Бассейн
FLASH
поверьте когда вы будете делать промывку , то просто по виду вытекаемой воды поймете . она сначала очень грязная , потом желтая , потом чистая .
Я вірю, але в більшості випадків в техприміщенні все зроблено по правильному: до фільтра приєднано стаціонарну трубу яка йде кудись в дренаж і витікаючу воду не видно зовсім.
Стоит покупать импортный кварцевый песок в фильтр?
Украинский в ЭЦ стоит 210 гр, импортный 30 евро! (мешок 25 кг.)
І головна перевага: в тому фільтрі що вище з часом порушується ущільненя між клапаном і трубою павука.Це стається тому що при кожному запуску насоса(особливо на підзабитому фільтрі) балон трохи роздувається а при зупинці здувається і клапан човгає по трубі протираючи резинове кільце.З часом через це кільце вода починає просочуватись мимо піску знижуючи ефективність фільтрації ,інколи в рази.
А той тип фільтру що на фото нижче позбавлений цих недоліків,а значить принесе значно менше проблем через рік,два,три
ЗІ.Чомусь і в обв"язці він мені легший.
10 лет, полет нормальный- с верхним клапаном.
Хотя, теоретический смысл есть.
Но, если ограниченная площадь, сверху лучше. В моем случае, каждый см на счету.
Добавлено через 8 минут
Перешел на украинский, нормально. Промойте хорошо обратной промывкой, может немного бросить мелкого песка.
Змінено користувачем sn-g
ГЛАВНОЕ ! Обратите внимание на размеры зерна . Они разные . Посмотрите инструкцию к своему песочнику и только такой размер ...
уже брал крупнее , закончилось тем что выкинул .
А что случилось с фильтром из-за крупного зерна? Вы фильтр выбросили?
Наш песок часто не калиброванный. Покупаешь 0,4-0,8, а много более мелкой фракции и пыли. Когда пыль вымывается нужно подсыпать. Хотя, фильтры (бочка) все равно идет с запасом, можно и пренебречь.
P.S. Все что пишу, только личный опыт. Не специалист, пользователь 2-х бассейнов на 100 и 65 кубов. Стаж 10 лет. А, еще запускаю купель на 7 кубов.
Не система звичайно,але пару раз стикавсь.І це при тому що я напряму з фільтрацією не зв"язаний.
отчет, не веселый.
почему никто, нигде не пишет, что заполнить емкость песком - не так-то просто?! Может я безрукий, но с 1. раза не получилось. со 2. да.
имею интекс 48 на 18 каркасник и систему очистки к нему.
фильтр бумажный, решил апгрейдить на песок.
я же умный, взял только бочку - приделаю к насосу, что имею.
не повторяйте моих ошибок - берите систему. все специально подобрано так, чтобы нельзя было подручными средствами подключится к бочке.
но все же все сделано, через "ж", но сделано и подключено.
работает. песок садит напор, логично. скимер работает.
на первый взгляд - не то.
после праздника буду искать насос и трубы родные, эмауковские.
AF1QipP3KjsOWUZgNFhrSqFozAlftd5CyzjMeLLs0PBh
photos.google.com/photo/AF1QipP3KjsOWUZgNFhrSqFozAlftd5CyzjMeLLs0PBh
Труб emaux - нет. С верхним клапаном все ок. Мы завозим австрийский песок и он по 13евро. Первый раз слышу про 30евро. За 45 можно взять стекло afm. Тем у кого небольшая бочка - можно попробовать.
системы фильтрации емаукс есть же?
насос, трубы, бочка.
я думаю, что интексовский насос слабоват для емаукс 450 бочки
Поставьте 6куб/8м. Если у Вас все рядом.
извените, не понял. менять насос на "6куб/8м" ?
расшифруйте, пож.
не фильтр , песок пришлось поменять . просто не фильтровал , это было заметно .
в эпиках продают песок 0,8-1,2 мм , а надо 0.4 мм для моего фильтра .
Добавлено через 4 минуты
отчет, не веселый.
1. засыпать песок просто , откройте инструкцию там на картинке показано , главное прикрыть патрубок .
2. странно как вы на это рассчитывали ... мощность насоса с бумажными фильтрами - НИКАКАЯ , от слова ВООБЩЕ . Бумага забивается за пол дня и он останавливается , у него нет мощи вообще . Песок таким не прокачать .
патрубок прикрыл, но после 1. мешка решил поправить "елочку"и она поднялась на поверхность... пришлось высыпать и засыпать уже с ведра, не с мешка, чтобы смещения не было.
на счет насоса: пользуюсь этим уже 6 лет. не забывается и не глохнет.
за сезон уходит 3-4 фильтра. прекрасно моются керхером, раз в неделю.
насос по паспорту 4 куба в час дает, бочка хочет 8+.
лоханулся, да.
пока не готов покупать 8+ насос, нет свободных 6к гр.
ремонт никогда не закончится...
лоханулся, да.
Когда в чем-то лоханусь, вспоминаю анекдот:
Не учи в школе физику и вся твоя жизнь будет наполнена волшебством и чудесами. :beer:
Sprut 550- за 2600грн.Три роки - політ норм.
Смотрите 450 емаукс - это 7куб фильтр. Насос имеет разную производительность при разном сопротивлении. Я не знаю Вашей системы, диаметра труб, где находится фильтр с насосом и какое доп оборудование установлено. Думаю, что все рядом, поэтому вам нужен насос пр-тью 6м3 на 6-7м. 4м3 это когда он выдает?
[ATTACH]615201[/ATTACH]
Питания трохи не по темі...
Що за терасна дошка у вас? Чи задоволені?
Розмірковую зараз чим оздоблювати навколо басейну.
Третій сезон-все нормально.Задоволений цілком.Для того щоб було нормально є декілька нескладних моментів: лаги через 20см.Нержавіючі кріплення і нержавіючі шурупи.
Доска отака:pwpolymerwood.ua/ru/decking-privat
Всем привет.
Покритикуйте плз решение если есть минутка.
Я допустил первую ошибку.
Фильтрация собрана на Emaux.
Бассейн 24 куба.
Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю.
Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига.
Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн.
Сейчас у меня план такой:
1) поставить насос производительностью 6-7 кубов/час;
2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции (также мне указали что засыпка в эту бочку макс 35 кг, а у меня там сейчас под 50 кг песка), так что разгрузка полная, сначала крупная фракция, затем мелкая, по 17 кг каждой;
3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует)
4) запустить и ждать
Покритикуете? Спасибо.
Всем привет.
Бассейн 24 куба.
я думаю що потужність насоса не причому, якщо в фільтр треба 35 кг піску, а його там 50 кг то лишній і гонить
Всем привет.
Бассейн 24 куба.
Нормальный насос к Вашей бочке. Будет работать.
Главное, следуйте инструкциям. Засыпайте нужное кол-во песка.
Если сбрасывает песок, вариантов не много - уходит фракция меньше 0,4 или неправильно собрали фильтр. Если первый вариант, то проще, почистите бассейн и все.
С засыпкой 50 на 50 разной фракции - нормально, даже хорошо.
Попробуйте, после добавления Коагулянта в бассейн, выключить фильтрацию на время. Может получиться.
Отписываюсь о результатах.
Насос я всё таки сменил, всё по мануалу.
Открыли бочку, собрана то она была правильно, но песка в ней осталось на глаз около 12 кг. Всё вымыло. То есть, или насос слишком можный или песок слишком не 0.4-0.8. Голова чистая была, всё остальное промыли и собрали обратно.
То есть, весь песок ушел в бассейн. Пылесошу потихоньку, промываю песок, чищу, промываю и т.д.
Как то так.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
