Где в Киеве недорого подзаправят домашний кондиционер?
Mystery
... если кондиционер смонтирован правильно и правильно эксплуатируется, он кроме чистки и мойки не нуждается ни в каких процедурах. До естественного износа трущихся-вертящихся деталей.
В домашних условиях это вечность.
1. "Мойка" - это помыть корпус и фильтр? А что предполагает "чистка"?
2. Как любителю определить "естественный износ"?
1.Если приезжает аля сервисиник на ТО с кисточкой и тряпочкой ,то отсылаете его в направлении строго на йух.
Корпус и фильтр(сеточки) моете сами или домработница.
А то что называется чисткой - это приезжает машина с мойкой,парогенератором,спецхимией для наружки и внутряшки (а химия она разная) ,плюс для очень требовательных клиентов мы предлагаем немецкий обеззараживатель убивающий даже палочки туберкулеза.
В случае паранои внутренний блок снимается , разбирается и проходит обеззараживание полное.
И кстати пришлось такое делать когда во внутряшке у клиента подохла мышиная семья.Это был лютый пи$дец .
Запах стоял такой ...не для слабонервных, кругом опарыши и беээээ...
2.Любителю-никак.Для этого нужно сделать полную разборку оборудования для 100% точности.Методом тыка поблочно меняя заведомо рабочие блоки/агрегаты сможет и сервисник, и то только на сервисе а маяться подобным дома у клиент не станет.Это время , это деньги (тот же фреон слить - а утилизатор есть у немногих) и т д.
Zurbagan всю жизнь думал что надо дозаправлять как в автомобиле :D будем знать позову на ТО с меня сказал 250 грн за диагностику и чистку возьмут :) может и блок забился, рядом тополя растут которые пух пускают может надуло внутрь внешнего блока.
Т.е., за 10-12 лет эксплуатации MHI Вы кроме мытья фильтров ничего не делали?
а что там делать если работало всё нормально?
Как часто делать чистку при средней нагрузке?
Добавлено через 10 минут
Палочки - это чепуха, вот, если бы споры - это да.
Я не микробиолог , палочки-споры .
Написано -убивает.
Немец сказал - значит орднунг
Не надуло - для этого пух должен летать по квартире
Добавлено через 3 минуты
Как минимум раз перед сезоном. Если греетесь - то после сезона холода перед обогревательным сезоном.
Средняя загрузка - я не знаю что это такое - у одних ковры и ходят в обуви , у других кафель-паркет и уборка 3 раза в неделю.
Т.е., чистка раз в год , как описано в сообщении 27? :shock:
... после сезона холода перед обогревательным сезоном.
Не чувствуете противоречия?
я про внешний (наружный) блок :)
а кто знает в митсубиши шторка на блоке не закрывается, при работе она двигается вверх и вниз поток направляя, но при выключении так и остаётся приоткрытой наполовину это легко вылечить?
Какие противоречия?
Летом охлаждаемся - чистим весной.
Закончилось лето перед осенью-зимой почистить чтоб задохлыми тряпками не вонял.
А вообще чистят в завистмости от загрязнений.
Магазины по три раза на лето вызывают - так там проходняк пыль...
Вот кстати, была у меня станция эвакуации, как-то у знакомой выкачал вместо 900 грамм (плюс/минус), полтора кило.
Это я к тому что с дозаправками поосторожнее надо быть ;)
