Капельный полив. Обмен опытом
FOX.kissfm
А как Вы планируете с тройников, что на шланге, перейти на стартовый фитинг ленты?
Тройник уже с фитингом, если я правильно выражаюсь. Когда я покупал, в магазине только такие и были. Поэтому и пришлось использовать шланг, о чём не жалею. Вот с краниками было сложнее. Второй раз сделал бы так же. Я сейчас на даче. Чуть позже сделаю фотки, опубликую тут.
ru.aliexpress.com/item/20-Pcs-Drip-Emitter-Curved-Arrow-Micro-Flowers-Drops-Water-Saving-Practical-Garden-Micro-Drip-Irrigation/32818053805.html?spm=a2g0v.search0204.3.204.qiRgY5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10170_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_4_ppcChannel&btsid=bfd3266e-5f8f-4ee5-b8f1-091518bc15b7&algo_expid=f118c767-bf44-408f-948e-703735e560d6-28&algo_pvid=f118c767-bf44-408f-948e-703735e560d6
ru.aliexpress.com/item/Garden-watering-aspersor-drip-irrigation-360-degree-full-circle-0-10GPH-sprinkler-in-drip-irrigation-system/32525882620.html?spm=a2g0v.search0204.3.105.fDMPK1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10170_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10152_10151,searchweb201603_16,ppcSwitch_4_ppcChannel&btsid=3ca8532b-ce25-4b34-b54a-3c1abf6bcc91&algo_expid=b81ebe41-b109-4a1d-a4f1-5268611af586-14&algo_pvid=b81ebe41-b109-4a1d-a4f1-5268611af586
ru.aliexpress.com/item/30-1-4-6/32680281905.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.1zNfsm&traffic_analysisId=recommend_3035_5_83087_iswiall&scm=1007.13338.83087.0&pvid=5ea5df7a-4aba-4341-b938-3ef10d1a0d6b&tpp=1
ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-3-Mm-4-Mm-Drill-Hose-Hole-Punch-Drilling-Tools-1-4-drip/32818430010.html?spm=a2g0v.search0204.3.99.21ihiL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10170_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_4_ppcChannel&btsid=f77b28b8-1139-488d-ba3a-1bc8d53c4122&algo_expid=a4eaa0e6-b4c3-41c9-bb74-7bbbaf34175b-13&algo_pvid=a4eaa0e6-b4c3-41c9-bb74-7bbbaf34175b
Заказал вот такое . На грядку кладу кусок трубы 16 мм. Вставляю старт коннектор , заглушку и врезаю ( вставляю) стартики под 4 мм трубочку. Трубка в эпике , пхв. Брал 3 мм, чтобы плотнее села. И подключаю поливалочки. Поливалки ставятся под каждый куст. Магистраль при необходимости полива подключается к поливочному крану ( их у меня полтора десятка по участку.)садовым шлангом. Давно сделал с десяток 3-4 м полдюймовых кусков с коннекторами. как то так. Вечером сфоткаю тестовый экземпляр.
А какое давление воды у Вас на полив? Я себе такие же ссыкунцы поставил
Под каждый кустик, что жена указала. Прада врезался в 25 трубу. Так вот со стартовыми фитингами проблемы были. Я взял штук 5 разных видов, для пробы, в том числе и такие, как у Вас, с резьбой. Так вот все травят. В итоге Оказалось, что самый лучший старик тот, что идёт со ссыкунцом. Правда тяжко его втыкать в 25 трубу. Давление у меня от 1 до 2 атм.
Там где надо поливать не точечно, а площадями, поставил другие ссыкунцы. Брал там же, на Али.
Буду добавлять по одному фото с описанием, хотя думаю, что и так будет понятно.
Тройник с коннекторами. Сверху - "магистральный" шланг. Подключается к уличному крану и просто лежит на земле вдоль забора всё лето, на зиму сматывается (в тёплые края). Можно было и его зарыть, но там он никому не мешает.
После тройника шланг выходит на поверхность только на грядках, на узких (55см) - по два ряда капельной ленты, на широких (100см) - по четыре, между грядками - тоже под землёй. Переход на "каплю" везде одинаковый - через тройнички. Они и предназначены именно для этого, держатся "намертво".
Краники. Это была задача, в продаже не было тройничков с краниками, для ленты же вообще был только один вариант этих краников. Сделал так. Работает. А до этого вообще краников не было. Пользовался такими вот зажимами, тоже, кстати, ничего. И сейчас на части грядок краники, на части - зажимы. Краники удобнее. Зажимы многократно дешевле.:D
Те же зажимы можно использовать в качестве заглушки на ленту в конце грядки. Или просто "заглушить" кусочком той же ленты. И не надо покупать заглушки. Экономия! :D
Лента, чтоб не болталась, зафиксирована на земле самыми обычными самодельными проволочными шпильками (через 2 метра).
Вот ещё, в одном месте такое, как это назвать, не знаю... Поворот на 90 градусов, в общем. Тоже зафиксирован шпилькой. У меня там в конце огорода ещё немного кое-чего вдоль забора растёт, так шобы воду не таскать и не прыгать со шлангом, туда тоже подвод сделал.
Ну и до кучи уже - называется "ремонтная муфта". Это я выучил.Ж-)
По моим подсчётам, их всего на огороде должно быть до 5 штук, или двух, не помню точно. Но и одну с трудом нашёл для фотосессии. Это при том, что суммарная длина ленты - около 300 метров. По моему - неплохая характеристика надёжности.
Змінено користувачем abbadon
Чтоб фотки были последовательно описанию.
опять я влезу со своими комментариями ))
эти быстросьемы, тем более с краниками дорогое удовольствие.
все же не понимаю почему решили шланг использовать. Вся система в сборе выходит прилично дороже ПНД.
Они очень удобные. У меня, например, поливочный шланг (1/2) кусками по 10 метров, каждый кусок шланга с защёлками, какая нужна длина, столько кусков и стыкую. И не надо таскаться с огромной бухтой. Я пробовал оба варианта, остановился на шлангах по 10 метров. Честно говоря, используются редко.:D Но вещь хорошая.
Что касается - почему шланг. Очень просто. Вообще сначала планировал пластиковую трубу и ленту через стартеры. Но когда покупал ленту, в магазине не было стартеров, а были только тройники. Ну и выслушав убедительные аргументы продавца (Та бери тройники, купишь шланг и будет ещё лучше, чем с трубой!), купил.:D И не жалею. Так и есть. У соседа примерно то же самое, как у меня, но с трубой. Оба признаём, что шланг всё таки лучше. Труба на поверхности и надо аккуратно ходить и если зацепился, то сотрясается почти вся конструкция, что не способствует продлению продолжительности жизни системы в целом, а вкапывать трубу в землю - слишком гемморно было бы.
Давление 1.5-3.5. Кран открывается на +- 45 ". С резьбой только заказал. Еще не пробовал. Стартики со сцикунцов тяжко вставляются. Поэтому и дырокольчик заказал. Ну и два варианта поливалок для разнообразия. Люблю когда есть в запасе. Ну и фото
И так понятно. Купил в пятницу полмешка такого добра: пять тройников с встроенными кранами, краники и быстроразъёмники на шланги. На круг 620грн. :o
Это не считая того, что шланг 3/4 таки сурово дороже ПЭ трубы (но он у меня уже есть, а трубы нет).
И это не сабж, а всего навсего шланг с отводами, чтоб по всему участку круги с лейкой не наворачивать.
Порядочно дорогое. :(
Закопать трубу Вам Коран не велит?
Прада врезался в 25 трубу. и.
На 25 не видел таких ершиков заглушек и старт-коннекторов с ершиком. как на 16 мм. А на фитингах ППР дороговато и громозче.
Имхо.
Имхо.
На фитингах ПЭ, выходит не на много дороже чем на ершиках 16мм.,
По поводу того что больше в объеме, это да.
Но зато намного надежнее получается.
Да.
Труба у соседа.
"حقا، دمك، والممتلكات الخاصة بك كما حرمتها ومقدس، وذلك المقدسة هذا اليوم، هذا الشهر، وهذه الأرض".
«Воистину, Ваша кровь и Ваше имущество также неприкосновенны и святы, как святы этот день, этот месяц и эта земля».
(Выступление пророка Мухаммада (мир ему и благословение) с проповедью во время Прощального хаджа.)
Коран всегда стоял на страже частной собственности.
Друзья, а кто как увеличивае давление в системе? (полив идет с еврокуба)
Вижу 2 варианта:
1. Поднять бак повыше, метра на 2
2. Поставить специальный насос после бака (около 900 грн)
Или я что-то упустил?
Вижу 2 варианта:
Мы о капельном. А на какой высоте ваш бак? Обычно борьба с давлением наоборот.
Да я тоже вроде как о капельном.
У меня бак на высоте 0,5. У соседа на 2х метрах, у него все ок.
У меня в конце системы давление явно падает, визуально воды выходит раза в 2 меньше.
Вот и думаю, поднимать на 2 метра или ставить насос...
Вижу 2 варианта:
А полив реализован на ленте или капельной трубке? Для них давление разное.
Я для капельной трубки понимаю давление садовым насосом (от Ал-Ко).
Думал купить погружной, но садовый показался более универсальным.
Все равно выходит, только долго.
Как по мне то насос. Поднять тонну воды - конструкцию городить.
пару достоинств:
- энергонезависимость
- вода правильной температуры для растений
пару достоинств:
Речь ведь идет о поливе из еврокуба.
Насос воду не охлаждает. ;)
пару достоинств:
Это дело веры.
Капля и грунт нивелирует температуру. Один из + капельного полива.
Добрый день. А как у вас все зимует? Очень интересует этот вопрос.
Все убирается. Других вариантов не знаю. Трубку в кустарниках и туях не убираю.
У меня трубка. Ничего не убирается. Перед зимой продуваю систему компрессором.
Закопаную магистраль продуваю. А трубки зачем? Там воды нет.
Ленту с грядок убираю. Мешает убираться и пр.
В трубках встроенные капельницы. Из будет не лишним удалить воду перед зимовкой.
От последнего полива до зимы минимум 2 месяца. Какая вода.
Впрочем каждый сам себе ищет забавы. Хороших урожаев нам.
У меня капельная трубка. Начинает работать от 1 атмосферы.
Насос выключился, давление упало ниже единички, капельницы прекратили пропускать воду, которая так и останется ждать первого мороза.
С лентой, которая работает самотеком - Вы правы. Сама под своим весом слилась и всё:beer:
