Схема электрощита частного дома. Прошу покритиковать, посоветовать.
KinderNik
И так никто ничего не сказал по поводу выбора УЗИП.
ОПН I класса должен стоять на ответвлении от ВЛ. Тупо - на опоре перед ящиками учета. Там же и повторно заземляться PEN проводник линии. Для этого достаточно ОПН 0,4 для СИП.
А потом по порядку
2-й на вводе в здание. 3-й уже непосредственно перед дорогим потребителем.
Пришел к выводу что более правильной системой будет TN-C-S.
Попробовал изобразить данную систему в своей схеме.
Просьба стандартная, указать где я не прав, что и каким образом можно улучшить.
И так никто ничего не сказал по поводу выбора УЗИП. Подскажите хотя бы можно лди использовать выбранное мной устройство в данной схеме.
Заранее спасибо.
Система TN-C-S требует надежности PEN проводника начиная от трансформатора 10кВ-380В. Если в этой цепи есть ненадежные элементы (например контакты, зижимы, или риск повреждения самого провода) то эта система становится более опасной чем та же ТТ.
Конкретнее:
Берем Вау схему, предположим что провод нейтрали на входе оборвался, но оборвался гдето возле трансформатора. Что происходит? Правильно, Ваше заземление становится нейтралью для всех Ваших потребителей и для всех соседей. А какое сопротивление у заземления? ну допустим 5 Ом, а ток нейтрали может достичь скажем десятка ампер. Вот уже 50В на всех корпусах приборов, причем не важно отключилось ваше реле напряжения и нет, нейтраль то по прежнему подключена. А если на нейтрали не 10А а все 30А от соседей? А если сопротивление заземления не 5Ом, а 15? Вот уже и заземление отгорело, и на корпусах все фазное напряжение оказалось...
Поэтому, система TN-C-S требует: надежности PEN и надежности личного заземления. Это может выполнятся в новостройках многоэтажки, где электрический стояк являет собой сплошной сварной корпус с первого до последнего этажа, трансформатор стоит гдето в подвале или рядом, там же и надежное заземление. Тут вероятность отгорания нуля почти нереальное, поэтому система будет работать надежно.
В частных домах надежность PEN сомнительная, поэтому будем считать что у нас только N. Отсюда - наилучшим вариантом для частных домов будет система ТТ.
В скором времени, а возможно уже и сейчас под заказ например производители модульки предлагают устройства обнаружения дугового пробоя AFDD+, либо названия могут немного отличаться. Этот комбайн круче чем просто УЗО или ДА.
Например вот от Итона. В дальнейшем если вы захотите их применить, то у вас в схеме очень много диф устройств которые скорее всего придется менять.
EZ9L33720 - ПЗІП Тип 2 з In(8/20) = 10 кА, підходить як додаткова ступінь захисту.
У нас (Київська обл.) при живленні від повітряної ЛЕП необхідно передбачити ПЗІП який витримує грозові перенапруги. Оптимальним є ПЗІП Тип 1+2 наприклад yvt.com.ua/uk/pzip-tip-1-tip-1-2-tip-2-tip-3-dlya-merezhi-zhivlennya/grozorozryadnik-tip-1-2-pzip-flp-12-5-v-3.html. Це захистить Ваше обладнання включно до побутового. Для захисту чутливого устаткування таких як система розумний дім, посудомийка, пральна машинка й т.д. потрібно додатковий захист ПЗІП Тип3. Зазначу, що вказана комплектація ПЗІП приведена для Вашої схеми заземлення, якщо буде ТТ конфігурація зміниться та виросте в ціні. Встановлювати ПЗІП біля лічильника чи ні вирішувати Вам, так як він буде захищати тільки обладнання в даному щиті.
Проще сразу поставить Тип 1+2+3, хотя если молниезащиты нет, то ставил бы Тип 2+3. ИМХО
Чи буде виконуватись умова Up*k<0,8Uw в запропонованому Вами варіанті? Якщо ні, потрібно повторно ставити додатковий захист біля чутливого обладнання.
Для нашого регіону кількість грозогодин в рік більше 25 (у нас 40-50 грозогодин), при живленні від повітряної лінії необхідно щоб ПЗІП витримував струм Іімп(10/350), який може коливатись від 5 до 10 кА, саме Іімп(10/350). До таких ПЗІП відносяться тільки Тип 1, або їх комбінації з Тип 1. А починаючи від Тип 2, ПЗІП витримує тільки In(8/20) - індуковані та комутаційні перенапруги.
А разъемчик-то хоть выдержит эта 12,5 кА?
Що Ви маєте на увазі? Якщо імпульс з такою силою струму та напругою як мінімум 6 кВ піде в будинок, чи витримає обладнання?
У наведеному пристрої УЗІП варисторний блок підключений через роз’єм (він зйомний). Чи витримає цей роз’єм струм в 12,5 кА? Бо злі язики пшиуть що це роз’ємне з’єднання не витримує таких навантажень.
В бренді Saltek, він обладнаний механічним замком який фіксує вставки в основі. Спеціально розблено для боротьби зі "злими язикам". На картинці приведено Тип 2, але замки присутні в всій лінійці з великими струмами.
Это условие из МЭК 61643-12который применяется совместно с МЭК 60364.4.44. без применения молниезащиты. МЭК 62305-4 предлагает и другие условия в зависимости от расстояния защиты при колебаниях (свыше 10 метров) от УЗИП до оборудования.
Тип 1 требуется лишь при применении МЭК 62305, но можно поставить для перестраховки.
Яким чином пластиковий замок запобігає руйнуванню контакту такої малої площі на такий великий струм.
Документ 61643-12 є повноцінним документом, який приміняється як з 60364.4.44. так 62305-4, 62305-1. Є ще декілька стандартів в яких використовується вимоги стандарту 61643-12 (наприклад захист сонячних панелей). В стандарті 60364.4.44. враховується випадок без влучання блискавки в лінію живлення або об'єкт. Стандарт 62305-4, 62305-1 в разі влучання блискавки в лінію або об'єкт. Крім того в цих документах є винятки при яких при ударі блискавки поряд з цими перерахованими об'єктами також потрібно враховувати імпульс струму 10/350.
Добавлено через 6 минут
Вибачте спочатку не зовсім зрозумів. З контактами там все гаразд, підтверджено декларацією відповідності. Те що я Вам привів вище, захищає від зміщення вставки відносно основи під час проходження імпульсу. Відповідно не порушується контактна група під час проходження імпульсу.
Я и не утверждал что 61643-12 неполноценен. При этом если мы применяем 4.44, раз МЗ нет, то все таки защита идет от вторичных проявлений и УЗИП достаточен типа 2. Делать лучше может кто то и отговаривал бы, но я не буду.
меня как то за такое раскритиковали на Мастерсити
Предполагаю, что основным аргументом был техничесий циркуляр от росэлектромонтажа. Был у них пункт вместо установки УЗИП начиная с ТИП 1, запрет на установку абонентских УЗИП. Трактуют этот пункт кому как выгодно, к достижению истины это не имело ни какого отношения.
Вы стали "жертвой" массового помешательства, так как Вы слишком уравновешены/спокойны, поэтому и "проглотили" эту "кухню". Хотя могли поставить форум на-уши, но Вам это совсем не нужно.
Ни чего плохого в этом не вижу, просо высказал свое предположение.
неа))Основным аргументом было то что замечательно прошивается счетчик и последующая за ним защита. По этому лучше всего первую ступень поставить на линии ВЛ или ВЛИ. И следующим аргументом было то что все же воздушный ввод, был бы подземный - можно было как то по другому выкрутиться.
Это МИФ, кроме счетчика.
А она обычно есть на ТП.
Зы. А в каком году это было? НТД по выбору УЗИП в РФ были приняты совсем недавно!
в этом году, месяц назад, может и меньше.
Там Прораб акцентировал ваше внимание на незащищенность отходящих кабелей от ЩУ. Все остальное это лишь его мнение.
Вот например
ОПН I класса должен стоять на ответвлении от ВЛ. Тупо - на опоре перед ящиками учета. Там же и повторно заземляться PEN проводник линии. Для этого достаточно ОПН 0,4 для СИП. Полтора килорубля за штучку или же дешманских ОПН-0,38 по триста рупий.
ОПН 0,4 для СИП класса 1 и тем более дешманских ОПН-0,38, я не встречал, все как то класса 2. Я не утверждаю что их в природе не существует, но я таких не нашел.
у ЕТИ например полно есть таких, у Ensto тоже есть. Да есть они))Да эти УЗИП такая темень короче говоря, все знают как делать, и все знают какие ставить но, доходит до дела и тут начинаются всякие подводные камни, и все по тихому умывают руки и ноги.
1. Контур должен подключаться не менее чем 16 кв, медь. Отгорание, крайне, маловероятно. Особенно, если учесть, что ток буде ограничен не только сопротивлением контура дома, но и сопротивлением контура ТП.
2. В здании охваченном СУП, при описанной вами аварии, напряжение на корпусе приборов не представляет опасности. Опасность представляет не напряжение, а ток. Для протекания тока необходима разность потенциалов между корпусом "под напряжением" и "открытой проводящей частью", но СУП "уравнивает потенциалы".
3. Все бытовые приборы, предназначенные для использования вне помещений - с двойной изоляцией (вилка без "заземления", корпус пластик")
4. Описанная вами авария, более характерна для ВЛ, а у автора СИП. При падении ветки - порвёт все жилы сразу.
Від наявності чи відсутності зовнішнього блискавкозахисту на будинку, блискавка не перестане влучати в повітряну лінію електропередач. Ймовірність влучання блискавки в лінію електропередач залежить від грозової активності в місці розміщення лінії. Й виходячи з порогового значення грозової активності, згідно ПУЕ гл. 2.1 (складеної на основі не діючого в Україні 60364.4.44) потрібно ставити захист, який витримує прямі грозові імпульси з формою хвилі 10/350. При влученні блискавки в лінію максимальна величина струму може досягати до 10 кА на полюс.
Я також не маю часу на вмовляння зробити правильно. Єдине коли прийде грозовий імпульс 10/350 і він зустрінеться з ПЗІП Тип 2, буде два наслідки: за великого імпульсу він вибухне, за невеликого імпульсу (враховуючи якість або зовсім відсутність вбудованого розчеплювача) загориться під дією супроводжувального струму від мережі живлення й випалить весь щиток. Є невелика ймовірність, що тільки вийде з ладу ПЗІП з відключенням його від мережі (в якісних ПЗІП з надійним вбудованим тепловим розчеплювачем). Вибирати замовнику.
П.С. Так є регіони в Україні де при повітряній ЛЕП достатньо тільки Тип 2, але їх дуже мало.
Добавлено через 12 минут
На СІП переважно ставлять Тип 2 виходячи з економічної доцільності, так як вмираючий Тип 2 (іскріння, руйнування, вибухова хвиля) розміщений десь вгорі на лінії, не наносить шкоди Вашому майну. При цьому вмираючи, він виконає свою захисну функцію. Й як правило виходять з ладу тільки ті, які були розміщенні біля точки удару. Їх дешевше міняти, чим ставити зразу на лінію дорогі Тип 1 (я не пам'ятаю через кожні 100 чи 200 метрів) .
"Страшилки" могут произойти ни кто не спорит, если на линии больше нет УЗИПов.
Если решусь на конфигурацию ТТ подскажите какой вариант УЗИП необходимо использовать. Спасибо.
Все переключились на обсуждение УЗИп и заземления. А по схеме есть еще у кого замечания/советы?
