Бассейн
FLASH
Выделил Ваш ответ, на Ваш вопрос.:) У меня в водопроводе pH в районе 7, соответственно доливая новую воду, я общий pH уменьшаю. Альгицид и соль добавлять всё равно надо еженедельно, в малых количествах, а после дождей и шок хлор не помешает.
Да и зачем засорять фильтр, а потом его тщательно вымывать, если это можно обойти?!;)
п.с. у меня в 15 кубовом каркаснике, за два года, никакого налёта...
Добавлено через 7 минут
Если у Вас каркасник или надувной, то вариантов не много- просто отсоединяете шланг скиммера, и на его место 40-я муфта+гофра+труба+муфта+щётка:D
У меня каркасник круглый на 26 тонн. Я знаю как подключать, хотел понять как подключал чел, которому был вопрос. Мне не нужно ничего отсоединять. Корзина с поплавком из скимера вон, в скимер спец хреновина типа циклона, шланг на нее, на другом конце щетка пылесоса. Вуаля. Пол часа работы, вкл стены. Шло вместе с бассейном, щетку пылесоса покупал отдельно, интексовская убогая очень.
а какой у вас бассейн, интекс, круглый 5,5 ? я себе тоже круглый присмотрел с песочным фильтром, ищу отзывы :)
Я знаю как подключать, хотел понять как подключал чел, которому был вопрос....
И как ответ- удовлетворил?! Чел, и зачем оно Вам?!
... Корзина с поплавком из скимера вон, в скимер спец хреновина типа циклона, шланг на нее
А у скимера лепестки снизу, где легче- оттуда и засасывает.
... пластины чищу просто,на ночь ложу в банку с уксусом на утро как новая:beer:
Скажите, а как часто надо это надо делать? У меня за два года, визуально отложений не видно. Или так не должно быть?
Ну не знаю,у меня появляется белый налёт,не скажу что это минералы или соль:sad: но промываю раз в две недели,если не мыть то уходит в ошибку 91 (мало соли) видимо это зависит от воды,у меня вода жестковата:)
У меня забивается за 2дня по12часов работы.чистить уже напрягает.почему я и спрашиваю про самоочистку.в инструкции написано что включается автоматически через 20 часов.
Вода водопроводная?
А у меня, на третий год, начала глючить электроника- при включении совместно с песочником и постановкой на таймер, срабатывает датчик протока (код 90).
Нет скважина,читал где то что датчик протока тоже иногда надо чистить:)
Да, круглый 5,5. Четвертый или пятый сезон( точно уже не помню), полет нормальный. Есть нюансы кое-какие. Надеюсь в понед. Вам рассказать при случае, это я вам звонил по кровле.
Добавлено через 25 минут
Вода водопроводная?
Уверен, что чистите периодически пластины хлоргенератора. У меня эта ошибка появлялась именно когда много образовывалось солевого налета на пластинах.
хорошо :beer:
а кто знает что это лампочка на хлорогенераторе ---,,servise,,
в каком случае она загорается? а то в инструкции я не нашел.
Добавлено через 3 минуты
датчик протока практически не возможно забить.
Ни разу. Вода водопроводная, неплохого качества. Наполняю через фильтр- колбу, уходит два фильтра. Пластины без налёта, но непонятного тёмного цвета. Они такие и есть?!
Добавлено через 33 минуты
Ага! Металлическую сеточку перед ним, от пуха и т.д.:D Кароче, ложная тревога- всё работает!:beer:
"металлическая сетка перед датчиком протока" - Вы ставили отдельно или это где-то внутри хлоратора?
Я до сих пор не сталкивался, 2 сезон работает...
Открутите уголок, соединяющий колбу фильтра и датчика, и он там есть, и в нём полюбому уже что то есть.;)
мужики,кто может посоветовать насос для откачки воды из каркасника ниже уровня сливного штуцера ? возня с остатками воды напрягает!:(
Любой дренажный насос, естественно соответствующий расстоянию откачки...
Если дренажник с поплавком, то поплавок привязать к чему-то, чтобы откачать под ноль.
К сожалению, любой не пойдет. Останется 2-3 сантиметра воды.
Добавлено через 5 минут
У меня колено без фильтра...
picasaweb.google.com/116468018742919759646/Transit02#5882721640017215042
люди, так кто- нибудь знает как влючается режим самоочистки пластин?
в инструкции написано через 20 часов работы хлорогенератора.ЗАДАЧА. у меня он работает непрерывно 12 часов после очистки.
на второй день генератор проработал всего 6 часов. (забились пластины) получается до самоочистки ему не хватило 2часа?правильно ?
кто знает ответьте.
У всех колено без фильтра.
такое впечатление что ---вы хлорогенератор еще ни разу и не включали----вы просто включаете насос.
у всех есть налет---это химическая реакция --если у вас нет налета ---значит у вас или не включен ---или не исправен хлорогенератор.
я надеюсь соль по инструкции вы не забыли засыпать в бассейн?
istvan1964
У меня в бассейне уклон к нижнему забору воды, остается совсем небольшая лужа, которую легко можно убрать совком в ведро, а в ведре насос:)
Если остается немного воды, можно убрать пылесосом, если такой имеется конечно.
Наконец-то решился, купил песочный фильтр интекс. Все делял по инструкции. Песок покупал украинский, фракция 0,4-0,8. Никак не могу очистить бассейн. Залил бассейн, вода была ужасная, рыжая, залил перекись, неделю не фильтровал, нечем было. Выпал осадок. Собрал осадок минуя фильтр, все равно муть поднялась. Два дня фильтр работал, постоянно появлялся осадок, который я собирал пылесосом и проганял через фильтр. Вода все равно мутная. Вчера залил коагулянт. Естественно выпал осадок. Вода кристальная. Начал пылесосить дно. Циркуляция воды через фильтр. Когда подводишь щетку к мути сразу же на выходе - рыжая вода. Такое впечатление что фильтр не фильтрует вобще. Промывать пробывал, на выходе вода грязная, минута - две - снова чистая. Что делаю не так. В прошлом году обходился без песочника, раз в неделю лил коагулянт и пылесосил, при этом сбрасывал воду на огород. Вода была кристально чистая. Теперь что делать то же? Тогда не пойму смысла в фильтре, собирать мошек я мог и катриджным. Прошу помощи.
- промывка фильтра и занимает 2-3 минуты, как правило..
- подключали сами? может перепутали подключение, у меня друг в субботу подключал фильтр, так перепутал что в бассейн, а что из бассейна - звонил в шоке, вода мутная и т.д., по телефону разобрались... Кстати, уже в воскресение звонил в экстазе, говорит, что такой идеальной воды у него никогда не было, а пользовался он раньше игрушками штатными к каркаснику. Мне было приятно, ведь фильтр я подарил...:beer:
- я извиняюсь, а у Вас случаем не на рециркуляции стоит, это когда вода просто гоняется по системе, без фильтрации. Я как-то химию бросил, переключил на рециркуляцию и забыл... бассейн через два дня начал зеленеть, голову сломал, пока заметил, что я сделал....:)
Сегодня утром когда пылесосил, проверил все шланги по мануалу - ну не возможно там перепутать, переключатель стоит на фильтрацию(то же проверил). Полазив по форумам нашел одну мелочь, после промывки надо на секунд 30 включить на уплотнение песка, я не включал, может в этом и проблема? Подскажите, когда вы пылесосите и втягиваете муть в пылесос - что в данный момент на выходе? Идеално чистая или мутная вода?
У меня идеально чистая на выходе, кстати я тоже месяц как перешел на песочник - небо и земля, после штатного.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
