Покрытие пола для открытого балкона
Владимир_V
Подскажите ка правильно сделать.
Имеется открытый балкон (без навеса, перекрытие предбанника является полом алкона).
три года назад ыла уложена плитка (пирог пола : плита перекрытия, пенопласт, стяжка под уклон , слой гиброизоляции церезит, плитка).
В настоящий момент клей под плиткой розрушился и ее пришлось снять.
Вопосы:
-что было не правильно сделано;
- как сделать надежное покрытие пола на балконе (возможно кроме плитки есть еще другие варианты)
sopro.com.ua/solutions/materialy-dlya-balkonov-i-terras/
Есть фото готовых обьектов и детали монтажа в картинках с реальных обьектов?
..в Борисполе, точно нет объектов... ;) ...есть фото гидроизоляции террас, бассейнов. Но технологию нанесения лучше всего смотреть в тех.карте!
да!...это наша работа!
ок, сколько еще сообщений написать, чтобы вы дали ссылку на фотоальбом?
...если укажите что Вас интересует, я подберу фото...надеюсь вам не нужна пошаговая инструкция?
В мене це наразі теж актуальне питання.
Маю просто залите бетонне перекриття над еркером і зверху планую відкритий балкон. Бетон 2 рази погрунтував грунтовкою глибокого проникнення і по верху два слоя гідроізоляції ЦР65. Планував наверх капельник по краю, клей поверху та плитку. Зверху не клав утеплювач бо він там не треба з моїх міркувань, а з середини утеплю мінватою. Чи достатньо цього даби не пучило плитку?
1. Утеплювач повинен бути ззовні, тобто зверху.
2. Мінвата на стелі приміщення з еркером? ЕППС можна пошпаклювати.
В мене стеля -бетон еркеру наразі вище рівня балок + буду профілями опускати стелю тому саме в той прошарок напихаю вати і з середини протягну пароізоляцію. Я думаю що всі ті відставання плитки і попадання вологи під неї як наслідок саме через утеплювач над бетонним перекриттям. Стяжка там повинна бути не 2-3 см. а як мінімум 8 і то армована металевою сіткою. Золотий еркер однако виходить.
Не кладите плитку.
Перезимуйте с CR65.
Капельник то хоч поклеїти можна? Фасад вже зроблений то шкода що вода буде просто тікти по стіні, залишить брудні сліди від патьоків.
Та конечно!
А в двух словах то чому не клеїти плитку? Чим це чревато?
Вы нанесли на пол балкона жесткую цементную гидроизоляцию.
Эта гидроизоляция не предназначена для эксплуатации в условиях +70С (до такой температуры будет под солнечными лучами летом нагреваться), если без них то до наших +30С. Ну а зимой будет остывать до наших -15....-20С. Для того, чтобы реагировать на эти перепады температуры (температурное расширение-сжатие) гидроизоляция должна быть эластичной.
Да и в описании CR-65 Вы не найдете, что материал модно применять для покрытия полов балконов, террас.
Плюс места примыкания плиты к стенам дома. Там будет динамика и возможно там появяться трещинки.
Поэтому есть смысл хотя бы перезимовать и не класть плитку, чтобы если что её не снимать.
А вдруг все будет нормально
А-а-а зрозумів, головне щоб ця краса не потріскала зимою бо тоді з попаданням води покриттю буде айлєс. Мабуть просто накрию все як накривав з повітряною прослойкою і по весні побачу шо там сталось.
  • 3 роки потому...
Пане Propeller я таки вирішив утеплити ззовні балкон екструдом в 5см. CR65 ніде не потріскав, можливо тому що наразі балкон накритий тимчасовим накриттям. Що порадите поверх пінопласта зробити перед укладкою плитки. Який пиріг?
Стяжка 50 мм толщиной с армированием сварной сеткой.
