100500-я тема о газоблоке: Финальный выбор.
AlexRS4
Пора заказывать.
Всё же решил делать стену из ГБ Д400 300мм + 250мм (Спасибо форумчанину "Dmode" :beer:за участие в обсуждении. Теперь этот выбор на его совести.Ж-)
С доставкой фурой на участок на сегодня ситуация такая:
УДК - 1230грн/куб.
Аэрок - 1300грн.куб
Стоунлайт - 1200грн/куб.
Хеттен (Харьков) - 1250 грн.куб.
Что из них реально лучше?
Вопрос экономии 5000грн в масштабах стройки не стоит.
У меня первый этаж из стоунлай а а второй из аэрока. Разницы в качестве никакой не заметил, но у стоунлайта поддоны очень хлипкие - нижний ряд в поддоне гарантированно побит.
О других не знаю. У соседа удк - вроде нормально тоже.
И аэрок и стоунлайт болеют эпидемией желтых пятен, у которых прочность блока становится намного хуже. При попытке выяснения причин у представителя аэрока тут на форуме - последний ретировался.
Категорически не советую местный, т.к. у него геометрия сильно пляшет, а по цене так же. Кстати, странная цена т.к. он всегда был дешевле всех остальных как раз из-за качества.
У стоунлайта говорят поддоны хлипкие и по нашим дорогам может и не доехать целым.
Так что я за юдк или аэрок - что вам больше нравится.
AlexRS4, какие ещё критерии выбора? (кроме цены)
Так я вроде как и сказал, что не цена интересует. А нормальный газоблок.
Цена у них почти одинакова +/- копейки.
Но если это фактически один продукт одинакового качества - то зачем платить больше?
Вот в чём вопрос.
Брал аэрок Д300 на стены и стоунлайт Д400 на перегородки. По моим субъективным ощущениям аэрок был крепче, ровнее и практически весь целый при том, что аэрок привозил и выгружал на манипуляторе полный кретин. Правда это было 2 года назад, и сейчас может быть все не так. Может Вам стоит поехать в ближайший Эпицентр и пощупать эти блоки живьем, и кстати там бывают акции на газоблок и цены ниже чем у дилеров.
По геометрии стоунлайт такой же как и аэрок, разницы не заметил. Геометрия достаточна чтобы о ней не беспокоится. Тут уж больше вопрос к мастерам - можно и идеальные блоки криво положить, но можно и кривые блоки положить вполне ровно. Татьяна5 помню рекомендовала удк.
тогда, eam, уже дал ответ "юдк или аэрок - что вам больше нравится". имхо
AlexRS4, "+" за UDK, бывает типа акции "на 1м3 блока (или на 1 паллету) мешок 25кг клея (бесплатно)".
За акции АЭРОК не знаю. Уточните перед заказом.
я так брал
куча клея еще осталась :) потому всякие там разговоры про "дорогой клей" до сих пор не понимаю )
в целом за ЮДК - ну таке... битого достаточно много (брал три раза), U-образные блоки - так вообще жопа, живых почти не найти. Но геометрия хорошая.
Якщо будувати як з цегли, то дійсно різниця по геометрії відсутня. А якщо будувати як з пристойного газобетону з міліметровим допуском, то аерок значно краще ніж стоунлайт. Коротше - якщо наймати майстрів, що вміють працювати з газобетоном, то краще обрати аерок. А якщо майстрам нема різниця з чим працювати, хоч з цеглою, хоч з газобетоном, то можна і стоунлайт, але готуйтесь витратити більше грошей на штукатурку.
Т.е. суммарно 55 см газоблока?
Добрый день, очень интересует вопрос, как крепить входную бронедверь в газоблоке Аерок 375 300D???Или это вообще не вариант, и делать часть из кирпича????
300ГБлок+250 Пенопласт
Просто слово "пенопласт" из вашего 1 сообщения куда-то пропало.
Я крепил двери в Д300 375 мм так
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3963347&postcount=196
У Аэрока сейчас акция - клей в подарок. Вроде до 31.03.2017
Если 250мм пенопласта планируется, то я бы строил из кирпича однозначно. Первый этаж полтора кирпича второй в кирпич.
При 250мм пенопласта теплосопротивление газобетона особо не имеет значения.
Не хочу кирпич.
Вопрос религии. Просто не нравится.
Не хочу кирпич.
Дюбеля уже нашли на такой утеплитель?
Не думаю, что это вопрос.
Покупал для ваты 200мм с металлическим стержнем термоголовкой.
У них же есть и большей длинны.
Польские какие-то. Просто сказочные. Из первички, беленькие, отлично держат....
типа таких metiz-luxe.com.ua/g4283845-dyubel-tarelchatyj-dlya
так уже нашли или не думали? :-)
это таки вопрос, 400-ки нет ни у кого
найду.
привезут если что под заказ
до следующего лета время есть.
Первый этаж полтора
Полтора ни кчему, в кирпич с огромным запасом! Люди на форуме умудряются из ГБ 250 строить :D
найду.
Если высверлить отверстие в пенопласте под головку дюбеля хотя бы на половину утеплителя, то можно обойтись короткими дюбелями, отверстие, после дюбеления, закрыть пробками из того же пенопласта.
Есть второй способ - крепёж с помощью кляймера, гораздо удешевляет и упрощает крепление утеплителя к стене.
