Длина Инет кабеля
Braddy
Я могу посоветовать
Спасибо.
Боюсь, мне придется делать самому, услуги специалиста не потяну, к сожалению. Даже сама покупка оборудования для меня "кусается".
Спасибо.
Просто читая тему, складывается опасение, всё ли Вы понимаете правильно принципиально. Тот же Аигрид - кто Вам его рекомендовал? Будет ли он принимать сигнал от провайдера? Почему Вы решили, что возле окна получиться принять сигнал? И т.д.
Рекомендация от инженера провайдера, предоставляющего услуги. Вышка находится в прямой видимости из окна мансарды. Расстояние до нее примерно 5 км.
По госту - 110 метров. По факту - нужно определить какая именно витая будет заходить.
По опыту скажу, чем меньше длинна - тем лучше.
Хотя, форумчаночки могу и не согласиться:D
Дайте, пожалуйста, ссылку на ГОСТ!
В ..опу ГОСТ:), смотрите стандарт IEEE 802.3(буква), где (буква) зависит от типа соединения - например:
  • IEEE 802.3i - 10BASE-T
  • IEEE 802.3ab - 1000BASE-T
  • и т.д. и т.п.
Если медь, то максимальная длина витой пары от порта до порта - 100 метров.
  • и т.д. и т.п.
Для меня ГОСТ - это не обязательно совьетский стандарт. Это установленные правила и требования.
То, что рекомендовано, в нашем случае для сетей Ethernet, длина до 100 м мне известно, но когда у меня дома я менял провайдера, думал что нужно будет перетягивать кабель (по науке ведь витая 5-е не скручивается). Пришли пацаны, перекусили кабель, подсоединили свой, замотали скрутку обыкновенной изолентой и все пашет без сбоев. Во как!
Уже обсуждалось, я говорил - 100 м. это со времён общей шины, когда с увеличением длины кабеля и с учётом скорости прохождения сигнала в меди могли возникать коллизии сигнала, в заданные тайм слоты устройство не получало посылку от опрашиваемого и переключалось слушать следующего. И чём больше устройств, тем больше была такая вероятность.
На сегодняшний день в современных сетях это уже не так страшно, но затухание сигнала остаётся. И чем больше длина, чем тоньше/хуже кабель - тем больше затухание.
100 м. линки у меня работают, больше не делаю. Хотя знаю случаи и 150 м., но не люблю искать ненужные приключения там, где их можно легко обойти.
Добавлено через 4 минуты
Ну некоторые учитывают шаг витка якобы даже, при подобных "скрутках". Я паял неоднократно, без учёта шага, в т.ч. при повреждении и невозможности переложить витуху - проблем замечено не было.
А ещё есть коннектора специальные для сращивания, мама-мама, но вот с ними могут быть проблемы. Иногда хорошо, иногда сигнал не проходит.
Я игрался с Ubiquti AirGrid и прочими такими приблудами + строил промышленное IP видеонаблюдение c питанием по POE. Могу дать следующие советы.
1) Вам нужен роутер внутри дома, можно самый обычный TP-Link
2) Вам нужен свитч с питанием POE, инжектор в комплекте использовать не рекомендую. Как ни странно, стабильней всего показали себя обычние D-Link, Вам подойдет www.dlinkworks.com/DES-1005P.asp
3) Обязательно необходимо ставить грозозащиту, если не хотите менять свичи и WiFi-мосты по нескольку раз в год, вместо замены предохранителей в грозозащите. Кроме того, грозозащиту необходимо правильно ЗАЗЕМЛИТЬ, иначе она не будет работать вообще. Т.е. будет безполезной! Например можно взять такую (TWIST LG-PoE+)
4) Грозозащита должна стоять обязательно с двух сторон!!!! На стороне свича и на стороне АирГрида.
5) Теперь про кабель. Кабель должен быть медный, это да, и обязательно экранированный - FTP-cat5e (Folded twisted pair), не UTP (Unfolded twisted pair). Можно брать одесский - он не плохой.
6) Длинна кабеля не должна привышать 100 метров.
На этом вроде все. Если так сделать - работать будет долго и счастливо.
Можно подробнее про грозозащиту? Я просто не знаю, что это такое. Может быть ссылки, где прочитать...
Спасибо.
Спасибо.
Неужели забанили в поисковиках???
https://www.google.com.ua/?client=opera#q=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B
Спасибо.
На AirGrid 23 надо что то типа такого, а кабель берите все же медный, на 70 метров обмедненный скорее будет работать но лучше перестраховаться
