ARDUINO - общая тема обсуждения различных домашних девайсов на ARDUINO
Diver
На длинной линии с такой подтяжкой сеть хрен заработает.
ну-ну.. тот хрен у многих работает. А суть решения проста - выравнивание (согласование) линии с обеих сторон.
на очень длинных - там нужно все иначе делать.
что в простых случаях будет работать и без него.
можно пешеходный переход перебежать на красный свет быстро-быстро и ничего не будет, ну может водитель матюкнется.. а может быть все совсем иначе.
У атмеги максимальный ток на пине 40мА,
ну и что?:)) а если скажу в реальности что этого мало? не пишите глупые утверждения.
Тока подтягивающего резистора и энергии, запасенной на Cpp,
зачемтащите пример двухпроводной линии??
речь ведь выше шла о трехпроводке!! и на схеме которую сюда притащили ранее - трехпроводка!
не путайте народ, а то они вам плюсуют сами не понимают за что :lol:
Согласование линии там вообще никаким боком не причем. Поскольку проблема не в переотражениях сигнала, а в емкости кабеля. Которая с тем самым резистором образует интегрирующую цепочку, искажающую форму сигналов.
серьезно??
ну чтож, тогда дискус можно на этом закончить.
ведь я не преподаватель.
ну а вы до сих пор на личных ошибках учитесь похоже.
серьезно??
Зачем энти теор споры?
Сделайте линию как считаете нужным,
замуруйте линию в стену,пол,..потолок,
сделайте чистовую покраску стены,пола,...
расставьте мебель,....
потом включайте ваши термостаты, лампы,.. на 1 ваир и наблюдайте результат.
Тут напишете результат.
Для длинных линий с помехами положено делать дифференциальную линию, как в rs485-так и поступают , когда не хотят получить помеху от лежащего рядом провода теплого пола, холодильника,....
у меня все работает, у меня проблем нет.
пусть те кто сюда глупые схемы тащит - по ним и делает.
Другим не советую эти схемы использовать.
Боюсь несколько сотен проданных изделий с такой схемой работы с вами не согласятся
Тут уже привели пример с светофором - каждый день таки сотни пешеходов перебегают на красный и несоглашаются с правилами. Но находится один-два, которые недобегают...
На днях попалась посудомойка вирпул, коих выпущено много больше нескольких сотен. Машинка не работала, при включении выдавала ошибку. Поиск по фолрумам выявил несколько страдальцев с аналогичной моделью и ошибкой, буквально живущих на сервисе у официалов и не только. Меняется полмашинки, ошибка пропадает, а через неделю вылазит снова. Тотальный разбор вывел на неисправную деталь - "грамотные" европейские инженеры установили в качестве датчика положения клапана форсунок - микрик от "мышки", предназначенный для клацанья пальцем, но никак не ротором электродвигателя. Результат - у какого то процента машинок эта хрень начинает дребезжать уже через месяц работы и парит мозги владельцам и сервисникам плавающим дефектом. Поменяли на магнит и геркон, думаю о проблеме забыли навсегда.
Другой пример. Когда то, на заре компьютерной грамотности, в центральном МРЭО растянули езернетовскую сетку на коаксиале и автоматизировали докуметооборот. Работало как часы. Через полгода возникла необходимость добавить новый компьютер. Проще простого, топология линейная,разрезаем линию всередине, ставим тройник и комп работает... только в соседней комнате другой комп вываливается из сети.:o Перезагружаем вывалившийся комп, Этот входит в сеть, отваливается соседний. Так ГАИшники и работали две недели с минус одним компом - кому нужней, тот и перегружается. Пока один парень не додумался посмотреть на терминатор на последнем компьютере, а там вместо фирменного оконечника на 50 Ом стоял обычный байонет с запаянным резистором на 100 Ом. Запаяли на 52 и все заработало.
Не бывает мелочей, бывают временно работающие схемы с плавающим дефектом.
Скажите, вы даташит на эти датчики читали?
Если не читали, рассказываю- производитель датчиков пишет, что паразитная емкость может заряжаться от 5В через подтяжку на 4к7,
максимальный ток при такой схеме 1мА (если предположить сопротивление датчика = 0)
в моей схеме паразитная емкость заряжается от источника с максимальным током 40мА.
Люди, какой красный свет?
Diver, вы если сами плаваете в матчасти, хоть людей не путайте
путаете вы... что тут еще добавить. даже форумом пользоваться не умеете - полностью вбивая цитаты, ужас... ужас...
не умеете переводить? ну ладно, читайте:
"Другая особенность DS18B20 - способность работать без внешнего питания. Эта возможность
предоставляется через подтягивающий резистор. Высокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор
(CPP), который питает прибор, когда на шине низкий уровень. Этот метод носит название «Паразитное
питание». При этом максимальная измеряемая температура составляет + 100 °C. Для расширения
диапазона температур до + 125 °C необходимо использовать внешнее питание."
voron.ua/files/pdf/maxim/ds18b20-rus.pdf
И? вы их кипятите?
В моем проекте если температура выйдет за 100градусов, поверьте, пользователю будет не до датчика :D
ЗЫ: ради интереса прогрел феном= 121 градус
Змінено користувачем unreal1975
И? вы их кипятите?
Вы смешали в кучу 2х проводную и 3х проводную схему. Только и всего.
Впрочем, спор не имеет смысла, пока не начались проблемы.
Кстати, по памяти, у далласа вроде даже есть специальная микросхема - усилитель для ванвайр - персонально для любителей лепить шо попало в подтяжку. и делать километровые линии.
что я тоже пишу, а человек не врубается....
более точное название этого способа включения: - паразитное питание:
"DS18B20 может быть подключен к внешнему источнику питания через вывод Vdd или работать по схеме ”паразитного питания”, без дополнительного источника. Режим ”паразитного питания” крайне удобен для приложений с удаленными датчиками температуры. На рисунке 4 приведена схема, использующая ”паразитное питание”. При высоком уровне напряжения шины, энергия накапливается на ”паразитном” конденсаторе Cpp через вывод DQ. При низком уровне шины, энергия конденсатора обеспечивает питание датчика. В режиме ”паразитного питания” вывод Vdd обязательно должен быть соединен с общим проводом схемы (землей)."
mypractic.ru/ds18b20-datchik-temperatury-s-interfejsom-1-wire-opisanie-na-russkom-yazyke.html#7
Смотрите в вашей ссылке рисунок 4, представьте что полевик находится внтури контроллера, может так будет понятнее?
Оттуда же: "Как правило, у современных микроконтроллеров выходного тока высокого уровня вполне достаточно для питания DS18B20. Тогда в MOSFET транзисторе необходимости нет."
  • 4 місяці потому...
Лишние телодвижения
Шьем easyesp, радуемся намного большему функционалу
При желании прописываем в нем одну из десятка систем домашней автоматизации, радуемся на более высоком уровне типа "SET RELAY ON"
Шьем easyesp
ктож не дает, сам принцип важен - можно купить готовую железяку и делать с ней что захочется.
  • 2 місяці потому...
опять Модуль Neoway M590E ?? вы сами эту дрянь использовали?
далее:
while(1){ //
gsm.println("AT+CREG?"); // проверяем в сети ли модуль
if (gsm.find("0,1")) break; // если сеть есть, выходим из цикла
_delay_ms(400); // проверка раз в 0,4 сек
уже лучше.. уже.. но если сеть модулем потеряна, то она сама по себе не появится, нужно ехать и выкл-включать плату, удобно, правда ?:)
в помойку такую программу, не будет оно работать, даже так как хочется, это лишь пример как в слип проц переводить, но и там есть куча неучтенных моментов, а так картинки да - красивые, на этом все хорошее и заканчивается.
В интернете полно примеров работы проца в режиме слип, куда более интересных.
Очень интересный проект создания контроллера для теплового насоса (существующего функционала я даже не встречал в пром. автоматике). Змінено користувачем InSAn
офф, срач
Тема вычищена от срача.
Кто будет продолжать - перейдет в режим "только чтение"
  • 3 тижні потому...
Метеостанция на ардуино нано и BME280.
Это все допотопно
Берете есп12Е, льете на него easyesp, выбираете нужный экран и датчик
Все, нкаких ардуиноиде и скетчей
Но главное, что espeasy по вифи отдает или через mqtt или http все это или в mqtt облако или на сервер домашней автоматизации... и эти экранчики просто ненужны
Это все допотопно
А что будете делать, если нужного датчика нет в списке?
Найду прошивку, где есть этот датчик
Так у меня было с PZEM-004 и sonoff POW
Там две отличные от easyesp прошивки
А вот уже если нет и тут, но есть к ардуино
То в том же ардуино иде на основе github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor добавляете нужную библиотеку и прописываете новые топипки mqtt
В любом случае ардуинка уже умерла
есп имеет более мошьную базу и главное ви-фи
читал недавно про обзор esp32 понравилась цена и наличие блютуза 4.2 (удобно для интернет вещей).
