Строительная компания Маэстро Билдинг
MAESTRO DNEPR
Наш объект. Строительство частного дома в Новомосковске.
t.me/maestrodnepr
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
Сейчас строим. Будем это всё демонтировать и делать новую подпорную стену.
t.me/maestrodnepr
Сейчас строим. Подготовили ландшафт под устройство подпорной стены, установили раму ворот и калитки.
t.me/maestrodnepr
Сейчас строим. Устройство отмостки.
По совету Пропеллера купил пенополиуретановую мастику ISOFLEX PU-500 и праймер к ней. Вскрыли праймером и в два слоя мастикой ППУ, который был нанесён на фундамент лет пять назад. Он и так был в хорошем состоянии, но я решил, что перед устройством отмостки сделать дополнительную гидроизоляцию не помешает.
t.me/maestrodnepr
04.08.2025 в 18:48, MAESTRO DNEPR сказав:
Шикарньій ландшафт! :good:
толковьій дизайнер может сделать с него такую красивую конфетку!
47 минут назад, Фрай сказал:
Через месяц покажу, что мы делаем.
А пока... вот наброски
Первый раз вижу, чтобы ландшафтный дизайнер вёл воду к дому, а не от него.... бумага всё стерпит)... а делать будем, как я решу.
2 години тому, MAESTRO DNEPR сказав:
А навіщо це (додаткова гідроізоляція , да і взагалі гідроізоляція фундамента) ?
Якщо на фото майбутнього вимощенння покладений утеплювач , то навіщо він там ?
9 минут назад, andrey_ka сказал:
Там подвал под всем домом.
2 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав:
 Підвал:
1. Наносим на стіни підвалу ,  на всю висоту , гідроізоляцію.
2. Наносим на стіни підвалу , на всю висоту утеплювач , (в данному випадку ППУ).
3. Робим зворотню засипку.
Який сенс в нанесені гідри на видиму частину цоколя  , що би що ?
Який сенс у горизонтальному утепленні вимощення ? Чи то на фото не ЕППС ?
3 часа назад, andrey_ka сказал:
 Підвал:
Да, так и было сделано пять лет назад.
Видимая часть ППУ прожила под открытым небом и солнцем пять лет. Выглядит он хорошо, но... немного потемнел, местами верхний слой слегка шелушится, кое-где появились неглубокие трещинки. Поэтому, перед тем, как делать отмостку, я решил нанести сверху ещё один слой какой-нибудь гидроизоляции. Обратился к Пропеллеру за советом... он, огромное ему спасибо, порекомендовал мастику и дал контакты продавца.
Под всем домом подвал, пять лет назад обдутый ППУ толщиной 3см на всю высоту. Назначение и температурный режим подвала ещё не определены. Я решил, что утеплённая отмостка подвалу не помешает.
14 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Тобто , це просто захист на час до оздоблення.
А взагалі , як буде оздоблюватись цоколь. Чи не простіше (потрібно було) на ППУ нанести гідроізоляційно-захисний шар , як це роблять на фасадах? І захистили б ППУ від сонця і.т.п.. і мали б основу під подальше оздоблення.
ІМХО Але і не допоможе, просто закопали певну кількість коштів в землю.
