LED освещение для мансарды. Нужна помощь.
ifynk
Здравствуйте. Хочу на мансарде организовать освещение led лентами. Идея такая. Для основного освещения использовать одноцветную ленту, проложенную вдоль стен (наклонная часть) под потолком. Длинна одной полосы поучится около 8 метров и буду делить ее на 2 по 4 метра. Питание подводить проводом сечения 1.5 к центру ленты. Получится из одной точки 2 ленты в разные стороны. Потолок будет натяжной, поэтому его хочется использовать как отражатель. Вдоль фронтонов хочу завести rgb ленту. Длинна одной ленты получится 2 метра. Получится, что по всему периметру будут ленты. Интересуют меня такие вопросы:
1. Магистраль для второй пары лент основного освещения нужно пустить напрямую от блока питания или можно от того места, где будет подсоединяться первая пара лент?
2. Можно ли для основного освещения использовать rgb ленту? Это позволить избавится от ленты на фронтонах.
3. Как регулировать яркость rgb ленты? Можно ли использовать обычный диммер для led и как его подключить?
4. Правильно ли использовать для основного освещения угловой профиль, направленный в потолок?
5. Какую ленту для основного освещения лучше использовать? На 30 или 60 диодов?
Спасибо.
И еще вопрос.
6. Можно ли расположить rgb ленту над потолком? Будет ли в таком случае эффект свечения потолка?
- Какая площадь мансарды?
- Какой цвет потолка, стен и пола?
В зависимости от этого надо будет выбирать тип ленты.
- Пустить магистраль от точки подключения ленты - можно.
- Если использовать ленту 5630/60 (1,5 Ампера/метр) - сечения 1,5 будет мало, надо 2,5.
- Какое расстояние от блока питания до ленты?
- RGB для основного освещения - не лучший вариант, там не полноценный белый спектр, а смесь трёх моноцветов. На глаз это не видно, но, скажем, картины в таком свете выглядят неестественно.
- Обычный (одноканальный) диммер можно использовать только если три канала ленты запараллелены. Использовать её в RGB режиме уже не получится.
- Для RGB ленты обычно применяют трёхканальные диммеры или контроллеры, которые позволяют получать различные статические и динамические эффекты.
- Угловой профиль можно использовать только в том случае, если он не будет виден. Дело в том, что там маленькое расстояние от ленты до линзы и он проявляет точки. В нём хорошо смотрится только лента 204 диода/метр.
- Важно не количество диодов на метр, а тип ленты. Скажем, лента 5630/60 вдвое мощнее чем 3528/120 и в полтора раза ярче, чем 3014/204
Правильно, если потолок обладает удовлетворительными отражающими свойствами и LED непосредственно наблюдаются только при монтаже или обслуживании.
Площадь 43м2
Потолок будет белый глянцевый.
Пол - темный ламинат.
Стены - обои светлых тонов.
Расстояние от блока до точки подключения - 4-5м.
Площадь 43м2
Если глянцевый потолок, будут видны точки - это на любителя.
Лучше выбрать потолок-сатин, точки не отражает.
Светить на потолк лучше под 45 град - больше выйдет света.
Расстояние от ленты до потолка должно быть достаточным, чтобы выщло много света - 7-10 см.
Параллельно лентам по всему периметру проложить провод шввп и подключить в нескольких местах.
Не покупайте китайскую ленту - быстро потеряет яркость - будете менять.
Управление можно сделать от стандартной эл фурнитуры с выбранным дизайном.
Без китайских радиопультов.
И вообще, про эту подсветку писали много.
Все вопросы повторяются.
Поищите в форуме.
Здравствуйте. Наша компания импортирует на рынок Украины светодиодные ленты профессионального класса. Наш сайт Наберите меня и получите грамотную консультацию. Алексей. Змінено користувачем Пий
реклама
Площадь 43м2
Это большая площадь, ленту нужно брать самую яркую - 5630/60, 18 Вт на метр, 2100 Лм/м. По поводу RGB ленты - попробуйте вначале белую - достаточно ли будет света. Если мало - лучше будет добавить по фронтонам белой, или проложить рядом две - белую и RGB.
