Помогите с теоретической разводкой фаз по дому.
Olegx86
Добрый день.
Прошу помощи в разводке фаз по дому. Попал в такую ситуацию:
Входной автомат стоит на 40А, 3 фазы. Планирую ставить электрический котел на 15 кВт. Теоретически, при максимальной нагрузке котла остается где-то по 3,8 кВт на фазе, если я всё правильно посчитал(40х220=8800 Вт). Помимо котла, в доме будут сильные потребители:
1) Бойлер(2 кВт).
2) Стиральная машина(тоже где-то 1,7-1,9 кВт, находится в том же помещении что и бойлер - в ванне).
3) Варочная поверхность(2*1,2 кВт; 1*3 кВт; 1*2,4кВт - кухня).
4) Духовка(2,7 кВт - кухня).
5) Холодильник (наверное где-то 0,3 кВт - кухня).
6) Ну и наверное 1 фен(ванная) и 1 чайник(кухня)
7) + все лампочки, и остальные розетки.
С одной стороны, вроде дали не мало электричества на дом, а с другой - по отдельным фазам не хватает потребителям.
Как бы вы посоветовали сделать разводку, если она вообще возможная?
Благодарю.
Варочную поверхность на 3 фазы. А то что осталось:
1 фаза: бойлер
2 фаза: стиралка, холодильник и освещение.
3 фаза: духовка.
Вам дали 40А 3 фазы.
Прикинем "на пальцах", очень грубо и приблизительно, так сказать - количественная оценка. 15 кВт котёл. Пусть 20 кВт остальное - итого 35 кВт.
При "прикидках на пальцах" эти 35 кВт умножают на 2, чтоб получить номинал автомата - 70А. 40/70 = 0,57. Вполне пристойный коэффициент для ввода при электро отоплении. Так что, вам должно хватить.
Ошибочка вышла. У вас около 26 кВт.
Olegx86, если еще точнее, то ~ 30кВА, ориентировочная мощность вашей электроустановки.
Учитывая Кс и Ко, думаю, Вам хватит этого для всех потребителей. Без снижения комфортности пользования.
1 фаза: бойлер
3 фаза: духовка.
Благодарю.
Т.е. на 3 фазы у меня вешаются отопление и варочная поверхность?
Варочная поверхность использует 2 фазы (i.ytimg.com/vi/4Bvg70aAD-o/maxresdefault.jpg)
Как вы считаете, не будет ли перегрузов по фазам, если одновременно включить всё?
На какую фазу поцепить те розетки, на которых будет чайник и фен(всё таки 4 кВт в сумме)?
Добавлено через 3 минуты
Читая ваше сообщение, понимаю что ничего не понимаю в электричестве ((
Как бы вы раскинули по фазам те электро приборы, которые я перечислил выше?
Благодарю.
Змінено користувачем Olegx86
Раскидывайте по фазам стационарные потребители: котел, варочная+духовка, бойлер.
Фен и чайник включаются на более короткое время, чем сработает ограничивающий автомат.
С лампочками, телевизорами и холодильниками можно вообще не заморачиваться, они погоды не сделают.
Котел - 3 фазы. Варочная использует 2 фазы. А бойлер вообще на одной фазе, как и духовка.
Как мне раскидывать всё это?
при Вашем вводном 40А я бы вообще бы не парился))
Хотелось бы правильно всё сделать. Что бы нигде не было пегрузов при одновременном использовании.
да вообще все просто -
с котлом понятно - 3 фазы.
бойлер по таймеру включается только ночью.
розетка для фена, если вам так принципиально важно - на одну фазу с бойлером. стиралку то же, несмотря на то что она обычно работает то же ночью. но это позволит повесить бойлер, стиралку и розетку для фена на один дифавтомат 25А
варочная 2 фазы+третья фаза на духовой.
разетки по комнатам раскидывайте как вам заблагорассудится.
электрочайник всеравно куда. он закипает за 3 минуты.
хотя если ТЭНы котла включаются ступенчато, а не все вместе - то можно это то же учесть.
Змінено користувачем Alexxx2000
Джентльмены так ловко и оперативно насоветовали...
Ок. Не забудьте еще дать ТС, такую рекомендацию:
Перед тем как распределять нагрузки в абстрактно-идеальной сети, неплохо бы провести замеры напряжения и тока на фазах питающей сети. ;)
Olegx86, проконсультируйтесь с вашим электриком.
ну да, вы правы - нужно еще обследовать ВЛ-0,4 и саму ТП.
а замеры напряжения и токов в линии возможно ничего не дадут - если вы далеко от ТП, и на ТП не одна сотня частных домов, километр линии - ситуация меняется несколько десятков раз в сутки, и напряжения могут прыгать очень сильно.
так что не мудрствуя подключаем без этих измерений.
Добавлено через 26 минут
хотел табличку вставить. неполучилось.
Почему бойлер включается только ночью? Вот, например, моя жена любит ванную принимать: выльет всю воду, а я потом жду когда она подогреется для моего душа. Т.е. это не всегда ночью.
Правильной ли будет подборка по фазам потребителей(с учетом входного автомата 40А 3 фазы):
L1+L2+L3 = котел (15кВт)
L1= Бойлер, стиралка, фен и остальные розетки и свет на втором этаже.
L2+L3 = варочная поверхность.
L3 = чайник, холодильник, свет на 1м этаже.
L2 = духовка, и остальные розетки на 1м этаже.
Поправьте пожалуйста, что считаете нужным
Спасибо.
У меня знакомый очень грамотно сделал: два бойлера по 150 литров последовательно. Первый стоит на 60 градусов, второй на 55. Оба включаются только по ночному тарифу, физически второй включается только если принимали ванну.
И никакой накипи при таких уставках.
В идеале, так же и котел должен работать. У меня за ночь нагревает теплый пол до 30 градусов, днем выключаю, если на улице около нуля, за день температура стяжки падает до 26-25ти, в доме к вечеру +19, что меня устраивает. При такой пооде как сейчас - -15, естестввенно котел периодически включается и днем.
GORENJE ECT 693 CSC
А что говорит инструкция? Там есть схема подключения, вот ее и придерживайтесь
Рассказываю свою печальную историю:
Автомат на входе 32А. трёхполюсный (то есть три фазы).
То есть на каждую фазы у меня 7,7 квт.
ЭлектроКотёл на15 квт.
Разведены фазы у меня таким образом :
котёл на все три фазы. (котёл ограничил принудительно до 12квт. )
фаза №1
Бойлер(2,2) и водяной насос и стиралка
фаза №2
Посудомойка и варочные у меня они две стеклокерамика и индукционка + все кухонные приборы включая кухонный телевизор :)
Фаза№3
всё остальное
Всё работало без проблем пока у меня не начали просаживаться фазы.
Сначала одна стала постоянно падать до 170... потом стала ещё одна просаживаться до 180, а первая стала падать до 153....
Куплен был стабилизатор на 40 ампер трёхфазник, но уже сгорело ДВА ВХОДНЫХ автомата... свет вырубает постоянно, обЭнерго на жалобы не реагирует, рекомендует докупать киловаты и менять на больший входной автомат...
Автомат конечно увеличу, но для себя сделал вывод что надеяться на электро в наших реалиях с моей стороны было сильно самонадеянно... благо что газовая труба под забором и в следующем году думаю электрокотёл будет только как запасной....
P.S. При падении напряжения меньше 170 и нагрузке 6,5+ киловат у меня стабилизатор показывает больше 45 Ампер нагрузку!!!!
так что нагрузку можно конечно распределить, но если фазы будут падать - то начнёться мучение. Так что я бы рекомендовал предусмотреть возможность быстро менять фазы....
Напряжение конечно печальное, но и подход не правильный. Стабилизировать нужно питание электроники. Котел, бойлер, а желательно и варочные пустить мимо стабилизатора. Большинство проблем решаться.
докупать киловаты и менять АВ не выход. проблемы в линии налицо.
жалобы вы куда и как подавали? устно? письменно? диспетчеру?
пишите письмо на директора РЭС+копия директору облэнерго+копия НКРЭ+защиту прав потебителей. описываете ситуацию с АВ и стабом.
перед этим сделайте пару звонков диспетчеру РЭС и в кол-центр облэнерго с жалобой на качество напряжения в сети. с фиксацией даты времени звонков. это укажите в жалобе.
почитайте здесь www.nerc.gov.ua/?id=15951
Для варочної панелі буде прокладати 4 х жильний кабель?
Не, скорее всего 3х жильный. Єта поверхность использует 2 фазы, не 3. А заземление возьму с духовки(она однофазная). Медь нынче дорогая.
Добавлено через 12 минут
фаза №1
фаза №2
Фаза№3
всё остальное
Знакомая ситуация.
У моих родителей была подобная. Напряжение настолько просаживалось вечером, что холодильник с трудом заводился. Думали тоже покупать стабилизаторы. Но проблему решили следующим образом: Собрали по соседям заявления о том, что вечером напряжение сильно падает, сделали с них копии(соседи на них расписались с указанием типа "Копия верна"). И отправили оригинал в РЭС(ценным письмом), а копии в Антимонопольный комитет(тоже ценное, официальное письмо). Через неделю они(РЭСовцы) уже шарились в трансформаторе и обрезали поросшие деревья вокруг столбов и проводов(там у них не СИП). Попробуйте этим методом.
И, я вам так скажу, часто наши проблемы бывают из-за нашего неблагорасудства: возможно кто-то из соседей(а может быть и многие) договорился с местным электриком, и тот ему за магарыч поменял автомат. Так постепенно и начинает просаживаться мощность ТПшки, от магарыча к магарычу )) хотя по документам её мощности должно всем хватать. Так что тут винить(возможно) стоит не только "большое начальство" в РЭС.
Мощность у Вас 26,4 кВт – 8,8 кВт на фазу. Этого вполне достаточно. Нагрузки по фазам я бы поделила таким образом:
Распределяем мощные нагрузки и нагрузки с защитой УЗО.
L1, L2, L3 - Котел (15 кВт) - отдельная линия из-за большого сечения кабеля (4 мм2) и трехфазной нагрузки. АВ 25А.
L1, L2 - Варочная поверхность - отдельная линия из-за большого сечения кабеля (4 мм2) и двухфазной нагрузки. АВ 20А (25А).
L3 - Духовка, вытяжка, электроподжиг.
L1 - Стиральная машина.
L2 - Бойлер.
L3 - Посудомойка.
Кондиционеры, уличные розетки?
Всех остальных потребителей можно раскидать по фазам так, как Вам будет удобно вести линии. У них нагрузки или кратковременные или незначительные.
В щиток на дин-рейку можно поставить отдельный кросс-модуль (блок шин L1-L2-L3-N), подвести к нему фазы и ноль, и уже с кросс-модуля раздавать питание на линии. Если же в процессе эксплуатации окажется, что во время включения каких-то нагрузок выбивает автомат из-за перегрузки, то уже потом, в щитке, можно будет поменять распределение линий по фазам, перебросив провод с одной фазы на другую на кросс-модуле.
И еще, Вы пишите, что хотите прокладывать к варочной 3-х жильный кабель, а РЕ брать с духовки. Так делать нельзя, нельзя для разных групповых линий делать общий PE.
L2 - Бойлер.
L3 - Посудомойка.
Спасибо.
А на какую фазу вы бы посоветовали дополнительно повесить глубинный насос водолей 63 ?
Спасибо.
Делайте так, как Вам удобнее. Все равно Вы равномерно нагрузку по фазам не поделите. Насос я бы подключила на фазу L3, там хоть и есть уже мощные потребители - духовка и посудомойка, но одновременно они включаться не будут. Обычно что-то печется днем, посудомойка включается вечером.
