Бассейн
FLASH
Вот вопросик с подогревом.
Есть закрытый бассейн в доме 35 кубов, находится в теплом помещении, температура в котором не падает ниже 25 С даже в самый зимний мороз. Бассейн греется за счет котла через теплообменник бассейна. На бассейн выведен отдельный контур, в подающей ветке всегда около 70С. Но вот заметил следующую тенденцию, в любое время года кроме жаркого лета не могу прогреть бассейн выше 25,5 С. Режим подогрева 6 ч. подогрев/2 ч. отдых. Летом переключаюсь 4/4 и бассейн прогревается до 27С. Родилось мнение что это не теплообменник бассейна не справляется зимой, а просто в режиме 6/2 я скорей охлаждаю воду по принципу градирни чем прогреваю. У кого была подобная ситуация? Да и если в помещении не менее 25 всегда как бассейн может охлаждаться меньше?
Охлаждает действительно земля-больше нечему.Врядли чаша нормально утеплена(50-100мм утеплителя).
Скорей всего неучитаны все нюансы при подборе теплообменника: теплопотери через чашу(например часто слышал от производителей полипропиленовы басов что мол 5-8 мм полипропилена не надо утеплять потому как он "харашо тепло держит"-бред).
Второй нюанс: на теплообменнике зазначена мощность для подачи в 90 гр а при 70 она существенно ниже-при подборе надо перещитывать.
Опять подача у Вас 70,а обратка после теплообменника? Я к тому :каккой трубой подведено тепло и какой проток в ней теплоносителя?
Ну и накрытие не помешало б-ролета или накрайняк солярка,особенно если хотите греть бас больше 26 гр.
Вся чаша находится в подвале, можно обойти по кругу. Подвал гидроизолирован, в нем всегда теплей чем в доме. Похоже просто не хватает теплоотдачи. Обратку от бассейна не мерял, но по руке не больше 40-45 С
нужно утеплить чашу,и все трубы,сам теплообменик,можно и фильтр(как не смешно это звучит)-зачем Вам отапливать подвал с помощью бассейна.
А нащёт низкой темп. обратки задайте вопрос теплотехникам в соответствующем разделе,они более правильно определят режим работы Вашего теплообменника.Мне кажется что либо проток слабый,либо труба тонковата.
А кто как решил проблему с постоянно срывающейся ветром черной пленкой-накидкой для круглого бассейна Интекс ? Как ни затягиваю хомут всё равно сносит. Типа в Китае вообще ветра нет, что-ли :fool:
Клеить или подшивать тесемки у каждой ножки?
Пленка довольно тонкая..
PS. Кстати, может кому надо проточный нагреватель Интекс для бассейна - объявление в купи-продайке
В моей модели, накидка довольно крепкая и на облицовке бассейна предусмотрены по периметру на каждой стоевой "уши" за которые она цепляется при помощи верёвки. Плюс в накидке есть несколько отверстий, через которые наверх просачивается вода и я думаю уже их груза будет достаточно, чтобы ветер её не сдул.:beer:
"Ух" нет :) Комплектация попроще видимо. Ветром легко сносит к противоположному борту, и утром, конечно, полно мусора на поверхности. Попробую пришить "уши", но клеенка не особо толстая, может порваться..
Мысль созрела сама собой :D
Пластиковые бельевые прищепки, привязываем к каждой ноге бассейна, и прищелкиваем накидку. Бугорок от шнура не даст выскочить накидке из прищепки. Главные зоны парусности находятся как раз между ножками. У нас сильные ветра (поле), поэтому укреплять надо хорошо, а то сдует. Так вот чтобы погасить подъем накидки между ножками - взял термоизоляцию для труб, разрезал ее вдоль трубы и нащелкнул вместе с накидкой на поперечную трубу бассейна. Стало намного лучше
Согласен с Sah79. Температура воздуха в комнате должна быть выше чем в бассейне хотя бы на 2градуса. Трубы думаю нормально, сомневаюсь что 32 делали)). Какой у вас теплообменник и какая фильтровалка?
В вопросе химии для басейна многое зависит от состава собственно воды. Потому однозначных советов и решений быть не может. Например у меня вода из колодца содержит массу солей, которые при резком повышении хлора дают реакцию (я описывал выше) потому приходится стартовать на более нейтральной перекиси с переходом в дальнейшем на хлор. Сосед держит бассейн на перекиси третью неделю с такой же водой - на картридже фильтра массово появились белые кристаллы. Ничего, кроме перекиси не добавлял.
Вот и думай после этого, чем окислять....
Сегодня ровно 4 недели, как залил пергидроль. Замеры тестера показали, что уровень кислорода не уменьшился. И это при том, что сперва была охрененная жара и температура воды была +30, а последнюю неделю всё время шли дожди!!!
Опять неделю не буду добавлять никакой химии!!!
М+А Валера, я как и ты, начал запуск бассейна не с пергидроля, а с шок-хлора и только потом перешёл на пергидроль. И вот, что я думаю... При таком запуске, пергидроля можно лить гораздо меньше!!! 700гр на м3 - это шоковая обработка, потому как если уровень кислорода в моём бассейне не падает в течении уже месяца, то это что то да значит. Думаю, при таком запуске дозу можно уменьшить в трое, по крайней мере, я так поступлю. Что думаешь ты?:beer:
Метод Таира, нуждается ИМХО в модернизации и экспериментах.:D:D:good:
Что думаешь ты?
А что я думаю?
Вчера, ровно через 15 дней, залил половинную дозу в кристально чистую воду.
Перестраховался? Наверное.Не гонюсь за дешевизной. Для меня, главное, что бы басс был ВСЕГДА прозрачный. И не контролировать его каждый день. Мой РН тестер уже пылью припал. Не помню, когда его доставал. А кислород тестер я так и не купил. Не доехал до той конторы...
Короче, пол сезона, на пергидроли. Контроля - ноль. Это гуД.
По поводу старта... Может, и можно было меньше залить. Но, раньше писАл, что пока ждал прогрев воды, тот шок хлор, что я забросил сначала, уже выветрился. Стенки начали зеленеть, при чистой воде. Как залил полную норму пергидроля, чистить стало нечего. Стенки очистились сами собой. Т.Е. При том, что я выровнял РН, залил блуасана, шока... вода отреагировала отрицательно на солнце. Теперь, все в норме. 24 евро в месяц не деньги. При минимуме мороки...:)
Мне даже разводить пергидроль не приходится. Включил водопад и вылил канистру прямо в струю. С борта.
А какой у него pH ?
Вначале было pH 8, думаю, что сейчас не меньше, хотя надо завтра померять. Вы как-то связываете это с кристаллами?
sholohov Ну да, как раз при высоком pH в фильтре происходит отложение кристаллов кальция. Пусть проверит, и понизит если надо
Прикол, ко мне местные жители деревни на экскурсию потянулись смотреть на прозрачную воду как на чудо. Вода тут желтая от большого кол-ва железа, и те кто ставил бассейны меняли ее раз в 3-4 дня. После моих уверений что менять воду весь сезон не требуется, собрался консилиум из старейшин, и потянулись ходоки на просмотр :) Такой воды прозрачной они не видели, в первый момент просто шок :)
Пергидроль + песочник форева! :)
После двух недель на пергидроле имею право делать первые выводы. После заливки пергидроля из расчета 700 грм. вода приобрела кристальный вид на третий день. По прошествии двух недель трижды пылесосил дно (выпадает мелкая пыль, фильтр картриджный). Тестом не мерял, РН не ровнял. Сегодня во время купания было полно пузырьков кислорода, выходит все ГУД!:D В суботу буду делать тест кислорода, там посмотрим. Пока мои ожидания о "чуде" пергидроля подтверждаются (опыт эксплуатации бассейна 4 года).
Сегодня в обед заглядывал в свой басс, а не пора-ли уже залить перекись?
(т.к. вчера удалось купить в ужгороде свежую партию)
На стенках пузырьки еще имеются, правда, мелковатые уже ( заливка была 30.05.), + заметил легкую рыжую муть. жена пройдется щеткой, чтобы отодрать от стенки, посмотрим, вычистит-ли фильтр. а может просто время доливать пергидроль?
что меня еще обеспокоило: 2 ноги-опоры каркасника немного выдвинулись "от бассейна", недавно буря была, хорошо пошатал и бассейн. в этом месте басс стал ниже на 2-3 см и внизу стал немного пузатым.
что делать, как исправить? Стоит на бетоне+пенопласт+подстилка.
Веревка страховочная есть, но не удержал.
Ну значит веревка не сильно натянута, было куда ноге уйти. У меня тоже пару ног чуть ушло наружу. Натянули сильно веревку, больше не шевелятся
Вопрос был: "что делать?", то, что это я лоханулся - знаю.
Кстати веревка может и сдвинутся - когда одни ноги подходят к бассейну, а на противоположной стороне отходят от него.
Ну, я с другом, при полностью наполненном бассейне, хорошо вцепившись в ногу, ее отрывали на пару мм, а девушка плиту под ногой ровняла. Так что думаю пару крепких мужиков и вопрос решится с выравниванием
а я подкапывался немножко под ногу и с помощью рычага - большой толстой палки, подымал без особых усилий.
Ну, это если есть возможность подкапаться под ногу, и засунуть под нее рычаг. У меня пирог из линолиума, подстилки и тротуарной плитки
Ajj
мне интересно как пергидроль влияет на железо в воде?
В нашей местности железа очень много, желтый налет на трубах, на умывальнике, на душе. Тестер по железу зашкаливает (максимум у него 2, а по окрасу тестовой полоски железа более 3 уверенно). Скважина 60м, но это ей не помогает, пить эту воду долго я не могу даже после кувшинки с фильтром от железа - начинают болеть почки. Короче, тяжелый случай :(
Так вот, после недельной работы песчаника + пергидроля - железа как и не было. Я же писал, местные прибежали смотреть на воду. На дне нечто похожее на окисленный металлический песочек
Окисляет, как и любой другой окислитель. Віпадает ввиде осадка на дне.
Прошло уже, по моему 6 недель после пергидроля. замеры показали уровень кислорода 6мг/л. Эту неделю ничего добавлять не буду, а вот думаю на следующую... и буду лить значительно меньшую концентрацию, чем у Таира, благо тестер есть, можно точнее контролировать! Ну поглядим, а пока вода идеально прозрачная.:drinks:
А у меня почти через месяц полезли вородосли с бортов зелененькие. Борты видимо таки надо альгицидом обрабатывать в моем случае. Хотя надо признать, накрывался бассейн редко, и накидку часто ветром сносило, солнца было предостаточно, и очень много мусора от живности и деревьев каждый день вычищал.
Пока что слил бассейн (думал будет проблема, придется покупать длинный шланг чтобы на луг через дорогу сливать, но все 17 кубов самотеком слились в новую канализацию на 6,5 кубов)
Отмою стенки, помажу альгицидом, и снова наберу свежую воду :)
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
