Електрожах
ЭлектроМеханиК
А если серьезно то только обрыв гдето, иначе на заземлении относительно земли никак потенциал не может возникнуть даже если там нормативное сопротивление не выдержано
Забили в землю 6 метров нержавеющего штыря. К нему подсоединили медный многожильный провод 10 квадрат, завели в хату, и... на нём потенциал!
Ни к чему в хате не присоединён!
Идёт из земли в квартиру, и просто висит, не прикручен ни к чему...
Относительно пальца :D
У меня одна из таких "отверток" светится всего лишь от прикосновения к тыльной части одной рукой.
Срочно цепляйте светодиодные лампы и экономьте на электричестве :lol:
:beer:
От вас лампочки не горят?
От меня - не знаю. Я там ниразу не пробовал пробником. На фото - рука моей жены.
До неё пробниками пробовали:
-спец по котлам из горгаза,
-наш электрик,
-ЖЕКовский электрик,
-электрик из РЭСа,
-чуваки которые делали заземление,
-ещё раз электрики из РЭСа,
-сегодня по 104 вызвали аварийку газовую - они тоже попробовали, ахренели и предложили отключить газ всему дому (я согласился)))
А ставили бы изоляционные вставки - не было бы таких проблем :) .
Может у кого-то плита не заземлена (или включена в розетку без заземления).
Беру свои слова "только обрыв" назад
Есть еще вариант, штырь в какойто кабель забили. Хотя тут короткое должно бы было быть
А не пробовали померять просто на штыре без кабеля?
Так в этом доме НИ У КОГО ничего не заземлено. Дому лет 150 (может 200), общедомовой щиток года эдак 1910го. заходят в дом ДВА провода (без земли). Как то так :rolleyes:
Так это не на заземлении потенциал, а на доме
У меня (хрущевка) тоже самое - относительно нуля на стене потенциал. Если дотронуться нулем до стенки даже УЗО выбивает
и чо делать то?
А ничего не сделаешь, разве что как вариант поменять всем бабушкам в доме проводку
Вариант не подходит. :rolleyes:
давайте ещё варианты :D
Например РЭС предложил нам кинуть в хату отдельный ввод (хотя перед этим за полгода мы сами хотели сделать отдельный ввод и РЭС упирался рогом :D).
А толку если у вас стены так и будут под напряжением через утечки в соседних квартирах
Ну в плане упражнения ума вариант - попробовать кинуть на пол металлическую сетку подсоединенную к земле и залить стяжкой.
Результат не гарантирую :D
так тут нема метала ваще. Стены - старинный кирпич и известковая штукатурка. ну ещё дранка.
Труба ж имеет потенциал "+", насколько я знаю, чтобы коррозию предотвратить.
Чтобы существенно замедлить коррозию, на трубу подаётся "-", а на "жертву" (анод) подаётся "+". При этом разность потенциалов устанавливается в диапазоне 0,7 ... 1,4 В.
Ну и что, они ж не абсолютно сухие значит имеют какуюто проводимость
Проводка наверняка в резине с 1910 года и ежу понятно какого качества там изоляция на настоящий момент + огрехи с установке разного оборудования. Например дето намазали фазу гипсом и закоротили на стену.
Короче все эти микроутечки создают на стене потенциал усредненный по всему дому. Этот потенциал както надо снять, хотябы в своей хате.
так на металлических коммуникациях потенциал останется. Сейчас у вас куска трубы нет (цепь разорвана), потом у соседа снизу. А провод на трубе у какого-то верхнего соседа.
хотя нет, нет разрыва цепи - не могли же вы без газа сейчас всех оставить)
Я ради интереса попробовал вольтметром измерить напряжение между фазным проводом и немного влажным полом в ванной (без плитки) - 0,4 В. Относительно стен - ноль (системы ДСУП, естественно нет и быть не может, так как TN-C)
По цепи "фаза - стояки ХВС/ГВС" - 220 Вольт (кто бы сомневался)
По цепи "фаза - газовый стояк" - 220 Вольт. Индикаторная отвёртка не светится. Если "Киевгаз" следит за своим хозяйством и диэлектрический фланец в нормальном состоянии, то скорее всего где-то подключение сильфонным шлангом (или с металлической оплёткой) без проставки и у кого-то заземление в щите кинуто на рабочий ноль (в доме TN-C)
Добавлено через 3 минуты
-наш электрик,
-электрик из РЭСа,
Жесть, и всем пофигу, я так понимаю
Ну либо обращаться в письменном виде письмом с уведомлением о вручении. А что ещё сделать. если:
Да меня не надо уговаривать на изоляционную втулку, всё равно подключает котёл спец из горгаза. он как раз и отказался подключать трубу после того как обнаружил на ней потенциал. Теперь вот эта катавасия затянулась, и мы никак не решим проблему.
Тем более, если вы говорите, что у соседей по стояку ничего не заземлено, но кто ж признается! Да если и кому делали заземление на газ, то люди не вникали в это, жильцам вообще пофиг на всё, как правило
Добавлено через 10 минут
И очень даже по теме:
Честно говоря не совсем понимаю что происходит.
Насколько помню магистральная газовая труба газовщиками должна быть заземлена
Тут видимо идет большой ток между газтрубой и защитной трубкой, не помню как она называется. Поэтому это врядли землю ктото на газ кинул как написано. Скорее у когото пробой на воду и через водопровод, стены и газ идет сток на землю. А кусок водопровода заменен пластиком. Бойлер, стиралка, естественно все без земли включено и без УЗО
Да я ваще ничего не собираюсь подключать, так как на газовой трубе 160вольт.
возможно, кто то использовал трубу, как заземлитель , и труба не заземлена на самом деле, и через фильтр питания , через конденсатор на трубе появляется потенциал.
но тут внезапно можно осознать, что за окном уже 18 лет как 21 век
и газовые трубы встречаются вот такие
У нас?! В старом фонде?!
Ни сынку, це фантастика
Я, кстати, буду только раз если газ разрешат вести пластиком , но так ведь до сих пор не разрешено
Про туже диэлектрическую втулку начали говорить достаточно недавно. Еще десять лет назад - "нет, только железная труба!"
У нас в селі в 2004 році як проводили газ в село то по селу мігістралі по вулицям все пластик,відпаї в подвіря пластик до редуктору в подвірї,а після редуктора уже метал труба..
не нашел лучшего места где спросить. а ужастик, вроде как по теме топика.
это "мой" этажный щиток, и у меня больше вопрос,
подскажите, как сюда свой медный кабель включить ?
вместо старого алюминия.
ну или самому делать, хотя стремаюсь, нет опыта под напряжением,
или искать жековского что-бы отключал и делал, или любой может нормально сделать ?
вдруг кому интересно, териториально м.Минская, нужно было еще на вчера ))
и как вообще лучше сделать ?
пока думал пару клемных колодок, в гугле как "Колодка клеммная SV95"
скрутку обрезать и все вставить в них.
ну и с землей, я так понимаю ее тут нет ?
(фото кликабельно)
У меня почти такой же щиток :D
Если без шуток и юмора - я бы без опыта работы не лез. Да и с опытом это - нарушение (на свой страх и риск)
Алгоритм такой:
- подводите с небольшим запасом свою медь в щитовую
- зовёте ЖЭК-овского электрика, как минимум, с целью обесточить стояк
Я себе временно кидал питание на квартиру на клеммниках
С "заземлением" или как его величают РЕ, скорее всего ситуация такая, как и во всём вторичном жилом фонде старой постройки - нет отдельной линии РЕ. Вот тут опять мы приходим к тому, что лучше вызвать вменяемого ЖЭК-овского электрика. Я у себя землю так и не подключил - не рискнул. Потому что в случае отгорания рабочего нуля (а у нас в доме такой опыт есть) на ваш проводник РЕ прилетит фазное напряжение. Вероятность мала, но всё же
Щас подтянутся более опытные гуру - мож ещё чего посоветуют
благодарю.
попробую найти жековского электрика,
но сантехники говорят что тот очень прошенный.
вот и думал, может проще самому,
чем вызванивать и дожидатся, еще и обьяснять как нужно,
а не как ему проще.
просто, у самого опыта - нет. но уже понял, что нормальных "электриков"
я себе позволить не могу, а тех что могу - то у самого с гуглом/форумом - лучше выйдет.
p.s. подпись - супер.
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
