Нужна рекомендация по выбору электросчётчика
Harvester
Я сейчас делаю ремонт в квартире и хочу установить электрощит на 24 модуля. Что-то типа такого.
В электрощит хочу установить электросчётчик, чтоб всё было аккуратно и красиво.
Варианта пока два:
1. Энергомера
2. Меркурий
Вопрос к тем, кто сталкивался с подобными счётчиками: какой из этих счётчиков выбрать? Какой из них надежнее и лучше по качеству?
Также если кто-то ставил такие счётчики в Киеве, напишите, были ли какие-то проблемы с Киевэнерго при взятии их на учёт. (оба прибора есть в реестре СИТ).
Ну и может есть ещё какие-то варианты по вменяемой цене? Я пока нашёл только эти два.
Аккуратно не будет - все эти счетчики никак не совместимы с пластронами, толщинами, отверстиями и т.п. ХЗ, может, такое в природе Украины и есть, но лично я счетчиков, устанавливаемых на din-рейку и при этом одобренных нашими родными облэнерго, не видел:(
Как вариант более -менее красивой установки - для счетчика брать либо отдельный щиток с монтажной пластиной, либо основной щиток большего размера и с такой же монтажной пластиной вместо одной секции, и колхозить (у cs-cs встречал несколько примеров). Также (мое имхо, надо мерять), счетчик как раз все место в вашем щитке и сожрет полностью, да и с пломбировкой могут быть чудеса (опломбируют пластрон - фиг потом в него залезете)
Я бы брал такой который сразу поддерживает многозонность, чтобы в случае перехода на многотарифную схему не требовалась замена счетчика.
Ну в жизни примеры подобной установки есть. Именно поэтому и возникла такая идея
А счётчики - оба многотарифные.
Насчёт совместимости - гляну чертежи щита и счётчиков. Почему-то думал, что производители сами всё это просчитали, когда проектировали именно такой способ установки и форму корпуса. :)
Счетчики находятся в реестре СИТ, вроде как не должно быть проблем. Их перед установкой, ещё нужно предварительно на проверку точности везти, насколько я знаю. Так что проблема может быть только в конкретном экземпляре.
Да и место всё не сожрет. Они займут по ширине место для 8-и и 9-и модулей соответственно, а в одной линейке - 12, что-то должно остаться. :)
Энергомера, конечно, покомпактней. Гарантированно должен поместиться.
Но вот есть ли у какого-то из них явные преимущества перед другим?
Я смотрю у вас выбор пал исключительно на российские приборы? Посмотрите еще такой вариант от НИК:
www.nik.net.ua/ru/category/electricity-meters
Мой выбор пал исключительно на счётчики, которые можно установить в электрощит (это потом они уже оказались российскими). НИК ничего подобного не предлагает.
Я хочу, чтобы мой электрощит выглядел примерно так (картинка с украинского сайта):
Если верить данным с сайта, то этот щит стоит где-то на бульваре Шевченко, в щитке та же Энергомера (только не электронная), значит Киевэнерго их признает.
Хотя, если есть ещё какие-то варианты, кроме российских - порекомендуйте, я не нашёл. (Счётчики от АВВ не рассматриваю из-за их цены)
Энергомера - редкое г. Особенно трехфазные. Понаставили их на объекте, теперь меняем на НиК. Выходят из строя много и регулярно, гемор с ремонтами, в общем, экономия места боком вылезла. Увы. Может, для частного хозяйства и сгодится, но надежность крайне низка.
В общем, смотрю, что идея была хорошая, но но на практике трудно реализуемая. Энергомера - г., Меркурий - не станет нормально в щит, АВВ - дорогие.
Будем менять концепцию, искать щит, с отдельным посадочным местом под счётчик обычного форм-фактора. Ну вот в этом случае уже можно и к НИК присмотреться.
на картинке все красиво, а в жизни - будете каждый месяц лицевую панельку снимать чтобы контролер пломбы увидел?
Подписываюсь. У меня 3-х фазник на даче. Повелся на компактность.
Ремонтировался по гарантии 3 раза а снимался-ставился на столбе за денежку.: Последний раз отправлял в Харьков. За свой счет тоже. Жду как на долго хватит и буду менять на ник.
Зачем? там пломбируется весь пластрон сразу:) НО! если пластрон также, кроме счетчика, закрывает еще какое-то оборудование, то владелец получить доступ к нему больше не сможет (если только не сорвет пломбы, что чревато).
да мне даже в голову не пришло запломбировать весь пластрон ))) назвать это непрактичным решением - ничего не сказать
Если бы не товар окупанта ИМХО лутше Энергомера, в былые времена устанавливал подобные с механическим механизмом мелким арендаторам, компактный помещался вместе с 2-мя автоматами в щите на 8 модулей, за лет 5 ни один не сломался хотя люди пишут ломается blogelectrica.ru/razbiraem-schetchik-energomera-ce101-r5/
У меня дома такой www.energomera.ru/ru/products/meters/ce301r33 многотарифный с установкой на DIN уже 7 лет служит проблем нет, а вот те кто устанавливал НИК через 5-6 лет садится батарейка, замена которой выливается в копеечку.
Змінено користувачем tischa
По уму, если счетчик является после установки собственностью РЭСа, то ведь они должны же обеспечивать его работоспособность, в том числе и меняя батарейку?
