку старую. у меня на фронтоне ничего не лежит. там между стропилиной и блоком сантимов 10.
я чуть не вьеду)какой распор где должен быть?)
я не специалист, но когда с моим архитектором проектировали крішу он как раз говорил о возможности подобной проблемы.
Суть в следующем - вы, скорее всего, "перестарались" с креплением стропилины к мауэрлату. При этом сами писали что стропила не стянули. А крыша - подвижный элемент. Когда крыша нагружается снегом/ветром, стропила давят на боковые стены, пытаясь их развести в разные стороны. Если соединение стропилина - мауэрлат подвижное (на скобе, как делали ранее) стропилина просто скользит по мауэрлату. Если жесткое (на уголках как сейчас) - оно давит на стену. Поэтому лечение я бы начал с крыши. Еще момент: подумать как "связать" наружные стены, на пример через балки пола. Тогда и роль этого армопояса значительно уменьшится.
З.Ы. не претендую на истину так как образование совсем в другой сфере, просто передаю аргументы моего архитектора.
Ув. Midom
Если мне не отшибло помять то вашей истории лет и лет.... Я вам прописал рецепт стяжки дома, но вы не послушали меня и повелись на непонятно что!:o То, что вам сделали выглядело на видео красиво но по факту - бред студента -первокурсника КИСИ!
Поднимите мои рекомендации, сделайте один раз по-людски и спите спокойно!
Или вы хотите опять поэкспериментировать???
Извините, Вы наверное меня с кем то спутали) я видео не снимал так точно. Не хочу ни каких эекспериментов-хочу спасть спокойно:)
Сталкивался с подобной ситуацией,пояс шел по кругу над проемами,трещина была над проемом.Дал на наружной стене,под пояс,под трещину угольник с полкой 90-100мм,предварительно болгаркой сделав в стене паз на толщину уголка.Посадил угольник на клей,вроде фасадный или плиточный не помню.Угольник заходил туго,пришлось вбивать кувалдой.
ну у меня до угла далеко. может помимо связки моим способом действительно подложить некую метал пластину метровую под трещину?:beer:
Добавлено через 7 минут
мауэрлат действительно к армапоясу прикреплен жостко на мощные шпильки -они вмурованы в сам армопояс) Сами стропила гвоздями тоже навеки)
Да,стропила с пол года стояли между собой не связаны, потом оперативно скррепил сороковкой
Снега нет,так как угол большой и все моментально скатывается, ветер-да-у нас он силен-гора
По поводу связать стены наружные не понял вас. мАУРЛЕТЫ МЕЖДУ СОбой не свяжешь-окна, нижний армопояс он как бы в перекрытии получается, и часть уе зашита, а связывать как то пеноблок безсмысленно,как по мне
Я бы в вашем случае,поставил угольник,как я упоминал выше,пусть не 90-100мм,а хотя бы 50-60мм и дополнительно сделал обвязку проема с обеих сторон.У меня стена была из полнотелого кирпича,т.е. намного больше суммарная нагрузка,чем у вас.Поэтому думаю достаточно и 50-60мм,но с обязательной обвязкой близлежащего проема,он у вас на фото пленкой закрыт,я так понимаю,это проем.
попробую вечером нарисовать:beer: выложу
я просто не пойму роль уголка. допустим я возьму 1.2 мектра уголка. у меня есть такой кусочек жирный -где то ребро см 7. забью его под трещину и шо? мне кажется распирает в др сторону армопояс?)
Все верно :) Человек угольник себе вместо перемычки ставил, а вам нужно стянуть армопояс вдоль. Если в армопоясе есть пространственный арматурный каркас, то пластины с двух сторон на сквозных болтах решат проблему, иначе лучше вообще переделать по людски... Ж-)
спасибо:beer: пластны могу сделать. лежит кусок металла милима 2-3 да еще пороюсь. ну по армапоясу, то он типа как бы есть: накидали метровых прутов по периметру не связывая в один ряд по 2 шт насколько помню. можжно ли назвать это армапоясом вопрос))но что то типо того
У вас трещина растет сверху вниз,т.е. от суммарной нагрузки сверху.Угольник под поясом(под трещиной) для того,чтобы распределить нагрузку на стену в этом месте.Вызывает опасение то,что трещина вблизи проема и может повести в сторону проема,поэтому я вам рекомендовал сделать обвязку проема.Я не думаю,что стягивание пластинами решит проблему.
понял. пребздеть ,так еперебзеть)) поставлю и две пластины на 16 шпильки и забью уголок,он как раз последний и большой метра полтора наерное:beer:
Midom,в вашем случае лучше поставить угольник с обеих сторон под пояс,если есть возможность,можно его тоже стянуть.Т.е. сверлите сквозные отверстия в стене под угольником,далее в отверстия арматура и обвариваете арматуру к двум уголкам внутри и снаружи.С каждым новым отверстием в поясе вы уменьшаете и без того недостаточный его предел прочности,не факт,что вы не попадете в арматуру и что тогда,такого насверлите еще хуже будет.Именно так, с обвязкой проемов врезаются проемы в несущих стенах. Змінено користувачем Karter
Midom,в вашем случае лучше поставить угольник с обеих сторон под пояс,если есть возможность,можно его тоже стянуть.Т.е. сверлите сквозные отверстия в стене под угольником,далее в отверстия арматура и обвариваете арматуру к двум уголкам внутри и снаружи.С каждым новым отверстием в поясе вы уменьшаете и без того недостаточный его предел прочности.не факт,что вы не попадете в арматуру и что тогда,такого насверлите еще хуже будет.Именно так, с обвязкой проемов врезаются проемы в несущих стенах.
та да, будет инженировать)):beer:
К чему тут вдоль?Любая несущая конструкция впервую очередь работает либо на растяжение либо на сжатие,причем тут вдоль.
ну наверное чел имеет ввиду вдоль то же , чтобы армо не расходился по горизонту..шпильки с пластина и уголки связанные
Midom,в вашем случае если бы была вдоль распределенная нагрузка трещины были бы и сверху и снизу пояса,не занимайтесь флудом,сомневаетесь,обратитесь в проектную организацию,вам дадут те же рекомендации,что и я, с обязательной обвязкой проема.
так она и сверху от окна и снизу сметров 70!))НИЧЕГО Я НЕ СОМНЕВАЮСБ:beer:, А УТРОМ БУДУ ДЕЛПТЬ И УГОЛОК И ПЛАСТИНЫ береженного бог береже. ибо потом после шпатлеки потолка поздно будет .и так придется гк снимать
...накидали метровых прутов по периметру не связывая в один ряд по 2 шт насколько помню...
Упс... В таком случае поможет только полная "окольцовка" пластиной по всему периметру здания, тогда эта пластина сможет выполнять функции армопояса сопротивляясь усилию получаемому от кровли, и то в пролете все равно возможен прогиб из плоскости стены наружу... Думаю Вам нужен комплекс мер, который может определить специалист после осмотра здания.
Локальными мерами даже не заморачивайтесь, это бесполезно.
Добавлено через 3 минуты
Без комментариев :D
Добавлено через 45 секунд
..............:fool:
Здрасьте,а теперь гляньте выложенные вами фото.Это как по телефону зуб пломбировать.Надо было свести все фото в первый пост.Сейчас по последнему фото,уже видно действительно повело из-за крыши,сорри беру свои слова обратно.
Два прогона ставим под все затяжки и переходим на висячую крышу.
Если перекрытие и планировка позволяют, то это будет самый дешевый вариант.
сори,это как?
Без комментариев :D
да рад бы специалистов, но строимся на зарплату, поэтому комплекс мер прийдется самому делать. пока радует,что за 4 года она вроде на 1 мм токо выросла
...пока радует,что за 4 года она вроде на 1 мм токо выросла
Хм, сомнительная радость... Она может расти по 0,5 мм в год еще лет .....надцать, а потом в один момент вывалится часть стены и кровля вместе с перекрытием рухнут на пол первого этажа...
а что такое прого под затяжки,? висячая крыша?) это стеб?))а то потолки частично зажиты, там армопояс...пока не шпатлевали
Это конструкция кровли, бывает распорная = стропила давят на стены наружу (как у Вас) и безраспорная = стропила давят на стены вовнутрь.
Картинко не совсем точная, но как-то так:
:beer: спасибо! в принципе,на мансарде ничего не делалось.площади 56 квадратов голой. Через пару годлков я к ней доберусь. Не знаю,думаю можно будет сообразить четыри вертикальных балки 150 на 150 и поставить так,чтобы они попали на балки перекрытия-они у меня 200 на 200))
сегодня начал конструкцию, нашел пакру пластин толщиной 10 мм-нехиленькие.да пробудил армопояс, вроде арматуру не почувствовал слава Богу) купил шпильки на 12..выложу фотки через недельку своей чудо конструкции.
Уголок под армопоясом я так понял лишний судя из того что распирает в стороны?
Да, и исходя из того, что в армопоясе нет пространственного каркаса из арматуры, то и пластины тоже бесполезны - бетон на растяжение не работает, т.е. шпилькам нет за что будет держаться и передавать нагрузку на пластины они не будут, просто порвут армопояс в местах установки и все.
