Стеклохолст на потолок. Шпатлевать или нет?
andinka
Ок, понял, вся покраска за один этап. Мастеру все равно, может красить, может нет.
А как, потом, убрать пыль с штаклевки?
Всё той же влажной тряпкой пройтись сначала(только без фанатизма,если шпатлёвка мягкая,типа Stabill-PG 41,то аккуратно мягкой тканью,а не вафельным полотенцем),а потом грунтуйте.
Шпаклевать обязательно и до и после, обязательно с грунтовками.
Стеклохолсть Велтон, клей колорит или бостик или другой аналогичный.Один прораб в целях экономии привозил обычный обойный Кели-мешали как для обычных обоев только еще добавляли 2-3 кг ПВА на ведро.Хрен где отклеилось.
1. Шпаклевка старовая(выравнивающая)
2.Посбивали крупные наплывы, можно крупной наждачкой.
3.Прогрунтовали.
4.Псле высыхания грунта(часа 4) клеим стеклохолст (клея не жалеем) и сразу по наклееному холсту проходим валиком с клеем и разглаживаем шпателем.!
Стеклохолст получается в монолите клея.
5.Наносим 2 слоя финишной шпаклевки(например STABILL 007, SATIN) ИЛИ 1 обычной STABILL PG-41 , а потом финишной(что получается дешевле.
6. Шлифуем и красим.
Перед покраской можно вместо дорогой грунтовки использовать сильно разбавленную краску(многие так экономят) .НИГДЕ НЕ ВЗДУВАЛОСЬ.
Оставлять просто грунтованный потолок(стены) можно.
Змінено користувачем Yaroslaff
3.Прогрунтовали.
Правильная технология!
Клей для стеклообоев мы используем Пуфас(готовый в ведрах), а шпатлевку финишную-Садолин Макси Лайт(виниловая, очень удобна в нанесении и шлифовке)
Если действительно много пыли, то еще раз прогрунтовать. А если так, от времени, то краску по-жиже и вперед-красить.
Только перед этим убрать пыль,а не грунтовать её.
То руки кривые были или материалы.
Покупайте стеклохолст и клей Колорит и будет вам счастье.
Перед нанесением клея обязательно прогрунтуйте, чтоб клей не впитывался в поверхность.
Тыщу квадратов сделали ни где не отвалилось, там вес смешной.
Грунтующей краской стыки не закроеш. Да и Капарол дорогущий , а толку мало.
Пишу от Мастерка,
так как работаю у него штатным обойщиком
-во первых не путаете стеклохолст с стеклообоями под подкраску, стекловолокнистым или флизилиновым холстом под покраску
-во вторых клей Колорит фуфло, для последующей шпаклевки он слабоват, если использовать то Бостик или Пуфас (Лентос)
-в третих поклейка стеклохолста это не поклейка флизилиновых обоев под покраску, тут совсем другая технология поклейки и очень много професиональных нюансов, которые нужно знать, перед тем как браться сегодня клеить, а завтра сдирать поклеиное
- и на последок, если обои поклеины профессионально то разницы особой нет чем шпаклевать, хоть можна и турецкой гипсом, главное чтоб шпаклевка убрала "волоски", количество которых зависть от качества стеклохолста, а самое главное как он был приклеен мастером
а главное стеклохолст шпаклевать нужно обязательно, если куплен именно СТЕКЛОХОЛСТ, а не китайско-финское фуфло
А куда Мастерка дели?Люди скажут,зазнался Мастерок,уже самому облом писать.:D;):beer:
Подскажите, как не купить "китайско-финское фуфло"?
Можете поделиться некоторыми нюансами поклейки стеклохолста.
Чем дешевле,тем голимее.Насчёт поклейки холста-слова здесь не помогут,нужно пробовать,и не один раз,чтоб наловчиться.
В натуре-облом было!Руки отваливаются,за 15 дней вдвоём 700 м2 штукатурки кинули.Так что кум и подменить может.Но с сегодняшнего дня-отдых,буду писать больше.
Слышал такое не от одного мастера, что намазывать на стеклохолст нельзя так как сильно увеличивается риск того, что треснет сверху по стеклохолсту. По этому советовали только акриловыми и только на сдир.
Совершенно верно. Не надо поверх стеклохолста наносить кучу слоев шпаклевки. Максимум 1слой на сдир и желательно акриловой шпаклевкой. В случае небольшой деформации шпаклевка на стеклохолсте продублирует трещину, а стеклохолст лопнет. А если стеклохолст просто покрашен или зашпаклеван на сдир, то в районе трещины происходит отрыв стеклохолста от основания(не надо пугаться, вы этого не увидите и даже не будете знать об этом.) на пару мм, а сам стеклохолст остается целым. Таким образом трещина есть, но она под стеклохолстом и ее не видно. Я убедился на личном примере. Дома потолки из ЖБ плит были заштукатурены стартом с фасадной сеткой. Через пару лет по стыку плит пошла трещина. Я заклеил потолок стеклохолстом и уже 5лет наблюдаю за ним. На поверхности трещин нет, хотя я уверен что под стеклохолстом трещины остались.
Всё правильно:)
У меня за один раз ворса не перекрывается.
