Сарочка Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Фото проходок дымохода 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 1. вата выходит над кровлей будет срезаться? 2. к самому шиделю она как прикреплена? 3. а можно еще фото шиделя там где тройник, почему тройник под 45 град? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 (змінено) 1. вата выходит над кровлей будет срезаться? 2. к самому шиделю она как прикреплена? 3. а можно еще фото шиделя там где тройник, почему тройник под 45 град? 1.Вата выходит на крышу на 15 см, далее закроется металлической юбкой, затем ендовый ковёр, ну и покрытие сверху. 2. К шиделю вся вата приклеена тем же клеем для кладки печей на который шидель собирали 3. Тройник 45 градусов, потому что каминная топка и радиатор ( труба с ребрышками) это делает вход высоким и позволяет избежать угла 90 градусов. Как то так Змінено 11 жовтня 2017 користувачем Сарочка 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 а зачем чтобы вата выходила на 15 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Почему выходит именно настолько сама не могу ответить. Мастер, который Ее собирал, сказал " что так положено". Смею предположить, что это сделано, чтоб не использовать штатную проходку через крышу, но это только моя догадка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Немного фото на деяких фото чуть шию не звернув )) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 на деяких фото чуть шию не звернув )) Согласна, сори, но загружала удобоваримое фото, а то что показывает сайт ( смотрю с телефона )это просто ужас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 а чем трубу выше крыши можно штукатурить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Что то с телефона просмотр фото стал просто ужасным- все в разные стороны и растягивает как хочет Я всегда сбрасываю с тел на камп и в любой программе для обработки изображений(например Microsoft Office Picture Manager) обрабатываю изображение до нужных кондиций и после легко выкладываю куда надо без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 на деяких фото чуть шию не звернув )) Открывайте фото в новой вкладке, неудобно, но шея будет на месте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 11 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Открывайте фото в новой вкладке, неудобно, но шея будет на месте Если с телефона, то кликнув по картинке, она встанет в нужный ракурс. Правда все равно фото выглядят странновато и чудесато- они растягиваются в стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 для телефона нет жестких требований - как получится:D я вообще боюсь на строимдом с телефона заходить - все менюхи скачут по экрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 загружала удобоваримое фото, а то что показывает сайт ( смотрю с телефона )это просто ужас.Просто надо дважды щелкнуть на фото и все переворачивается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 а чем трубу выше крыши можно штукатурить ? Думаю фасадная штукатурка по сетке подойдёт. В моем случае все будет зашито металлическим кожухом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 (змінено) Фото законченной крыши. На прошлой неделе закончена крыша, точнее то, что было запланировано на этот год. Подшивку , утепление и водосточку оставила на следующий строительный сезон. Трубу дымохода уже обшили на крыше, но пока не установлено финишное покрытие трубы и искрогаситель. Жду пока привезут. Установлены вентиляционные выходы Vilpe е 190Р с вентилятором под систему " тихая кухня" и обычный вентиляционный утеплённый канал.Так же сделан выход фановый вентиляционной трубы, он расположен на одной оси относительно вентиляционной трубы санузла но расстояние 140 см см между трубами , думаю не должен будет захватывать. Стояк вентиляционный один на два помещения( раздельный су) и придется ставить дополнительно вентиляторы с клапанами скорее всего. Установлены три мансардных окна два FTP 94на 118 по северной стороне и FTS 94 на 140 по южной стороне. В местах опирания мансардных окон стропила заложены с большим шагом и сдвоенные из 50* 150 мм. Мембрана Евробарьер, ОСБ кроноспан, Белорусия( наша осб совершенно ужасного качества оказалось) , подкладочный ковёр по всей плоскости крыши Финмастер.Черепица Акваизол . Стропильная система , по словам мастера, безраспорная, но он долго не мог понять что я вообще спрашиваю , так что за точность не ручаюсь. Коньковое соединение на болтах и гвоздях неподвижное, ригель закреплён ниже на 70 см так же болтовое и гвоздевой соединение. Крепление к мауэрлату обратным зубом без запилов стропил при помощи : 3 самореза чёрных 120 мм и 1 гвоздь 150 мм. С опорной площадкой бруска в мауэрлату.Каждая пара стропил привязана к мауэрлату скобой. Вроде описала все. Добавлю ещё раз , что крышу делала не я, и даже в процессе монтажа совсем не учавствовала. Результатом работы довольна. Бригада Крышника Николая, за что ему отдельный респект . Хлопцы невероятно аккуратные, и автономные. Делают все идеально, до самых мелочей. После ухода мне оставили все остатки материалов рассортированные по коробочкам и типоразмерам( крепежи) и все разложено на палетке как на выставке в магазине . Заботливо укрыли остатками подкладочного ковра даже. В общем могу сказать, что действительно хлопцы идельны во всем. Жду их весной на продолжение работ по крыше . Змінено 23 жовтня 2017 користувачем Сарочка 33 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Фото законченной крыши Какая молодец! В этом сезоне еще будет продолжение работ или передышка до весны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 (змінено) Какая молодец! В этом сезоне еще будет продолжение работ или передышка до весны? Так это же не я крышу крышу делала, это мастера. Это они молодцы. Я вообще мало чего сделала за месяц: фронтоны, залила перекрытие погреба, вставили с мужем пару окон( с большим до сих пор долбаюсь, и наверное будет нужна помощь профессионалов ,либо заказать нужно будет другую раму окна так как сам профиль окна деформирован, не знаю или оно было таким или я его закоцала при демонтаже. Есть бочка в середине 4 мм с одной стороны и 3 мм с другой и есть прогиб в сторону улицы 1,5-2 мм в середине же. В общем створки плотно не прилегают и видно улицу через щель по обоим окнам в середине по сторонам где петли створок. По работам пока не знаю, будет точно ещё монтаж двух окон. Остальное по температуре на улице. Пока ничего не делаю- на меня грибы напали на участке- все пни и пеньки покрылись опятами. У меня уже точно скоро " локоть тенисиста" будет, но не от стройки а от однообразного движения при чистке грибов. Чтоб было понятно о чем я, скажу что их переработано уже 70 кг. Змінено 23 жовтня 2017 користувачем Сарочка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Бригада Крышника Николая, Они же делали устройство дымохода? Я имею в виду кладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Они же делали устройство дымохода? Я имею в виду кладку. Да, именно они делали, но мастер не на мне тренировался, это его уже ..надцатый дымоход. Ну и видно было "набитую руку", поэтому доверила не сомневаясь, что не напортачит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Финмастер+Акваизол использовал и на своей крыше. Разумное сочетание цена-качество. Они же делали устройство дымохода? Я имею в виду кладку. Это Шидель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Финмастер+Акваизол использовал и на своей крыше. Разумное сочетание цена-качество. Это Шидель. я явно знаю, кто крышу делал , отличное сочетание брендов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 я явно знаю, кто крышу делал , отличное сочетание брендов Читай пост 894, к гадалке не ходи :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 23 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 я явно знаю, кто крышу делал , отличное сочетание брендов Ага, я выше написала уже, кому спасибо за это сочетание. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 31 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2017 Про травмы. Летом обсуждали распространённую травму строителей- оторванные ногти. Я умудрилась это сделать дома. Совершенно глупая травма -прикроватным ящиком для белья звездануть в ногу с размаху. Больно кстати не было, ну точнее не больнее чем просто ударить палец. Удивлена была внешним видом травмы, дошла до кухни позвала мужа, сказала что ноготь нужно прижать обратно к пальцу и залепить лейкопластырем( другого на ум в тот момент ничего не пришло)После чего шлепнулась в обморок. Хорошо что муж уже рядом был и похоже предотвратил ещё и травму от падения. Теперь мои домашние в полной мере осознают мое отсутствие в доме. Ходить я пока не могу,только передвигаться осторожно. Оказывается я так незаметно для всех все делала. Теперь квартира похожа на апокалиптические руины. Муж не работает, дети в сад не ходят. Ужас Жду когда уже можно будет натянуть хоть какую- то обувь и сбежать от всех на стройку, даже пусть там холодно 19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 31 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2017 Летом обсуждали распространённую травму строителей- оторванные ногти. Я умудрилась это сделать дома. Принимаю в наши стройные ряды! :D З.ы. мой к стати только вот сейчас восстановился, но не до первоначального вида Добавлено через 2 минуты После чего шлепнулась в обморок Это тебе повезло, так бы несколько часов промучалась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
