Как правильно замесить раствор ?
e.s.
ну сложные смеси разговор отдельный. Никто в обычном строительстве такого не делает. Насчет комков - именно если сначала с водой то как раз их и не будет. На мешок цемента пять литров?))) На замес при сухом песке идет почти две части объема цемента. Обычное дело: В мешалку сначала ведро-полтора воды, потом ведро цемента , потом когда разболтается - песок и походу доливка до нужной густоты.
Вот и я говорю - смотря сколько воды лить ;)
На жестких смесях получится пельмень, большой :D
И ВЦ примерно получится 0,65-0,8, а это уже перебор... для смеси 1/4 ВЦ 0,4-0,45
Не ну Бес, вряд ли народ будет дома выготовлять как ты страшные рецепты фараонов. Обычный раствор и бетон - вот о чем речь.
Кстати если бетон делаю то сразу воду, потом цемент и сразу ведро щебня, тогда за несколько секунд все перемешивается.
У меня во времянке с осени лежал и сырел мешок цемента, когда я его весной раскрыл, там была глыба, молотком не разбить.
У меня было аналогично - глыба.
Только у меня было не "молотком не разбить", а стукнул разок - и рассыпалось.
Я аж офигел.
А потом прочитал про то, как схватывается цемент и про роль заполнителей и все стало на свои места.
А чего ссылка не работает? :(
Потому, что неверная. Приавльно так:
www.architector.dp.ua/?catalog&dep=obzor&arts=23&id=34
PS: Поправил в исходном сообщении.
Офигенный фотоотчет товарища , больше всего понравились туфли от Гуччи , будет время фотосы своих скороходов сфоткаю , а вообще эта флудовая тема забавляет однако . Давайте еще поговорим как правильно держать кельму типа в правой руке или в левой :). А вообще раствор в простонароде "болото" или "гов..." замесить неправильно трудновато знаете , это еще талант надо иметь .
Я из 10 рабочих оставил троих - остальные так и не смогли научиться правильно замешивать ;)
Хуже всего со строителями - переучивать бесполезно :o
Ага , кадр в бочку кинул сухую смесь , влил воды , проср...л время , ж..па в мыле и убитый электромиксер:bad:......
У вас там есть ручные электромиксеры?
Не. таких не выпускают еще :D
У меня на смесителе лопатки, ось 20 мм - гнутся :o
  • 1 рік потому...
Привет, всем спецам! Кто слышал остарой системе утепления дома "шубой"? Какое соотношение цемнта и песка должно быть в таком растворе, для "шубы"? Какой может быть толщина самой "шубы"? Если не трудно отпишитесь на мейл vityaznew@yandex.ru! Спасибо!
(ссылка устарела) модератор, как открыть или скопированую эту ссылочку глянуть, и все остальные на её страничке? Спасибо!!!
Эффект утепления от шубы настолько мал, что рассматривать шубу как утепление нет смысла.
Состав не знаю. Не делал. Думаю 1:3 или даже 1:2.
