Как правильно установить мауэрлат.
M.I.LA.N.A
Осенью с сыном возвели стены из пеноблока,
но не предусмотрели крепление мауэрлата.
Стены уже достаточной высоты.
Как быть и что делать?
наружный край мауэрлата отстоит не менее 120мм от наружного края несущей стены.Просверлить мауэр и армпояс и поставить анкера, расстояния меж креплениями мауэра через каждый метр.
  • 3 тижні потому...
Maryan_bhfz том то и дело, что нет армопояса.
А что вам мешает сделать армапояс?
M.I.LA.N.A, добрый вечер!
Если высота стен не критична, то залить сверху армопояс, вставив сразу в него закладные шпильки для крепления мауэрлата. Если же увеличивать общую высоту стены не хотите, то тогда видится два варианта: разобрать верхний ряд блоков, смонтировать опалубку и залить пояс, либо попытаться выпилить паз в верхнем ряду (по-сути превратив блоки в U-блоки) и в него залить бетон (наверное будет очень трудоемко).
Всем добрый день. Подскажите пжл на сколько будет опасен прогиб (или будет ли прогиб) мауэрлата по длине между столбиками 3.5 м. Чертёж прилагаю. Крыша из композитной черепица. Сторона угол дома север- восток. Может подстраховаться и использовать швелер между столбиками а на швелер мауэрлат.
Отсканировано 06.03.2017 11-40.pdf
