Бассейн
FLASH
Тоже купил нагревалку интексовскую 3квт как по ссылке выше. Была мысль 2 купить сразу, но остановили два момента: энергопотребление - 6 квт это уже серьезно, надо ревизию электропроводки делать, и предостережение что температура входящей воды не должна превышать 35 градусов. А я не знаю какая температура на выходе у нагревалки. Сначала надо измерить ее
На какой объём бассейна взяли обогреватель и какая при этом производительность насоса?
Бас:17 кубов
Насос: Производительность: 6000 л/ч.Мощность двигателя: 0.5 л. с. Емкость для песка: 25 кг
Бас:17 кубов
Я так понимаю, что опыта эксплуатации с этим обогревателем у Вас как и у меня нет:(( Интересно, толк с него есть хоть какой???:beer:
Ну, пока не запущу бассейн, и не подключу нагреватель - ответить на данный вопрос не смогу :)
  • 4 тижні потому...
Что то темка давненько не обновлялась, а погодка вроде нормализуется!!!:D
Короче говоря вопрос владельцам сезонных бассейнов: "Когда сезон открываете товарищи-форумчане???:beer: Не пора ли ставить бассейны? ( не терпится уж мне :lol::lol::lol:)
Ага, я уже начинаю готовить площадку под установку басика. Эту неделю был занят установкой/настройкой сигнализации и камер слежения. Одну из них направил на место где басик будет стоять (видео постоянно пишется на винт), ну и наружный датчик движения прикрепил на стену, если кто зайдет в зону бассейна - начинает пищать и соседа оповещать смс-ками. А то такую штуку оставлять без присмотра как-то стремно.
Не знаю обсуждали ли такой вариант бассейна но спрошу, вопрос к спецам.
На участке где планируется бассейн до воды реально метра 2 ( возле днепра недалеко) все соседи по кругу копают "копанки" запускают рыбу туда и все гут, ниче никто не делает вода сама по себе подменивается.
Отсюда вопрос, Реально ли как то использовать это в бассейне, ну типа копануть глубже поставить "ванну" и как то это дело запитать с грунтовыми водами, чтобы не мудохацца с очисткой бассейна.
ну и сразу пару вопросов непонимания.
1) как это сделать технически чтобы чистая вода (отделить от грунта)
2) прогреется ли вообще там вода в бассейне
Подскажите, а как часто приходится менять воду в бассейне?
И если Вы не используете хлор, то тогда для чего применяете рН-минус??? Я так понял, что основная задача рН-минус - это понизить уровень рН ниже отметки 7,6 лучше 7,0. Только в этом диапазоне хлор эффективен, а если не пользоваться хлором, тогда какой смысл? Аквалайнекс не требователен к уровню рН.:beer:
Всем привет:beer:
Отвечу за LM-а.
Вы очень правильно подметили, что хлор, как и любой окислитель, очень чувствителен к уровню водородного показателя, скажем правду - его эффективность на прямую зависит от pH!
Но это далеко не все причины по которому следует держать уровень pH в норме.
  • Сам по себе, высокий или низкий pH негативно влияет на кожу человека, что может привести к раздражениям, неприятным ощущением и т.д., но тут всё индивидуально...
  • В связи со способностью солей жесткости кристаллизоваться при высоких уровнях рН воды, если месяца 3,4 продержать небольшой фильтр с сильно завышенным pH (от 7,8 ), то с большой долей вероятности фильтрат (песок) превратиться в камень:) Очень неприятное явление скажу я Вам. Иногда такой сплошной камень не получалось разбить ничем, не повредив при этом ёмкость. Приходилось выкидывать вместе с бочкой...
  • Эффект "молочной" воды, также на 99% связан именно с высоким pH.
  • Но это крайности. В любом случае Вы получите ухудшение работы фильтра, солевой налёт на стенках бассейна, трубопроводе и внутренностях насоса
Видели рекламу "Калгона" с страшным, усатым ремонтником стиральных машинок? Мотивирует? Тут также, но дороже (шутка). Всем безпроблемного купательного сезона, здоровой Вам воды!:beer:
Подскажите, а если ставить новый каркасный бассейн, то перед запуском надо обрабатывать стенки бассейна альгицидом или для нового это не играет ни какой роли?:beer:
Я собираюсь его слабым раствором соды вымыть руками, и смыть потом минимойкой все это
А смысл, если он новый??? На сколько я понял, альгицид наносят сперва для того, чтобы убить оставшиеся водоросли с прошлого раза.:beer:
У меня в инструкциях на все изделия из ПВХ написано что перед первым употреблением надо слабым раствором соды промыть хорошенько. Я думаю и басс изнутри точно также надо вымыть, там грязи и инфекции хватает, и оно все в воде окажется.
Одеть на ноги плотные кульки, чтобы по грязи ногами не топать, замотать скочем, чтобы держались, перчатки, чистые тряпки, емкость с разведенной содой, и вперед мыть стенки и дно. Потом все это смыть мойкой.
Может и не прав, но у меня программа именно такая
+1 .Помыть надо обязательно.Токо я мою слабым раствором солянки.
Аа.. совсем забыл уточнить. Я же собираюсь пергидролить. Внимательно порыл отзывы владельцев этого метода - альгицид не используют. А при традиционном методе с хлорированием, конечно надо обработать
Если не затруднит -ждём отчётик по этому делу:beer:.
Ё моё, я тоже собираюсь пергидролить и причём в ближайшие дни.:D:beer:
Уже подготовлена площадка и завтра максимум послезавтра запускаю свой бассейн.:Yahoo!: Для себя решил тоже попробовать метод Таира и уже сегодня закупил пергидроль. Канистра 5кг концентрация 35% стоит 54грн. и 50% по моему 85грн. Если кому надо могу "сдать явку". Пергидроль медицинский, не технический, а значит чистый без примесей!!!
Закупил на всякий случай и традиционную химию!!! Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Н2О, который не только помог очень ценными для меня советами, но и сделал очень приятную цену на весь ассортимент продукции.:good::good::good: К форумчанам у Владимира особое отношение, за что ему огромное спасибо.
Label, я тоже перечитал кучу веток по пергидролю, но насколько я понял перекись является мощным окислителем, который в свою очередь заменяет хлор, но ни альгицид, ни флокер, ни Рн пергидроль не заменит. Или для уничтожения водорослей придётся часто применять ударное пергидролирование:lol: Я ознакомился с информацией о кислородном методе и там вся эта химия то же применяется.:) Кстати взял тестер для замера активного кислорода, чтобы уж через чур не переперегидролить. Хотя возможно я не прав, но скоро наш с Вами опыт покажет. Будем на строимдомовке первооткрывателями метода Таира. Хотя нет, Валера М+А уже применял перекись, но как то не уверенно:D:beer:
Не уверенно, т.к. в первый раз. На этот год уже закупился. Скоро начнем пергилролить...
А что скажете на счёт остальной химии??? Будете добавлять к пергидролю или только на чистой перекиси???
ИМХО уровень Рн и флокер обязательно надо, по поводу альгицида вот только не знаю. :beer:
:beer:
РН выровняю, в любом случае. Кое кто солянку обещал.;) Ну а дальше, посмотрю что получится.
В прошлом году, залил половинную норму пергидроля, в виде эксперимента. На месяц хватило.
А где млжно почитать за этот метод?
скажите, пжста, бетонную емкость можно отмыть от водорослей нв стенках этим методом?
Почитать можно на форумхаусе если хватит терпения прочитать 5 веток станиц 400 по моему:)))))))) Забейте в гугл метод Таира и будет куча ссылок. Если вкратце, то понижаете уровень Рн до нормы или ниже и заливаете пергидроль 35% из расчёта 700гр на 1м3. У Таира бассейн держался 2 месяца без дополнительной химии, правда уровень Рн изначально у него был 5,5 если мне не изменяет память.
По второму вопросу не скажу, так как не имею такого опыта, но думаю что отмыть таким способом не получится! Но если у Вас ёмкость бетонная, то уверен на 100%, что если облить крутым кипятком, то отмывать будет элементарно! Можете попробовать на каком то маленьком участке.:beer:
700гр/л это при рН не выше 7? И то надо 21 литр.
Леонид, дайте мне, плз, ссылочку или клнтакты где Вы покупали перекись. Буду признателен.
Спасибо.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
