Пирог водяного теплого пола на 10 см.
sergey--7
Какой правильно было бы сделать Пирог водяного теплого пола на 10 см.
Расстояние от черновой стяжки до проема дверей 10 см.
Посоветуйте. Спасибо
Толщина трубы в пирог не входит.
от 3 до 7 см. стяжки должно быть над трубой.
Не менее 3,5см от верха трубы:) Т.е. грубо говоря с трубой 16мм, мин стяжка от теплоизоляции 5см.
По DIN, а соответственно по всем инструкциям для теплого пола минимальная толщина стандартной стяжки 45 мм над трубой.
Если применять волокна и специальный пластификатор можно 30 мм над трубой.
По техкарте Рехау минимальный слой стяжки над трубой 35 мм,соответственно общий слой,включая трубу,50 мм.Лично я даю 100 % гарантию на слой 50 мм и категорически отказываюсь заливать меньшим слоем по мягкому основанию.
Кстати,на основании чего взята цифра 10 мм финишного покрытия???Тс ничего не писал,а вы от фонаря циферку написали.10 мм актуально только для ламината,плитка минимум 13,а может там Декотайл будет-3 мм,или термодоска-18?
У Propeller'а есть вариант в 0. :)
2см. - ЭППС
2см. - труба
5см. - стяжка
1см. - покрытие пола
Какой ЭППС посоветуете? (плотность марка)
для себя решил:
2-3см ЭППС
Отражатель
2см - Арм сетка Труба
5см - стяжка
1см - плитка
Это как? чего-то не понял
Отражатель
не нужен.
разве что для красоты, пока стяжку не залили.
Это - покрасить стяжку чем-то модным. типа полиуретана.
не нужен.
Нет, не соглашусь. Для новичка делающего ТП впервые, разметка на фольге очень будет в помощь, а больше толку никакого.
С этим соглашусь. (Тогда это, по сути, не совсем "отражатель", а лист с разметкой :))
По памяти, там какое-то бетонирование сразу с чистовым покрытием.
а это дорого? по чем такая работа+ материал за метр?
Отражатель
Який там сенс в фользі? Згадайте шкільний курс фізики. Їй немає чого відбивати. Тому це просто залиті в землю, вірніше в стяжку гроші.
Навіщо там сітка? Трубу можна і гарпунами кріпити, а ПІД стяжкою сітка аж ніяк не буде армувальною. Щоб вона армувала, треба її в середину тіла стяжки всунути.
Розмітку можна і маркером зробити. Все залежить від ціни тієї самої фольги. Чи є сенс з маркером повзати пів години, годину. До речі якщо трубу до сітки в'язати, от та що вказана як армуюча, то сама сітка може бути як розмітка. ;)
вот так и буду делать. трубу к сетке (шаг 150мм).
какой ЭППС посоветует?
Любой. Если денег много - выбирайте красивого цвета и модной марки, если не очень - тот что подешевле. (откровенного "мусорного" ЭППСа вроде пока не наблюдается).
А крепить трубу лучше скобами-гарпунами. А арм. сетку - сверху трубы. (стяжка будет прочнее)
Посчитайте стоимость похороненной сетки и пластиковых стяжек, и вы будете удивлены, что простой гарпун стоит всего 26-30 коп:)
3-4см ЭППС
5см стяжка
1 см на покрытие.
Можете посоветовать трубу для пола? какую взять по соотношению цена-качество.
или кто может предложить чтобы не подделка была
Сейчас неплохая вылезла труба из Бельгии Джентро. По цене не кусается.
jentro pe-rt или pex-a? продавцов этой трубы маловато.. по какой цене она доступна?
ПЕРТ пятислойная 0,6-0,63 ойро метр.
Труба PE-RT 16х2,0 (Бельгия) макс. температура - 70 С, макс. давление - 6 бар. Данная труба является пятислойной т.е. антидифузионный слой находится между двух слоев PE-RT. Данное расположение антидифузионного слоя дает его дополнительную физическую
защиту.(с)
защиту.(с)
Ціна ваша, чи треба десь так шукати?
