Новый дом, забыли о вентеляции
zizudm
Можно применить пластик?
Можно, но не нужно. Появиться другая проблема - текущий донизу конденсат.
Для притока воздуха в помещение планирую в зале за батареей отопления вмонтировать так же трубу Ду80 с клапаном. Почему за батареей? А чтоб прогревался поступающий воздух в холодное время года.
1. Должна быть регулировка.
2. Есть шанс заморозить радиатор, в случае отсутствия и выпадения котла в спячку по 1000 и 1 причине. :)
Так же планирую вмонтировать такие же трубы с вентиляторами в верхней части стен сан узлов.
Прошу специалистов одобрить или наоборот раскритиковать планируемую схему вентиляции.
.....для монтажа наружных воздуховодов?
Трубы по наруже - это геморой в плане функциональности на всю жизнь.
Сделайте один раз нормально и забудьте "до пенсии".
Дом одноэтажный?
Ваше предложение.
Проектик скиньте. Мож чего умного/полезного скажу. :) Можно в ЛС.
В одноэтажном доме достроить каналы гораздо проще. В 2-х этажном реально вариант приставных каналов внутри дома, но все зависит от стадии готовности дома. Долепливать по "красоте" ессно никому не охота.
Дом готов Идет внутренняя отделка
Посмотрите эти варианты (сейчас скидки): 125мм, 160мм, вент. 500 куб и вент. 700 куб
Почему? Дымоходы же ведут приставные по наружке например, у меня дымоход идет прямо через крышу, когда кровельщики стелили металлочерепицу, то делали как положено фартук\галстук (или как там называется для примыкания) и все равно зараза в дождь немного протекает... А дальше мне предстоит сделать вентиляцию, как минимум - естественная вытяжка для газового котла, принудительная для кухонной вытяжки, для санузла, приточная для них и отдельная приточная к каминной топке. Сверлить для всего этого 80 см пирога стены очень не хочется (пенопласт + кирпич + саман + штукатурка), насверливать металлочерепицу тоже (вероятность протекания + цены на vilpe). А дом с утепленной мансардой, деревянным перекрытием и тремя холодными контурами, вот последние мне кажется очень подходят для всяких коммуникаций, там можно разместить утепленные трубы, всякие канальные вентиляторы и они не будут мешать в отделке или шумностью, все выводы делать через фронтон (пенопласт + osb). Для приточки или принудительной я так понимаю можно просто решетки, для естественной поднять наружной трубой выше кровли (как на рисунке). Кроме этого сами холодные контуры на деле летом оказываются очень жаркие и вероятно потребуется отдельная вентиляция для них, ну добавить по три отверстия во фронтонах будет не сложно, а через крышу...
Будет же такая схема работать? И можно ли у нас где-то найти такие наружные коричневые комплекты труб (как на втором фото)? Организовать конденсатоотвод в них думаю не проблема, бо если станет выбор между канализационной трубой по наружке или vilpe через крышу, то придется брать последнее
Вообщем приехали(
Сейчас у меня построена коробка с крышей (газоблок 360мм). Снизу погреб. Пока с него есть не большой выход в дом (незакрытый). Окна закрыты пленкой, двери закрыты.
При морозах заметил что окна с пленки замерзли. Сегодня зашел в дом и увидел печальную картину. Погреб очевидно давал тепло в дом. Крыша была утеплена на половину. Мембрана вся в изморози. С пароизоляции капает конденсат(((
Очевидно влажность+тепло+фактически отсутствие вытяжки сделали свое дело… Вообщем вата там где лежит намочена. Надеюсь за лето просохнет.
Сейчас думаю над вытяжкой.
Из первого два отверстия на коньках за потолком, что бы было свободное движения воздуха там…
Вообщем приехали(
Если отправите поэтажный план цоколя, всего дома и кровли. Тогда смогу помочь.
Здравствуйте. Решила написать тут, чтобы не дублировать тему. Построили новый дом за городом, а вентиляцию не предусмотрели. Отопление печное. Высота потолка 2.6 м. Фундамент- бетонная лента толщиной 0.5 м с крупным щебнем 0.8+. Дом на высоту 1.1 метра (если смотреть изнутри) построен из бутового камня 0.35-0.4 м, оштукатуренного «Тепловером» изнутри и утепленного 0,03 м пенополистиролом снаружи и обтянутого сеткой от мышей. На высоту бута понаруже дом обсыпан земельным валом толщиной 3 м. для дополнительной теплоизоляции (чтобы зимой в доме была плюсовая температура даже когда дом некоторое время не отапливается). Дальше вверх идет каркасник, снаружи внутрь: блокхаус 0.45 м, сетка от мышей, рейка 0.03 м, ветробарьер, эковата 0.2 м, агроволокно, рейка 0.03 м, вагонка сосновая 0.014 м. Итог- влажные углы, т.к. проветривания через форточки не достаточно. Подскажите, пожалуйста, воэможные способы обустройства естественной вентиляции. Как устроить принудительную экономную с рекупираторами нам уже обьяснили, но на одну систему полагаться не хочется.
И хто ж вам такую нелепость воздвиг?:(
Установите в наружных стенах под потолком пару вытяжных вентиляторов,желательно с клапаном... и в разных помещениях:)
Я так в принципе и планировал вытяжку на кухне. + вентилятор в ванной.
Меня интересует хватит ли мне 8 оконных проветривателей на дом и всего 2 вытяжки в кухне и ванной.
Я так понимаю оконные проветриватели ведь только на подачу работают?
Все зависит как эта схема будет реализована.
В идеале на приток клапан VELCO VT-100, а на отток один общий вентилятор на весь дом (вытяжка через санузлы) и естественно кухонная вытяжка с мотором на крыше.
