HumanKM Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Дозвольте порадитися та послухати Ваші думки з приводу матеріалу перегородок. Спочатку планував ГБ 150мм. Та начитався про погану звукоізоляцію перегородок з гб. Зараз планую з цегли (в пів цеглини) 120 мм плюс штукатурка. Мій вибір зумовлений - начебто кращою звукоізоляцією та кращою теплоємністю. Я надаю перевагу інертним будинкам з стінами які довго прогріваються, але потім довго віддають тепло. Якщо я правильно розумію, то інертність матеріалу (і звукопоглинання) в основному залежить від маси. Тобто чим матеріал важчий, тик краще. Поправте якщо помиляюся. Ця інформація мені потрібна щоб не помилитися з вибором. Так як я планую класти з силікатної цегли полуторки. На питання чому - відповідаю: Рівна, кладеться на клей, потім мінімальний слой штукатурки. Червона повнотіла як правило дає криву поверхню і маса буде така сама - тобто не вплине на мої критерії. Поправте якщо я десь помиляюся - порадьте щось нове можливо. Треба визначатися поки є час до весни. Дякую!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Для дома постоянного проживания действительно хороши перестенки из тяжелого материала, тут Вы ИМХО все правильно думаете. Единственное, что еще хочу посоветовать: в Херсоне выпускают силикатные блоки 250х120х248(ДхШхВ), по сути просто высокий силикатный кирпич. Из него перестенок быстрее класть, чем из полуторного, да и меньше штукатурки должно идти. Думаю, что такой блок можно найти и в других областях/других производителей. Я бы смотрел в его сторону на замену обычного полуторного силикатного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 24 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Цеглу беру трипільську у них доміно і полуторка - на цьому все нажаль іншу розглядати боюся - бо трипільська якісна по геометрії, я її кладу на плиточний клей на гребінку - шов 2 мм виходить. А добрав якоїсь іншої - так вона по розміру гуля 3-4мм і кутів 90 гр. немає і рядом. Тому на ризикуватиму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 солідарний з цеглю. у себе саме із цегли буду робити одну перегородку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Спочатку планував ГБ 150мм. Та начитався про погану звукоізоляцію перегородок з гб. нормальные перегородки или ГБ 200 мм возьмите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 нормальные перегородки или ГБ 200 мм возьмите. 1. що означає термін нормальні перегородки? 2. гб 200 з"їдає дуже багато місця, тому не дуже хотілося такими городитися Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Интересно а почему никто не вспоминает про перегородочные блоки типа такого shop.kovalska.com/catalog/stroitelnie-bloki/betonnie/cb-pr-c-r-39090188-m100-f25/ Как по мне есть несколько приимуществ по сравнению с кирпичем: - размер 390х90х188 в результате скорость укладки значительно выше - дешевле - ровнее кладка=меньше толщина штукатурки - экономия пространства за счет меньшей толщины - индекс изоляции воздушного шума такой же как и для стены в 0,5 кирпича (около 47 дб) - навесные элементы в бетоне будут держаться надежнее.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 навесные элементы в бетоне будут держаться надежнее....В пустотелом бетоне относительно полнотелого кирпича? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 В пустотелом бетоне относительно полнотелого кирпича? Да как не странно данное заключение из личного опыта. Крепил стойки стелажа в офисной каморке, одна стойка на кирпиче другая на перегородке из подобных блоков, крепеж одинаковый. Результат, под нагрузкой из кирпичной, дюбеля успешно вывалились (чуть не прибив меня скарбом) в бетоне держиться мертво. Хотя конечно может тут дело не в кирпиче... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Да как не странно данное заключение из личного опыта. Крепил стойки стелажа в офисной каморке, одна стойка на кирпиче другая на перегородке из подобных блоков, крепеж одинаковый. Результат, под нагрузкой из кирпичной, дюбеля успешно вывалились (чуть не прибив меня скарбом) в бетоне держиться мертво. Хотя конечно может тут дело не в кирпиче... ви зараз чорне до білого тулите порівнюйте місність на стиск а не те як там дюбель ваш тримався Добавлено через 2 минуты - ровнее кладка=меньше толщина штукатурки гляньте на фото на мою кладку - я дам 100% що вона рівніша за кладку з запропонованих вами блоків доречі - ці блоки дещи нерівні - в плані того, що вони зверху на 5мм вужчі ніж знизу. Я працював з такими. Тому їх коли кладуть - то перегородка рівняється по одній стороні, а з іншої виходить ялинка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hungrylion Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Да простит меня автор темы. Тоже интересует данный вопрос. Есть большая комната которую нужно разделить на: котельню, кухню, ванну, туалет и тамбур. Котельню и ванну от кухни думал отделить стенкой из газоблока Аэрок 100 д 500. А туалет и тамбур Аэрок 150 д 500. На 150 хочу вешать кухню, боюсь выдержит или нет???!!! Газоблок выбрал, так как думаю сам класть. Да и цена как по мне дешевле некуда. И шпаклевать легче. Прав или не прав подскажите??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Да простит меня автор темы. Тоже интересует данный вопрос. Есть большая комната которую нужно разделить на: котельню, кухню, ванну, туалет и тамбур. Котельню и ванну от кухни думал отделить стенкой из газоблока Аэрок 100 д 500. А туалет и тамбур Аэрок 150 д 500. На 150 хочу вешать кухню, боюсь выдержит или нет???!!! Газоблок выбрал, так как думаю сам класть. Да и цена как по мне дешевле некуда. И шпаклевать легче. Прав или не прав подскажите??? загалом нормальна перегородка з гб буде я цеглу хочу бо: А) краща звукоізоляція Б) стіна буде інертною в плані тепла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hungrylion Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 HumanKM, а скажите какой у вас фундамент для перегородок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 HumanKM, а скажите какой у вас фундамент для перегородок. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199817 Під капітальні стіни суперміцний - моноліт, купа арматури - можите подивитися. Ну а не капітальні ставитимуться в пів цегли на панелі перекриття. 6 метрові підсилені 1250 кг/м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
