система умный дом
electrotop
В начале года была презентация или скажем встреча представителя Ваго по восточному региону с инсталяторами.
Когда с Женей дискутировали на эту тему уже вплывал вопрос о кол-ве людей, так на Ваго один или два человека занимается поддержкой контроллеров - инфо от представителя.
Прямо на презентации при сетапе контроллера были баги.
Представитель Ваго объяснял, что софт пишет 3S и какие-то вещи они просто не устраняют, может из-за того, что кодесис второй, а все силы брошены на третий, возможно из-за особенностей лицензионного соглашения.
Когда у предприятия софт не под контролем - это не очень.
Думаю у Овна такая же проблема - 3S не все баги устраняет (или долго устраняет).
Smartdom, если есть опыт работы с Ваго, то пиши конкретно, что нравится и какие есть преимущества.
Loxone
1. Loxone предназначен в первую очередь для автоматизации домов, хотя попадаются примеры использования и в промышленности, как этот например, пивоварня в Австрии
2. Еще одна пивоварня от другого инсталятора
3. Килотоны видео от неутомимого Маркуса по монтажу умного дома Loxone.
где-то в Баварии
Если надо, могу перевести с немецкого
Опыт: Loxone - реальная находка для энтузиаста домашней автоматики.
Профессиональный инсталятор тоже может найти для себя много полезного
Змінено користувачем y-dom
ок, допустим я проникся вашей рекламой локсона. сделайте, пожалуйста, предложение оборудования, для начала на 70 входов и 70 выходов. все дискретные, естественно с возможностью дальнейшего расширения
ну да )) нужны цеха, как при ссср )) еще раз, коллега )) гугли где в промышленности стоит вага, а где китай лохон )) и еще раз историю создания.....
а то что 100 китайцев будут лохон сопровождать - лучше он не будет.....остальное на тему чем плоха вага мне не интересны...
Женю я не знаю, и что у него не получилось тоже...у меня баг нет )) а про 3S комменты это смешно.
Добавлено через 10 минут
shop.loxone.com/enen/relay-extension.html
почти даром )) дороже чем обычный кнх )
Уточни, будут ли датчики температуры, сколько выходов на отопление.
Сколько групп освещения будет, т.е. напиши подробнее, какие это будут группы
Добавлено через 28 минут
Легкая неадекватность автора немного пугает - возникает сомнение, что он умеет работать с сетью интернет и гугл :-)
В Loxone работает почти 300 человек - источник
Это больше, чем на Wago контроллеры, Zennio, MDT и многие другие.
Преимущество Loxone Miniserver - актуаторы можно подключить по KNX, Modbus, TCP IP, HTTP, UDP - можно выбрать любое решение на свой вкус и карман
ну ок...даже аж 300 китайцев. а цена заоблачная
ну да, остальных преймущест и нет...и опять же цена ))
нафиг тогда лохон? как визуализация? как визуализация возрожений нет )
Добавлено через 3 минуты
ты же сам пишешь ПОДДЕРЖКОЙ )) откуда тебе знать скольк вообще персонала у ваги или мдт ))) не выставляй себя глупее чем есть
тебе же сказали ясно - дискретные\релейные )
Минисервер, расширение под датчики 1 варе, расширение на 20 вх - 3 шт, блок питания
модбас реле по 24 реле - 3 шт
2330 евро
Если использовать модули от INSAN, бюджет будет еще меньше
:lol::lol::lol:
а как же лохон выхода? как же "Альтернативы нет по цене" и тут же альтернатива чужих рел выходов.
бюджет на ваге под 3 евра...но со своими входами выходами + реле файндер под емкостную нагрузку...
если закупать кнх оборудование в европе, то гдето 1500 евро....так что ты там говоришь про нет альтернативы?
Так и нет, т.к. у Loxone визуализация классная, а не кастрат в Ваго, и в KNX ты забыл ее посчитать.
Плюс бесплатное, каждый год обновляемое приложение под смартфон и отдельное под планшет и Винду.
А также среда разработки легкая в освоении и работе, заточенная под автоматику дома - есть готовый терморегулятор с временной программой, кривая отопления, управление трехходовым смесителем, блок управления бассейном, ШИМ управление теплым полом и многое другое
Да на кнх цена у тебя хорошая, что за железки ?:-) Здается мне подвох какой-то, типа неработающие входы хочешь подсунуть :-)
я ничего не забыл.....опенхаб поставят...или распбери )
а не кастрат в Ваго
ваго это пром...а не визуализация для гаджетов. ее вэб вполне хватает для инженерных решений и я как видишь ее визуализацию и не советую...а только как автоматизация "полевого уровня"
я не торгую. и если ты напряжешь фантазию то найдешь эти железяки и сам. я уже столько раз и намекал куда смотреть...
думаю имелось в виду некоторая разновидность скриптового языка,
типа общеприянтых VB, python или какого то проприетарного DSL(типа как решили сделать в openHAB - "недо-Java").
Як цiкаво ...
Есть компиляторы (+ linker), которые превращают текст программы в машинный код, а есть интерпретаторы, которым на вход подается примерно тот же самый текст (например "скриптовый язык"), который "превращается в код на лету". Иногда, интерпретаторы используют некие элементы компиляции, чтобы значит не парсить текст, а распарсить единоразово, превратив в некий псевдокод (метакод), исполнение которого интерпретатором, происходит гораздо быстрее.
Беда интерпретаторов в том, что оные требуют относительно много ресурсов (камень + память, как минимум). Засовывать такого монстра в кристалл, с точки зрения здравого смысла, в общем не очень оправдано. Может быть оправдано экономией высококвалифицированных кадров (разработчиков), которых в случае скриптового языка можно впоследствии заменить более дешевым ресурсом.
"недо-Java",- хороший пример. Человекочасов на разработку Java engine, было, я думаю, потрачено немеряно. Разработчики системы явно не горели желанием повторить полноценный Java (или Javascript) engine на своей платформе.
А теперь внимание вопрос: А как система должна общаться с внешним миром ? Мониторинг/управление/конфигурирование ?
Шнурками ? Я еще помню времена СМ4/1420, когда серийный интерфейс был одним из немногих доступных способов связать 2 устройства, и скорость 115200 была пределом мечтаний. А почему весь этот анахронизм перекочевал в 21й век, когда ethernet есть практически у всех устройств, а у тех у которых нет, есть WiFi ?
С уже давно как устаканившимися стандартами и протоколами. Наверное потому, что когда-то, этот самый серийный интерфейс, за неимением более доступной альтернативы, был принят в качестве "стандарта", более чем 2 крупными компаниями. 9600kbps. Wow ...
Это что за хня такая ? Если у кого-либо есть устройство, которое поддерживает serial, в той или иной его форме, то единственной целью этого устройства, должен быть link между физическим устройством (объектом мониторига/управления), и ethernet, или каким-либо другим скоростным промышленным контроллером, имеющим доступный, открытый и описанный протокол.
Не, я конечно понимаю, что при проектировании, скажем data center, где-либо в SF или Bay Area, эnот самый serial interface может оказаться востребованным, причем по разным причинам, но нафига, спрашивается, тащить весь этот антиквариат, упакованный в современные красивые корпуса к себе домой, или в офис ?
Тут вопрос еще в конкретных моделях,
например, есть вроде железка ABB Konzentrator на 32 входа, а в отзывах пишут, что не более 15 м длины проводов.
Разыскивается опыт использования конкретных изделий, в частности вопрос недорогих дискретных входов KNX очень актуален.
Мне были предложения на оборудовании Broadlink, Fibaro, Shneider. Цены от $10к. И все это было очень далеко от моего понятия "умного дома". Дом должен быть единым! Он не должен разбиваться на "контроллер освещения + контроллер полива +...". Туда же улетают "удобные смарт-экраны". Если к точке управления надо идти, то это уже не работает. Телефон/комп у всех под рукой. Ну и прочее.
Если действительно не праздный интерес к автоматизации собственного жилища, могу предложить свою помощь, т.к. большую часть этого пути я уже прошел у меня уже есть готовые НЕ БРЕДОВЫЕ ответы на многие вопросы автоматизации жилища. При этом использующие стандартные протоколы (DMX, MODBUS ...)
ЗЫ Я не против брендов но для себя решил что не готов платить за них, тем более что есть понимание как это сделать.
У меня интерес не праздный. Ибо моя система уже год работает в моем доме. Плохая или хорошая, но работает и мне она нравится. Я использую MQTT протокол, который был разработан для подобных целей, но не применяется/мало применяется в пром. контроллерах. Использовать DMX, MODBUS... можно. А зачем? Если MQTT проще, легче и полностью выполняет все нужные мне задачи. Терминальных устройств, которым подавай только такие протоколы у меня нет, и врядли будут. Меня китайские датчики "рупь - ведро" вполне устраивают. За год я спалил только 2 твердотельных реле (2*$0.5) и то, на стадии запуска, когда в цепи было кз. За год ежедневного использования внес много улучшений, но желания все переделать не возникло.
соглашусь с вами что MQTT отличный протокол для своих целей. И я его так-же использую там где это уместно.
Но т.к. моя концепция умного дома предполагает приоритет использование проводных каналов связи против беспроводных. А именно использование уже давно себя зарекомендовавшего RS485. То тут использование MQTT не лучший вариант, т.к. уже есть протоколы более подходящие для этого. И главное, есть исполнительные устройства без привязки к бренду, работающие на DMX, MODBUS.
Предполагаю что в качестве физического канала связи вы используете WiFi, тогда да.
Что если не секрет используете в качестве мозгов вашего УД?
У меня 99.99% витой пары. Сейчас поставил один Sonoff "временно". Но буду его тоже менять на проводное реле. Краткое описание системы Сделал тут
А какая именно у вас стоит система? В целом - довольны, не довольны, порекомендовали бы себе поставить? Я тут просто задумалась об умном доме в квартиру - собираю мнения.
ТС в каждом посте дает ссылку на свою систему:)
даю большими буквами
Умный ДОМ
Да, теперь понятно. Пару вопросов, если не возражаете.
Какова длина линий от Arduino Mega до датчиков и исполнительных устройств?
Как реализовано димирование 220 и LED (12-24v)?
Как реализовано написание сценариев?
Топология, как я понимаю, "снежинка".
В этом и принципиальное отличие RS485 - это шина, сама сеть проще и на порядки дешевле чем Ethernet.
Одна из задач где можно прочувствовать минусы топологии звезда - задача управления LED светом.
Представьте только комнату/зону где необходимо управлять(димировать) допустим 5-10ю группами низковольтных LED светильнков (RGBW-ленты/лампы...).
Длину линий идеально не мерял, но, скорее всего, в пределах 20-25 метров. Пока не было необходимости длиннее. У меня все LED на 220 под e14-e27. Под димирование сделал разводку, сделал диммер на таком принципе, протестировал это на столе и ... делать не стал (пока?). Оказалось ненужным. Внезапно осознал, что бумажные книги в кровати мы не читаем а для электронных - светильник не нужен. Почти во всех комнатах предусмотрено 2-5 настенных светильников, которые управляются независимо. Потому можно очень просто сделать нужное освещение.
Может, RS485 и дешевле. Но в стоимости дома это сущие копейки. А вот конечное оборудование на эту шину дороже. У меня используются простые выключатели-кнопки, герконы, DS18b20. А так пришлось бы добавлять к ним приемо-передатчики. И сильно сомневаюсь, что вышло бы дешевле. Надежность? Возможно. Но не сильно уверен - обрыв шины где-то в штукатурке был бы весьма неприятен.
Неудобств "звезды" пока не прочувствовал. Я принципиально не использую низковольтные LED. А управление группами. Нет у меня групп. У меня сейчас ~50 светильников. Каждый управляется индивидуально.
Естественно, для всего этого хозяйства мне тривиально не хватило пинов на ардуине. Потому у меня сейчас два "боевых" контроллера в кластере и один "тестовый". Система настроена так, что можно выключатель и лампу, которой он управляет повесить на разные контроллеры. Потому гибкость конфигурирования большая. За конфигурации и сценарии отвечает iobroker. Сценарии пишутся на Javascript .Там есть еще визуальные средства blockly и NodeRed, но для меня они слишком сложные и непонятные :)
Например, вот пример скрипта, который включает/выключает уличное освещение, в зависимости от астрономического рассвета/заката
schedule({astro: "sunrise", shift:10}, function () {
log("10 min after Sunrise!");
setState("mqtt.0.Equipment.Relays.R0034", 0, false);
schedule({astro: "sunset", shift: -20}, function () {
log("20 minutes before sunset!");
setState("mqtt.0.Equipment.Relays.R0034", 1, false);
В случае падения контроллера, центральный сервер его перегрузит. В случае падения сервера/роутера каждый контроллер будет продолжать работать с последней конфигурацией (даже после перезагрузки). Но, естественно, сценарии и кросс-контроллерные действия работать не будут.
Добавлено через 4 минуты
Но, даже при использовании низковольтных LED: у меня на каждый светильник идет свой "хвост" 1.5мм2 от щитка. Передать по нему 12В и скомутировать через реле - 3 минуты. В принципе, сейчас я таким же образом управляю 24В четырьмя зонами полива.
И еще про витую пару. Да, у меня избыточное количество проводов. Но я знаю, что у меня к каждому выключателю пришло 4 пары, а использовано 1-2. И у меня есть запас для дальнейшего расширения :)
Согласитесь что для низковольтного LED в общем смысле - "хвоста" в 1,5мм2 не очень хватает. Например если речь идет о RGBW ленте.
Кстати на NodeRed обратите ваше внимание - очень занимательный и полезный тул для автоматизации.
Странно что вы пишите что у вас нет управления группами если, как я понимаю, на JS это у вас реализуется элементарно.
Если позволите резюмируя, ваша система УД конечно же имеет право на жизнь, она очень проста по функционал, но вероятно более чем достаточна по функционалу для Вас. И нужно признать что система имеет достаточно минусов. Возможно вы их и не видите потому что это ваше дитя и даже если они станут для вас существенны вы сами же эти минусы исправите без заметного, для домашних, неудобства. Как я понимаю вы в той или иной степени технарь и я вам искренне аплодирую что смогли построить такую систему.
Но, если говорить про обывателя, которому важен результат а ни как не сам процесс, то это 1000% не для него.
пока что у нас это("умный дом" как таковой) вообще мало кому надо из частных застройщиков.
судя даже по этому форуму.
лучше вложиться в новое авто:D
пока что у нас это вообще мало кому надо из частных застройщиков.
Ну тут я не готов ни подтвердить ни опровергнуть, я этим не зарабатываю и, соответственно, клиентов тут не ищу. Это мое такое, достаточно серьезное и относительно дорогое, хобби, на стыке проф знаний и образования.
При этом, могу помочь реализовать полноценную систему если человек действительно не праздно интересуется и готов довести проект до конца, и в то же время не понимает или не хочет понимать все эти технические нюансы.
Я согласен, что я построил систему для себя. И она вряд-ли может выйти как продукт. Потому я и отказываюсь ее делать кому-либо. И я согласен, что минусы я просто не замечаю и исправляю в очень короткое время. Для меня это, своеобразная игрушка. Я сделал эту систему за два месяца вечерами, после работы. И каждый день придумываю все новые улучшения. Я ещё не достиг цели максимум. Но я к ней иду.
Основное достоинство моей системы - дешевизна ее расширения. Новые прибамбасы стоят 3 брака и пару часов работы.
Ну а NodeRed и прочие фокусы пусть остаются тем, кто ими удовлетворится. Их использование сильно замедляет разработку и ограничивает функционал.
Кстати, совет всем "умнодомостроителям": поставьте себе цель, которую хотите достичь умным домом. Желательно, цель-максимум. У меня это было "Если дом видит, что я приближаюсь со скоростью, заметно превышающей мою среднюю, то надо:
- включить свет от парковки (или калитки, если детектится пешая прогулка) до дома
- открыть калитку/ворота и дверь в дом
- включить доп. отопление пола в туалете первого этажа
- через динамик, выгнать из туалета первого этажа того, кто там засел.
- включить свет от двери до туалета"
Смешно и абсурдно? Да, но задуматься стоит. :)
я задумался. Осваиваю локацию через телефон.
