Современное шале
alexpr
Як зєднуєте перестінок з цегли і газоблок?
Точно сказати не можу, займається бригадир.
Треба перевірити
Смета есть, причём не в голове, а в таблице. Составление сметы - это отдельная работа, за которые я платил деньги. И очень доволен её наличием, т.к. могу довольно чётко прогнозировать расходы.
А предварительные расчеты (неоднократно, кстати, звучавшие на форуме) говорят: коробка - это примерно треть всего дома. Детали у всех разные.
Это понятно, я думал в крупных блоках сколько получилось по факту с работами, фундамент 500, стены и перекрытия 500, кровля 500. Не смета а "сметочка" ) про треть это безусловно правда
Первый этаж коробки готов (кроме ненесущих стен)
Ждем когда наберет прочности монолитный пояс чтобы перейти к укладке плит перекрытия.
Хтось мені казав, що 30 см з утепленням - дешевше, ніж 40 без утеплення.
Але я не перевіряв, чесно кажучи.
Это не совсем правда. Я для себя делал такой просчет и вариант с утеплением получался дороже, хотя не сужественно, поэтому для себя выбрал именно вариант 300 мм ГБ + 150 мм ПСБ-С
Возводятся некоторые внутренние стены.
Все кажется очень маленьким:(
После внутренней штукатурки все опять будет казаться большим)
Все через это проходят)
Чому саме псб-с 15см.? Чому не вата по газоблоку вона краще, ну і дороще.
Так как я профессионально занимаюсь утеплением домов, то на все теоретические выкладки смотрю немного под иным углом.
По моему скромному мнению преимущества ваты слишком сильно возводят к абсолюту, как и недостатки ПСБ-С.
Разводить очередной срач на эту тему не вижу смысла и желания. Этот вопрос на форуме рассматривался со всех сторон и ракурсов в профильном разделе множество раз.
А это у Вас по проекту разные высоты накрытия плитами или мне показалось?
Да, по проекту. Там будет терраса, на ней другой пирог пола немного и соотв, другая высота .
Добавлено через 3 минуты
Чому блоки вище перемичок стоять якось У висота(не так як всі іншу ряди)?
не зрозумів питання)
Верхний ряд блоков зачем-то стоит поперек. И если там по толщине сотка и на всю высоту армопояс, то тогда высота армопояса 600 получается.
По проекту - 200 мм. На місці ще не міряв
Уточнил: по высоте пояс везде 250 мм, над окнами уже не армопояс, а несущие балки. На них будут опираться плиты. Там больше арматуры и высота у них тоже больше, 400 мм
alexpr, подскажите, на какой клей ложили газоблок? Каковы впечатления?
У меня работает бригада с руководителем, поэтому в таких нюансах не особо разбираюсь.
По сути я минимизировал свое присутствие на стройке, приезжаю периодически для контроля + получаю фотоотчеты.
Предыдущий опыт показал, что самому быть бригадиром занимает очень много времени, которого нет - нужно работу работать.
Вопрос не праздный. Хотел предложить потестить наш новый клей для газоблока.
Если не затруднит, спросите у прораба, можно ли ему предложить на пробу?
Пока остановка на несколько недель, ждем, чтобы конструкция набрала прочность.
Николай, по поводу клея напишите пож в личку суть предложения (сколько клея даёте, что хотите узнать).
Также интересен ваш опыт по фасадам: что бы вы предложили для получения такого вот фасада? Чтоб не выгорал и все такое.
Короед терпеть не могу, нравится барашек.
Ориентируюсь не только на цену, хочу найти оптимум. Это лучше в теме обсудить.
Есть ещё вариант верх сделать из термодерева, но не хочу потом с покраской возиться. Или коричневый верх всеравно нужно будет периодически освежать?
Olsay, ваша рекомендация также интересует:-)
В моем проекте предусмотрена пергола.
Думал что-то такое поставить: manezh-ua.prom.ua/p114403594-pergolnaya-markiza-ocean.html
Сегодня позвонил, насчитали за 3х7 м.... Около 6000! Евро....
И это продукт как бы украинского производства:flag1:
Машину можно купить за эти деньги.
Видимо, придётся обойтись маркизой(( надеюсь, там ценник поменьше. Ну или что-то "колхозить"
Вставлю свои 5 копеек по фасаду -у нас на соседней улице домик обшит сайдингом -молочным и коричневым,и в комбинации с их забором и прочей отделкой смотрится даже очень неплохо ...
Сайдинг нe приeмлю в принципe
ну, или eщe нe видeл удачного
как и предполагалось, маркиза - тоже штука недешевая, под 2000 тыс евро.
впрочем, поживем - увидим, всe это будет уже в следующем году в лучшем случае.
  • 3 тижні потому...
