Подрывной клапан. Особенности применения.
gramophon
имеем ТТ котел, группу безопасности, расширительный бак, замкнутую систему. Возникает аварийная ситуация когда котел перегревается:
случай 1: расширительный бак маленький. котел еще не кипит, но давление в системе критическое, срабатывает подрывник и сливает излишки воды.
случай 2: расширительный бак выбран с запасом. Котел уже кипит, но давление еще не достигло критического. Начинает образовываться пар, давление растет и в какой-то момент подрывник открывается и спускает ПАР.
Вопрос - какая ситуация предпочтительнее? Что должен сбрасывать подрывник - пар или воду?
Случай 3: случайно делаете проект топочной, закладываете группы безопасности (включая резервное питание, сигнализацию) и не боитесь ситуации 1 и 2 :-)
З.Ы. Извините за сарказм, но Ваш вопрос аналогичен такому "как рассчитать стену топочной, чтобы при взрыве ТТК двери и стена летели в огород а не во двор"
Подрывник это расходник, который меняется переодически.
Поорывник, одна из систем безопасности Т.Т. и самая незначительная. Еще бы парочку надо. Хотя бы змеевик аварийного охлождения.
При внештатной ситуации выйти из строя может любая система безопасности, как по частям, так и в целом. Но это лирика :)
Вы не прониклись глубиной вопроса :) Я спросил на какое вещество производитель рассчитывал подрывник - на пар или на воду?
....Хотя бы змеевик аварийного охлождения.
Сергей 31, я видел Ваши фотки, где на котле стоит змеевик. Вопрос - спасет ли змеевик ттк если заклинит насос и не будет циркуляции через котел?
Пар это вода в газообразном состоянии. Вот теперь делайте выводы. Змеевик, или охлаждающая рубашка, спасает от перегрева, но вытекает достаточно много воды, для хозяйств со своей канализацией это не есть гуд. кроме змеевика и рубашки есть еще такое
www.delta-term.com/media/files/tech_new/caleffi_ins_544.pdf
www.delta-term.com/media/files/tech_new/caleffi_544.pdf
Это не лирика это жизнь.
Что мешает сделать в комплексе систему безопасности что б при не срабатывания, срабатывала другая система безопасности.
Клапан рассчитан на сброс воды, а не пара. Хотя пар тоже неплохо сбрасывает. Лучше подумать 100 раз и нормально сделать чем потом кусать себя за локти.
Р.S. Лучше горячая вода - чем холодный пар.)))
на такие случаи стоит использовать проточные клапаны охлаждения
Caleffi Regulus
Вот самый поный ответ на Ваш вопрос: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=16 пост №301.
Добавлено через 5 минут
Caleffi Regulus
Перестал я их ставить, когда Т.Т. на потоке один гемор от них, часто приходится ездить после срабатываний. И это при условии что собрал все правильно. Не подпитывающие клапана а регулятор давления и.т.д.
А вот змеевик отработал себе и давление в системе осталось на месте.
А еще вода бывает в виде льда... Вы хоть намекните, в какую сторону думать?
Caleffi Regulus
Я ознакомился с этим клапаном, но опять же, если нет циркуляции через котел, то это поможет?
Рассказываю что произошло у брата. Есть ттк, группа безопасности, насос с резервным источником питания и клапан повышения Т.обратки HERZ-Teplomix 7766. В котле мозг, который включает насос, когда температура воды достигла 40г. Брат растопил котел, подбросил уголька и тут его отвлекает срочный звонок. В это время вода нагревается и.... когда брат вернулся в котельную все плавает, сработал подрывник. Что произошло - неизвестно, но на ум приходит два варианта:
1 - заклинил насос
2 - заклинил герцевский клапан
Что надо добавить для безопасности в этой ситуации?
Я ознакомился с этим клапаном, но опять же, если нет циркуляции через котел, то это поможет??
это клапаны разных производителей.
Их суть в том, что они даже без циркуляции охлаждают весь котел полностью, а не только подачу..
Добавлено через 3 минуты
Человек задал правильный вопрос. И ответ на него неутешителен.... Если насос остановился, то котел будет кипеть и теплообменник который находится вверху, его не охладит..
Пост №8 этой темы, пройди по ссылке, там как раз заказчиком описан случай когда при остановке насосов змеевик охлодил котел.
за 20 минут.....Это котел сам уже задушился...частично что-то отдавая в буфер...
Там нет буфера. И еще, змеевик пару лет стоял на моем домашнем Т.Т. Я проводил разные эксперименты, змеевик идеально охлождает котел.
Предпочтительнее делать оповещение загодя, когда в котле только начала подниматься выше 90С... (или 80С)
еще не кипит, еще нет пара и т.д.. есть некоторое время на устранение проблемы.
Электроника ТТ котлов (не знаю вся ли) имеет выход на сирену и включится сирена может при повышении выше безопасной температуры.
Можно даже gsm при желании задействовать, и тогда ТТ котел будет звонить и голосом или смс сообщать когда начала температура подниматься, или даже наоборот... когда температура начала опускаться и нужно подбросить дров..
Можно подключить еще дополнительно:
- датчик дыма в котельной.
- второй, третий датчик температуры.
- датчик протечки воды на пол.
- датчик движения воды в трубе от циркуляционного насоса (типа на насос подано питание а движения воды нет - значит тревога, или даже какое то действие по месту..)
- и т.д.. тут уж автоматизация безопасности не имеет предела.
Вода. Клапан сбрасывает воду. Пар в СО - авария
еще не кипит, еще нет пара и т.д.. есть время на устранение проблемы.
В закрытых системах отопления вода не превращается в пар до тех пор пока нет доступа воздуха.
Выглядит примерно так: температура 100 гр. вода непар, 140 гр. не пар, 160 не пар. Но при этом растет давление и как только прорывает слабое место вода моментально становится паром и это по сути взрыв. Взрыв бойлер 10 литров примерно 100 гр. тротила.
При сработке подрывника на высоких температурах на выхлопе получается пар.
С собой фоток нет (отдыхаю я), но оплавленные подрывники видел.
Пар в СО - авария
ИМХО, дргие меры против пара надо применять. Вплоть до зачаточной диспечеризации (реле на проток или датчик протока с подключением сигналки или GSM)
Скажешь, когда тебе дадут в первый раз за это деньги?
В прошлом году. :-)
после котлового насоса - реле протока, завязано так - если питание на насос идет, а протока нет - в доме звонит сигнализация
Ну это Вы загнули)))
Были случаи когда срабатывал подрывник на пар и ничего не оплавлялось.:beer:
В прошлом году. :-)
Предпочтительнее делать оповещение загодя, когда в котле только начала подниматься выше 90С... (или 80С).
Мужики, та до одного места вся эта сигнализация.
Ну зазвонила и что? Человек починит насос? Заставит тепло уходить куда-то?
В таких случаях у обычного человека паника, он растеряется..Поэтому не сигнализвция должна быть, а системы охлаждения и защиты, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Все остальные рюшечки-баловство..
Сообщение от gramophon Посмотреть сообщение
Сергей 84, может я что то не то нарыл... Можно поточнее маркировку клапана, который охлаждает котел без циркуляции?
Сергей 31, почему тогда не поставить подрывник на обратку котла? Там температура ниже и при сбросе давления пар образовываться не будет.
regulus dbv 1-02
Caleffi 544
regulus dbv 1-02
Caleffi 544
Посмотрел. Спасибо. Я и раньше присматривался к этим девайсам, но не обращал внимания на расход сброса. Он, как оказалось при подробном изучении, равен 26-30л.м. Сразу возник вопрос - а разогретый котел не луснет если ему такой поток холодной воды в обратку впихнуть?
