Бассейн
FLASH
Это понятно. А что еще надо добавлять кроме пергидроля? Чем и какие показатели контролировать?
Поймите меня правильно, я пока теоретик:D, а не практик. Это будет только первый сезон, как я буду пользоваться бассейном, поэтому без реального практического опыта боюсь раздавать советы!
Важно контролировать показатели Рн и если пользуетесь хлором, то его уровень, или если кислородным, то соответственно его. Есть соответствующие тестеры для таких замеров! Об желательных показателях можно почитать например тут.
У меня в летний период проблема с водой для полива. Вот и купил бассейн на 16 кубов. Надеюсь что не понадобится для полива, так как наличие воды в трубе прямо пропорционально наличием осадков. Сейчас вода есть, но надо готовить запас. А чтобы он не простаивал - хочу использовать как бассейн с минимальным добавлением химии.
скажите, пжста, бетонную емкость можно отмыть от водорослей нв стенках этим методом?
бетонную чашу легче всего мыть керхером. Или любым другим прибором, способным поднять давление.
Я два сезона так и делал. Пока мне не закончили отделку.
Кстати, бетонное покрытие заростает быстрей т.к. пористое. Химичить нужно чаще...
Опытные форумчане:D давайте ещё раз коснёмся темы о порядке внесения химии в бассейн.:beer:
У меня в закладках есть посты Владимира Н2О, 1 и 2
Но не плохо бы освежить память так сказать. Я наполнил свой бассейн, понизил Рн до 7,0 и включил фильтрацию. На следующий день проверил Рн показывает 7,1-7,2, понизил ещё раз до7,0 и положил шок-хлор. Включил фильтрацию и через 6 часов замерил уровень хлора - показывает 1,25mg/l. Планирую погонять пару суток и... Что дальше??? Можно уже пропылесосить и купаться или ждать, пока понизиться хлор до 0,5? За альгицид и флокер знаю, но когда надо класть медленный хлор???
P.S. Пергидроль лежит пока в загашнике:D
Сегодня утром глянул в бассейн - вода заметно просветлела и выпал осадок:(. Думаю после работы приду и пропылесошу дно. А что дальше???:beer:
Телефон у Вас есть, можете обращаться.
  • тщательно(медленно и аккуратно, не поднимая мути) пропылесосьте бассейн;
  • залейте альгицид (для достижения лучшего результата, альгицид заливается в разбавленном виде 1 к 10, проливать вдоль кромки бассейна;
  • через пол часа-час добавте длительный хлор;
*пускай первую неделю фильтрация поработает в режиме non-stop
*первую неделю старайтесь чаще (1 раз в день достаточно, для домашнего бассейна) следить за уровнем pH
Владимир, я и так Вам очень благодарен!!!:beer::good:Спасибо!!!
Не хочется лишний раз беспокоить!!! Если, не дай бог, что то пойдёт не так, то наберу. пока вроде всё по плану. :beer:
А я тут отчетика вашего жду :D
Эх, придется на ощупь :beer:
:D:beer:
Та Вы же знаете как идёт производственный процесс. Не всегда хочется в руки фотик брать. Там всё просто. Выровнял площадку круг диаметром 6м. Сделал из 3хметровой доски "циркуль" привязал к доске уровень и вперёд. Потом постелил экструдер 30мм стыки проклеил монтажной пеной! Купил под пятки тротуарную плитку 400*400*50. Затем выставил бассейн. Появились сложности. Ноги бассейна не чётко попадали на эти пятки, сколько не поправлял. выставил пару ног, ушли другие, поправил - предыдущие сдвинулись. Короче говоря запарился:(. Потом придумал возле каждой ноги, а их 18шт забить колышки и выставлять ножки с помощью растяжек. Начал наполнять бассейн. Набралось воды где то 1/3 как бабахнет ливень с градом, да и ветром мусора нанесло:(. Вода помутнела, но решил не сливать. Когда бассейн почти заполнился всыпал 80кг. поваренной соли, так как у меня модель бассейна идёт с хлоргенератором и медным генератором и для их работы нужна соль! От соли бассейн ещё больше помутнел, появилась пена! огорчился ну очень сильно...:-x
После полного заполнения подключил песочный фильтр со скимером, проверил а затем всыпал Рн -минус и включил. Надо сказать, что пена быстро ушла, скимер рулит:D На следующий день проверил уровень Рн ещё чуток добавил Рн минус и положил шок-хлор. Хоть и планирую пергидролить, но согласен с Владимиром, что в любом случае, лучше начинать дезинфекцию с шок хлора!!!
Прошло после шок хлора часов 15 и выпал на дно осадок!!! Думаю сегодня вечером пропылесосить, проверить уровень Рн и подождать ещё денёк, другой и влить пергидроля.
Вся стандартная химия стоит на полочке про всяк случай!
Подробные фотки не выкладываю, так как вода ещё не выглядит так как хочется!:oops:
Вот что есть на данный момент (фотографировал телефоном ссори за качество)
Я тут в Славском был пару недель назад, на базе стоял каркасник круглый...как оказалос они его на зиму никогда не убирают...уже не первый сезон стоит, я полазил посмотрел...все целое...ниче не случилось с ним, получается можно не особо заморачиваться убирая их на зиму...?
Я все больше смотрю в сторону сборного который можно в землю утопить, на Акватерме планирую окончательный выбор сделать.
: Подмигнул:
А зачем туда химию лить,а вас же хлорогенератор есть;)
: Подмигнул:
Нету у меня 100% доверия к нему! Как то мало отзывов, хочу перестраховаться.
С пергидролем хочу попробовать. народ хвалит, говорят проще, лучше, чище.:beer:
Добавлено через 3 минуты
Я на форумхаусе видел темку, там тоже человек не убирает на зиму, сливает воду ниже форсунок химию зимнюю залил и всё. Там даже фотки были с льдинами 30см.
Но стрёмно как то, да и производитель не велит!!!8-):beer:
Когда выбирал систему очистки,тоже думал как и вы,что без химии ну никак,начитался про Таира и т.д.
В свой басс 10 м3 засыпаю 35 кг соли,и никакой химии не использую вообще:) хотя изначально хотел лить пергидроль.Первые сутки прогоняю нон-стоп,с подключением хлорогенератора и буста(меди),а потом в среднем в сутки система работает от 2 до 4 часов;) Для очистки использую песочную помпу + хлорогенератор Krystal Clear Combines Intex 56678 (5700 л/ч),очень доволен:)
У меня тютелька в тютельку:Yahoo!: такая же помпа, только бассейн на 26,5м3. :beer:А как часто включаете Буст?
Добавлено через 14 минут
Пропылесосил сегодня дно! Было очень много тёмного налёта ( как пыль ) на дне, и крупное пятно "пыли" по центру бассейна. Полагаю оно там образовалось из за завихрений насоса. Пропылесосил как мне показалось хорошо. Вода сразу показалась прозрачно бирюзовой, хотя через пару часов заметил пропуски, которые надо будет пройти ещё раз. Но это уже завтра. Пылесос понравился, довольно хорошо убирает и удобно!!! Померял температуру воды - 22гр. А тут дочка: "Папа давай, ну сколько можно ждать?..." Ну и я сдался и мы пошли купаться. Ну это протсо КАЙФ!!!:Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!: С одной стороны очень понравилось, что постелил под бассейн пенопласт. Приятно ногами ходить по дну. С другой стороны не хочу, чтобы вода нагревалась сильнее!!! Стоял бы на голой земле, лучше бы охлаждался, а то скоро наступит жара и вода будет как в ванной:( Ну поглядим, а пока хочу попробовать как бассейн покажет себя после парилочки. Теперь только за это и думаю:lol: А так бодрит, очень очень понравилось. Ещё бы глубины добавить сантиметров 40:) Моя модель глубиной 135см.
Ищу краску, для разрисовки отделочно пленки для чаши бассейна Alkorplan-2000. Придумали уже такую?..
Или может их жидкий ПВХ для стыков может сыграть роль краски?
тут же на форуме человек рассказывал как он(сбрник) начал у него по швам расходиться..
полагаю, Вы путаете сборные бассейны типа Bestway и Intex со сборными бассейнами типа Atlantic Pools, Vogue, Azuro и тп, которые можно, а некоторые нужно углублять в землю.
Что конкретно интересует?
На самом деле практический вопрос уже решен, остался теоретический: что будет, если жидким ПВХ нанести на Алькоплан-2000 или Алькоплан-3000 антислип полосой шириной 5 см и разными длинами?
Он будет держаться под водок как это делатьет в местах спайки лайнера (в щелях), или отклеится как силикон?
700гр/л это при рН не выше 7? И то надо 21 литр.
Леонид, дайте мне, плз, ссылочку или клнтакты где Вы покупали перекись. Буду признателен.
Спасибо.
Третий год пользуюсь методом Таира.
До этого был и хлоргенератор и озонатор и разная химия.
Геморой....
пергидроль беру здесь: www.vegas-chemicals.com
60% по 9 грн.
Бочка 50л на сезон на 20ти кубовый бассейн с головой
Итого расходы на содержание 540грн.
Лью по 5л концентрата каждые 2-3 недели, в зависимости от погоды.
Жарче - чаще.
Ребята,я первый раз на форуме !Помогите подобрать наружный насос с предфильтром для маленького наружного бассейна на 1200-1300л с каскадом .Кокой мощности и производительности стоит брать исходя из -цена плюс целесообразность ?
Извините, что влез в чужую ветку.
После 3-х "надувных" 4,5 м бассейнов в этом сезоне у нас будет "каркасник" 5,5 м, интех.
Насосами, что давали в комплект, и до сих пор не пользовались, новый и с коробки доставать не буду.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37605
может нужен кому то хлоргенератор с фильтром и насосом?
Хлор-генератор с ионизатором Intex 54612
kupibassein.com.ua/product/hlor-generator-s-filtrujushim-nasosom-intex-56612/
с удовольствием обменяю на песочный фильтр
Песочный насос-фильтр для бассейнов Intex 56672
kupibassein.com.ua/product/pesochnyj-nasos-filtr-dlja-bassejnov-intex-56672/
Что скажете - реальный обмен? в добавку могу презентовать волейбольную сетку intex, скимер bestway, насос- фильтр картриджный bestway итд. мелочевку
Хм, задумался тоже в сторону метода Таира...получается мой песчаный фильтр+уф.лампа(она уже есть, че её выкидывать) + пергидроль и должно быть все гутт?...буду пробовать в этом сезоне :beer:
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
