Електрожах
ЭлектроМеханиК
это "мой" этажный щиток, и у меня больше вопрос,
подскажите, как сюда свой медный кабель включить ?
вместо старого алюминия.
ну или самому делать, хотя стремаюсь, нет опыта под напряжением,
или искать жековского что-бы отключал и делал, или любой может нормально сделать ?
Проходные магистральные клемные колодки решат данную проблему
Правильно стремаетесь, там же все под нагрузкой, и гемороя можете нажить не маленького. Для наведения порядка стояк обязательно нужно обестачивать, при необходимости транзитные линии удлинять, а потребителей уже расключать на дополнительные контакты в колодках.
благодарю.
попробую найти жековского электрика,
но сантехники говорят что тот очень прошенный.
вот и думал, может проще самому,
чем вызванивать и дожидатся, еще и обьяснять как нужно,
а не как ему проще.
просто, у самого опыта - нет. но уже понял, что нормальных "электриков"
я себе позволить не могу, а тех что могу - то у самого с гуглом/форумом - лучше выйдет.
p.s. подпись - супер.
Если нет опыта то конечно не лезть, тем более в такое говно.
Обламаете там соседям ввод и что будете делать?
Зачищать провод под нагрузкой опыт есть?
Если нет опыта то скорее всего нет даже инструмента и представления о том какой инструмент нужен.
У меня опыта дохрена и то я никогда не полезу в подъездный щиток в таком состоянии
И сказал Яхве - "Это Истина !"
Никакие деньги заказчика не стоят жизни электрика.
напишите лучше как-бы вы решили этот кейс.
лично у меня опыта под напряжением нет, тем более с такими щитками, да и вообще с 230.
но и в техникуме, о резиновых ковриках и перчатках что-то учили.
да и живу в деревне, инструмента много, вплоть до обжимки наконечников,
с диаметром больше чем у некоторых писюн.
знаю, потому что самому не все презики не налазят ((
так-что, запугать аккаунт с парой постов - соседями - ну реально,
это не айс. пенсионерок так можно пугать.
это же просто говностояк.
даже если просто все закоротить, и вместо автомата на стояке - сгорит говнопровод,
то новый медный провод, на 9 этажей, ну по деньгам, как пару раз вызвать электрика.
вообщем, выще меня чуть занесло. соседей обижать не айс, и денег нет,
но и тут, учитывая жилищный фонд, типовой говнокейс.
Я никого пугать не собираюсь, хотите лезьте, это ваши проблемы.
Вы пришли и спросили совета, я вам ответил
Зовите электрика имеющего доступ к рубильнику. Будет он его отключать или нет это его проблемы.
Я в такую херню под напряжением не лезу никогда.
И про инструмент я писал "нужного", а не "разного"
Чем чуть не закончилось у меня. Не поленитесь, прочитайте. Тоже, знакомым делал и всё такое. Там нюансов может быть...
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4579216&postcount=1323
Так это ещё вменяемый щит
да, тоже вижу что других вариантов, для старого щитка без шин - наверное нет.
именно клемники такого формата, и что-бы жек обесточил.
и просто перепаковать щиток. самому или пускай жек и зажмет.
проследить только что нормально, что-бы не грелось потом.
ну или без жека, если не выйдет договорится. я бы и закоротил,
что-бы общий автомат выбило, и не так стремно было.
взять только чемодан с феном/термоусадкой, для старых проводов.
вдруг изоляция не очень. хотя с виду ОК.
ну и перчатки, коврик, и что там еще пишут.
хотя, х.з. в детстве случайно за провода брался,
и отец как-то брался, все живы.
благодарю.
а не как ему проще.
Сами не лезьте. Главная проблема не в "могу - не могу", и не в законодательстве, а в том, что вы станете главным терпилой и виноватым во всех проблемах ЖЭКа (по словам самого ЖЭКа), и потом вы фиг докажете, что ваши провода ну никак не влияют на сгоревшую лампочку в туалете у соседей, ржавую воду из крана, и переполненные мусорные баки во дворе.
...ну или без жека, если не выйдет договорится. я бы и закоротил,
И откуда только такие мысли в голову лезут? Там же, в щитовой, АВ ампер на 200, это в лучшем случае, ато и ПНы с гвоздями 200 внутри. Что кабель может загореться, не боитесь?
Прислушайтесь к коллегам, не лезьте в то гуано, доверьте работу профи!
Да, еще СИП 35 или 50 кв, не много, 4 жилы по метру, гильзы соединительные под него, пресс, на всякий случай проводов, ато скруточки разбирать будете, обязательно алюминий поломаете.
Целиком поддерживаю то что вместо предохранителей в щитовой дома могут стоять гвозди "200". И закоротив такое может быть ой-ой. Да просто в этажном щите разломав скрутку с проходным нолем вы устроите соседям сверху по 320 вольт в розетках. А вдруг там бабушка на кардиостимуляторе с зарядкой от розетки лежит? А вы ее обесточите... :)
Вона Ким Ир Сэн с Пхенчаном из Южной Корее (или как их там всех через коромысло хвамилии) договорились и теперь в десна целуються. Так что с ЖЭКовским электриком тоже можно договорится. Он человек и хочет кушать и имеет прочие человеческие слабости :)
Только не берите китай. Получите мину замедленного действия.
Так вы бы и предложили тот "не Китай", с учетом того, что транзит будет люминь, а присоединение медь. Ато такаого рода советчиков здеся пруд пруди. :D
PS
Прошу не воспринимать это как камень в чей то огород. Если даем советы, то даем их по делу, а не просто для попинзеть.
Змінено користувачем igorjk
извините еще раз за небольшой флуд насчет работы под током и закоротить.
как все будет с переделкой этажного щитка на скрутках, и сам не имею понятия.
а на улице такая жара, что просто лучше сразу проработать все варианты.
если жековские подаваны начнут вместо отключения наклонять переделать стояк, то чего беречь те повода.
или пробовать, или все-равно новые тянуть. может тогда и 6-10 квадратов киевэнерго разрешит.
хотя если честно, с порошенко-ахметовскими ценами, я бы и 2.5 проложил от щитка. и полтора по розеткам.
...для те кто не понял, это тоже немного флуд. нужно грустно улыбнутся.
страну то вместе слили, и энерго-ахметово-порошенку, и путин-водафоно-стару.
чего сублимировать в форуме, отыгрываясь на электро-чайниках ))
но и понятно что если исполнителя током убьет,
то адвокаты, как та квартира выйдут. куда провода идут.
я все еще стремаюсь туда лезть. с другой стороны, парень что делал часть проводки,
сам инициативу проявляет. типа перчатки есть, все сделаю, нафиг жек.
вообщем, не этажный щиток, а философская дилема выходит.
но что купить - мне тоже интересно.
удобно гуглящемся магазине, продают проходной клемник:
- Пластина оцинкованная
- Пластина из дюралюминия
- Пластина латунная
последнее - дороже всего. как определить какая у кого латунь, х.з.
но покупать "abb" в 464 серию, как по мне еще та неадекватность.
тогда нужно сразу и квартиру менять. ...еще раз сорри за флуд.
пока остановился на такой шняге, потому что нагуглилась рядом.
axiomplus.com.ua/klemmniki/product-40507/
...в ближайших оффлайн магазинах ничего нет, уже был.
да и эта ссылка на другой магазин. просто тут толковее описанно.
Змінено користувачем carver
Ну стояк ради вас никто перетягивать не будет. Шесть квадратов я бы и так посоветовал заложить, там же не 50 метров провода, в цене разница небольшая с 4 мм.
На розетки 2,5 мм, на освещение - 1,5 мм. Экономия электроэнергии тут не причём: можно за месяц один раз включить один потребитель на пять минут и устроить пожар
По моему очень удачный пример с бабушкой на кардиостимуляторе, как возможные последствия, ещё и с реальным уголовным делом. И я не думаю, что по деньгам ЖЭК-овский электрик выйдет дороже
Я когда канализационную трубу чугунную расчеканивал, тоже думал - да щас, бегом сделаю. Когда у меня порвало круг на "болгарке", я перекрестился, что не пострадал, вызвал сантехника и он мне за 200 гривень расчеканил трубу. Уговаривать вас никто не будет - взвесьте все риски и выгоду и принимайте решение
Просто идете в ЖЭК, пишете заявление на отключение стояка, ну как с водопроводом.
А новые провода перетягивать, так у вас по стояку таких вот ниш аж 9 штук, и каждую придется переделывать. Думаю что жильцы вряд ли захотят компенсировать вам затраты, ведь все любят жар загребать чужими руками.
Проходная клемная колодка должна быть латунная, она совместима как с медью, так и с алюминием, и не будет корродировать в дальнейшем.
Вот она, в ней опорная пластина латунь, а прижимная - оцинкованная сталь.
eleteh.com/p493915638-klemmnaya-kolodka-magistralnaya.html
Еще... я бы не стал транзитные провода соединять в колодке, это, в дальнейшем, чревато геморроем. Их нужно опрессовать, и лишь потом пропускать через колодку, уже цельными. Для этого и написал что нужен метр СИПа.
Ваш " парень что делал часть проводки", скорее всего дурень (это не оскорбление, а констатация фактов), не представляет себе последствий таких работ, и не делал подобного никогда (это тоже констатация фактов). Бабушка на кардиостимуляторе это жесткий пример, но за спаленную бытовую технику вам таки придется заплатить. И это без учета падений с лестницы, в случае удара током, ослепления, в случае КЗ, и т.д, и т.п.
Если ваш электрик толково объяснит мастеру ЖЭКа что и как будет сделано, то и проблем с отключением стояка у вас не возникнет, они ведь тоже заинтересованы в модернизации оборудования. А вот прессов у ЖЭК-овских электриков нет, во вс. случае я их у них никогда не наблюдал.
Так вы бы и предложили тот "не Китай", с учетом того, что транзит будет люминь, а присоединение медь. Ато такаого рода советчиков здеся пруд пруди...
Ок. Отправил номерок в личку.
Но я оптом брал.
Пробуйте, договаривайтесь.
Люди. помогите решить проблему. В квартиру заходит газовая труба, на который есть потенциал (бьётся током). Мы обращались в три инстанции (горгаз, рэс и жэк) и все трое переводят стрелки друг на друга, мол это не наша проблема. На кого и главное КАК нажать, чтобы в хату НЕ придила напруга по газовой трубе? Из за этого фирма по отоплению не подключила нам котёл газовый, да и просто жить в этой хате стрёмно, так как может убить...
Никак. Тот кто заземлился на трубу имеет полное право к этой трубе никого не подпускать без решения суда. Поэтому придется вам все же приобрести изолирующий переходник. Ибо суды в нашей стране это очень долго, да и как определить кто именно на трубу заземлился? Кто поменял плиту без подключения её к розетке с заземлением?
Так а разве газовая контора не обязана заземлять свою трубу?
Я почему то думал что если труба бьётся током- то это ЧП, и после вызова аварийки кто то (думал что горгаз) должен принять меря по устранению этого явления... Не? Я слишком идеализирую? :oops:
Обои на кухне клеил вчера вечером. Чувствую, что-то пощипывает. В общем, между обоиной в клею частично на стене и стояком отопления ровно 100 В переменного тока
Они могут принять меру - отключение дома от газа. Они же не электрики, а газовщики. И странно что не отключили, кстати.
И нет, они не обязаны обеспечивать возможность использования газовой трубы в качестве заземляющей шины! Более того - землиться на газовую трубу вообще запрещено.
"Могут, но не будут". А как же бабло тогда наматывать? )))
Нет трупа - нет преступления, типа того.
Бабло наматывать будут на мольбах включить обратно газ. Эти своего не упустят. Там только зацепись.
  • irina1969 змінив заголовок на Електрожах
