Бассейн
FLASH
кварцевый песок 0,4-0,8 фракция, 25 кг - 90 грн, по 3,6 грн за кило. Мешок один я взял под заказ. если кому надо - в следующий вторник могу закупить еще. Я его там на кофе меняю ;-)
Вчера брал на Приколейной фракция 0,4-0,8 по 2 грн. за кг :)
А какое кофе?:)
:shock: у вас там спец. цены?
Уточнил, это не промытый, он действительно дешевле
Змінено користувачем abkiev
А какое кофе?:)
Даже не представляю откуда такая цена и что это за песок....:beer:
Песок Эсковский, отечественный. Пользуюсь не первый год, чистит хорошо, еще как грунт в аквариуме использую. Нормальный. просеяный, прокаленый песок. Контора на эжтом специализируется. Есть еще гранатовый песок у них. Можно конечно алмазами позысыпать, грани правильные... ;-)
Пасиб ещё раз за то что заморочился с моим песком:beer:
Возвращаясь к теме о стандартных Интексовских фильтрах. Как правило при использовании хлор-генератора, мыл его мойкой высокого давления раз в 3-4 дня. Сейчас залил АквалайнИкс и напор падает практически до нуля за сутки-двое. Причем налет на фильтре еле заметен. Просто смыть его водой из шланга нереально. Обычно гонял его давлением по газону, но открыл "центробежный метод очистки" ;-)
Раскручивается, как ротор до сумасшедших скоростей, из него вылетает все
, а потом беленький - лучше нового.
Я в прошлом году сварил подставку из уголков и вертикально приварил трубу, чтоб ногой не держать. но часто мыть приходилось фильтра, по-этому решил завтра заказать у aquasport песчаный фильтр. получу, установлю и отпишусь
Где можно почитать про АквалайнИкс и где Вы его покупали?
linex.kiev.ua/
Андрей, в вашей ветке были опубликованы "первые шаги к большой воде". Вы к ней(большой воде) пришли?
Это сооружение используется как бассейн или как декоративный водоем?
Что-то странное произошло с моим надувным «бествеем», установил после зимовки, а вернее кольцо часа за 3-4 достаточно сильно сдувается. Начал искать утечку, сначала думал что на круге диаметром 4,57м это будет трудно сделать, нашел сначала одну дурочку, потом другую, а потом… в общем всего 12 дырочек, причем дырочки размером как тонкой иголкой проткнуты, но (!!!) изнутри! Причем еще огромное количество точек уже просматривается, но еще не пропускает воздух.
Что это может быть? И как с этим бороться, можно чем-то проклеить всю поверхность? может уважаемый aquasport что-то подскажет?
Раскручивается, как ротор до сумасшедших скоростей, из него вылетает все, а потом беленький - лучше нового.
Как-то мыл валик, после краски, и тоже "открыл" данный метод. Вместе со мной его открыли мои шорты, футболка и трава в радиусе 3-х метров :lol:
p.s. как раз только поставил связку Intex-совского хлор-генератора (+медные пластины) и родного вышеуказанного фильтра. Смотрится красиво, аж жалко на песочник менять.
p.p.s. У Linex-а фильтры какие-то негуманные - 350 евро против 269 долларов у Бествеевского.
Потому что он обладает коагуляционными свойствами, по принципу разного веса молекул (собирает мельчайшие взвеси), собственно забивает картуш - так и должно быть...
2HUGO BOSS: почитать
AQUALINE_X.doc
AQUALINEX.doc
Можете поспрашивать у LM, он уже ним вроде 2-й сезон пользуется!
Разница в фирмах производителях.
Всё познаёться в сравнении (примеры бочек с одинаковой производительностью, без сусального золота и серебряных дюз)
Фильт (бочка) Dinotec 640MM - около 2500евро
Фильт (бочка) SEBASTIAN 640MM, 1,2M С ДЮЗОВЫМ ДНОМ - 2073 евро
Фильт (бочка) SAN SEBASTIAN 640MM - 1041 евро
Фильт (бочка) AZUR 660/БОКОВОЙ КЛАПАН - 556 евро
енто без насосов:beer:
Что-то странное произошло с моим надувным «бествеем»… в общем всего 12 дырочек, причем дырочки размером как тонкой иголкой проткнуты, но (!!!) изнутри!
но (!!!) изнутри - по каким критериям Вы пришли к этому выводу?
Чем бассейн обрабатывался вовремя эксплуатации??? Очень похоже на неосторожное применение хлора или pH minus.
Всё познаётся в сравнении...
Мне - чтобы ехать. Будут ли какие-то практические плюсы от такой переплаты в 1.5 раза на примере клуссической надувнушки от Intex-a на 20 кубометров?
насчет "изнутри" это только предположение, по самим дырочкам сложно сказать, а вот по тем потенциальным дырочкам, с наружи поверхность абсолютно ровная, не поврежденная, видна только темная точка изнутри, такая же как те который "дуют", но только еще не сквозная.
Обрабатывал альгексом и таблетки "супер" через скимер.
Декоративный водоем - кишит головастиками и любимое место у пса, когда надо освежиться.
Вы бы еще в смокинге были! ;-)
Господа вот такой интересный вопрос подрядчики нарисовали ревизионную дырку в вспомагатальное помещение 75х75см. Вопрос где крышку такую найти?
вот только на полевой Эско нету... они на приколейной сидят. А что, в австрии кварц какой то специальный?
Вроде кварц один и тот же, вот только дробление и отношение к работе СОВСЕМ другое.
Так что, выбирать каким песком пользоваться, решать потребителю. Но я уже за 9 лет строительства бассейнов с разным качеством столкнулся.
Действительно актуальный вопрос:beer:
Внутри дома в погоне за манящим "заподлицо"б очень часто встречал такую комбинацию. (начерчено на скорую руку, не судите строго)
Последствия предсказуемы - вода и прочее г. в приямке.
Правильные варианты из практики (как вариант)
Дом (заподлицо):
Улица:
Материалы для изготовления: полипропилен, нержавейка.
ИМХО: поверхностная отделка плиткой и т.д. тяжёлый и недолговечный вариант...:beer:
У меня немного не тот профиль, Хз, ждём комментариев aquasport...
первый случай такой
что именно послужило такому - непонятно
как я понимаю это проблема только кольца, сам мешок в порядке
версии:
1) нано клопы поели изнутри :shock:
2) условия хранения и условия складирования - скорее всего это
3) не думаю, что надували круг каким-то специфическим газом
Вот какую смету написали на циркуляцию воды подрядчики:
1 Форсунка, плёнка шт 3 18,38 55,14
2 Скиммер, плёнка шт 1 123,34 123,34
3 Проходник через бетон шт 3 16,20 48,60
4 Нижний слив, плёнка, шт 1 45,74 45,74
5 Фильтр Jazzi 550 песочный, d=550 мм шт 1 360,76 360,76
6 Кварцевый песок 0.4-0.8 кг 110 0,66 72,60
7 Насос фильтровальной установки BADU, 12 м3/ч шт 1 335,33 335,33
Стоимость оборудования системы фильтрации 1041,51 евро
С люком сошлись на легком полипропиленовом люке, герметичном с замками с проходным диаметром 60см.
Здесь его описание:
Такой же на скважину ставил, ничего так, приямок сухой.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
