Как лучше реализовать видеонаблюдение для 8+ ip-камер
dpdp
Спасибо!
Но, чуда не увидел, увы :(
Все таки- только дополнительное освещение
Решил создать отдельную тему насчёт ночной съёмки - ссылка
  • 1 місяць потому...
Добрый день!
Подскажите минусы и плюсы:
IP видеорегистратор с РоЕ?
или Видеорегистратор и свитч с РоЕ?
Заранее благодарен.
Добрый день!
Заранее благодарен.
Вариант 2, так как в нем можно без проблем заходить на веб-интерфейс камер. В регистраторах часто нет доступа ко всем опциям камеры
  • 4 тижні потому...
Наскільки складно налаштувати обладнання від одного виробника, потреби щоби 3шт вуличних камер записували постійно а в приміщенні по руху. В цьому випадку можна буде дистанційно переглядати внутрішні камери?
з.і. стикнувся в своєму провінційному містечку з монтажниками які або не працювали з ip камерами, або кажуть що все знають, курси проходили, а на ділі падають на мороз при замовленні під ключ.
Дивлюсь на ютубі ролики про налаштування, і все більше роздумую самому пробувати то все робити.
Якщо це dahua або hikvision, то порівняно не складно, в них досить відпрацьований софт.
Дистанційний перегляд можна налаштувати в будь якому випадку. Для dahua взагалі нічого не потрібно робити - є дуже зручна фішка П2П доступ до обладнання. Для інших може знадобитися біла ай-пі адреса.
який роутер можете порадити під таку кількість камер?
Практично будь-який. мені особисто подобаються ТП-ЛІнки, але моделі подорожче.
Humanite це зрозуміло, але ніби для постійно якісної передачі в інет, 8камер це ж буде трафік.
Радили колись мікротік, але він ніби з налаштуваннями не простий.
якщо ви не плануєте хмарних технологій, можете не перейматись, трафік не такий вже й великий
А что у вас сейчас с пропускной способностью "на мир"? Попробуйте спидтест на отдачу, например на сервера гугла.
А микрротик действительно неплохое оборудование с богатыми возможностями, но нужно будет потратить время для его настройки.
Відносно роутера.
Я б порадив звернути увагу на роутери, які підтримуються проектом openwrt.
Якщо встановите цю OS то буде мати можливість і досить простого налаштування і в той же час з можливістю більш "продвинутих" налаштувань за потреби.
І плюс до всього постійні оновлення (особливо по безпеці), що не завжди нормально реалізовано навіть великими вендорами.
Відносно роутера.
З точки зору відеоспостереження це не має значення
Вечер добрый. Подскажите плиз, возможно с основного блока (видеорегистратора) с монитором (будет на втором этаже) вывести кабель на первый этаж на кухню только для монитора (на монитор допустим все 6-8 камер изображение вывести. И каким кабелем? Спасибо) ????
Ваш вопрос аналогичен вопросу блондинки по авто - у меня есть машина, когда завожу что то звякает сильно и машина глохнет. Какой надо взять гаечный ключ чтобы починить.
Что подразумевается под "основного блока (видеорегистратора)"? У этого устройства есть какая то маркировка, тип, модель? Предусматривает этот прибор хоть какие то внешние подключения? Или вы думаете что соберутся всевидящие прорицатели и по типу шрифта определят что у вас установлено?
Если есть HDMI-VGA - на второй этаж VGA, на первый HDMI (там есть более длинные и дешевые кабеля). И на всякий случай компьютерную розетку на первый этаж
Как вариант вообще без кабелей (цена правда не гумманная) - www.ebay.com/itm/5-8GHz-300M-TV-Wireless-AV-Transmitter-Receiver-Sender-HDMI-1080P-Audio-Video-JS/223448489535?var=522204125020
Если по кабелю - то до 10-15 метров по хорошему кабелю HDMI вполне можно передать сигнал и на 2-й этаж.
