Сливная яма при наличии почвенной воды
Вячеслав91
Здравствуйте строители!
Стоит задача сделать сливную яму, но местность "радует" наличием грунтовых вод. Яму вырыл постепенно (давая усыхать воде) до 2-х м в глубину и 2*2,5 ш\д. Собственно сама суть вопроса : нужно ли бетонировать в ней дно (делать ее монолитной) и потом выкачивать ее или же (по одному совету)сделать фильтр из щебня и песка на дно и выложить с разрывом кирпича как на фото
Всем большое спасибо!
В паводок будете качать и свое г....о и грунтовые воды. Два варианта.
1, Герметичная ШИРОКАЯ не глубокая выгребная яма, периодически выкачивать.
2. Герметичный ШИРОКИЙ не глубокий приемный колодец, герметичный широкий не глубокий отстойник, в нем дрен насос, подающий жидкость в дренажные тоннели, закопанные практически у поверхности.
По второму варианту, если не строить, на сэкономленные деньги, работать по первому варианту.
выложить с разрывом кирпича как на фото ...
На фото не видна яма через год эксплуатации ... "залитая"
грунтом на половину ... :)!
Когда то посоветовали между бетонными кольцами положить
кирпич, типа сделать зазор ... через год нижнее кольцо "залило"
грунтом ... пришлось "замазывать" швы раствором ...
Прошло лет сорок, но яма "чистая" ... :)!
Пы.Сы. грунт воды от 15 м.
Вы имеете ввиду что нужно делать монолитной? Я вырыл 2 м в глубину , это очень глубоко? (- 10-15 см на бетонирование)
Добавлено через 3 минуты
грунтом на половину ... !- вы правы , это фото из сети
При ячеистой кладке внутрь ямы будет попадать грунт, растворённый в ливневых или грунтовых водах, а также вследствие полива растений. Устройство отверстий в стенах ямы - это типичная ошибка и причина накопления в ямах почвенного ила. Откачка стоков из таких ям стимулирует перетекание в яму ранее отведённых стоков и заполнение её илом.
С уважением, копай.
С уважением, копай.
Спасибо за прояснение, ушел копать ! :)
А если емкости септика делать обычными по размеру, герметичными с учетом того, что они будут находится постоянно в ГВ? Заякорить от всплытия.
Или, если такое возможно, как мера от всплытия сразу заполнить их водой до рабочих уровней и никогда ее не откачивать? Ну а дренирование уже у поверхности по обычной схеме.
Можно ли использовать красный кирпич при кладке , если низ выложить из кислотоупорного, спасибо.
С уважением, копай.
Можно ли использовать красный кирпич при кладке , если низ выложить из кислотоупорного, спасибо?
Цікаво, що скаже на таку ячеїсту кладку санєпідемка? Ви ж отруюєте весь грун довкола ями... Хіба таке допускається?
Звичайно, так будувати неможна. Треба дотримуватись встановлених норм. Потрібно, щоб це було не просто нормативом або слоганом, а нормою життя. У Сінгапурі колишній президент Лі Куан Ю 50 років тому запроваджував закон, який забороняв плювати у громадських місцях і за такі дії передбачалася кримінальна відповідальність. Зараз громадяни та туристи Сінгапуру не тільки не плюють на тротуар або на газон, але й вважаються країною вищого світу. Культуру треба виховувати батогом та пряником.
З повагою, копай.
Соорудил и я себе сливную яму, септик городить дорого, а так вывел метров 30-ть от дома да и до соседей далеко, работает отлично. Для её обустройства использовал 6шт тракторных покрышок 180см в диаметре и 40см шириной, которые подогнал кум с своей мастерской по ремонту тяжёлой техники. Правда пришлось чуть помучится 3 колеса надо было сбортировать, а это не R14:). Яму выкопал шире, дно устелил щебнём, после опускание покрышек, свободное пространство забил строй мусором и щебнём. 110 труба вошла на 50-60см глубины от верха, всего полезный объём чуть больше 4кубов.
сколько лет работает? Все стоки туда? Или какахи отдедьно?
Пока только первый год работает, всё туда:) вода уходит хорошо заглядывал почти пустая.
Пока только первый год работает, всё туда вода уходит хорошо заглядывал почти пустая.
По легендам строимдома и моим наблюдениям ждем через пару лет с вопросами про забитую сливную яму.
А там кто знает....
По легендам строимдома и моим наблюдениям ждем через пару лет с вопросами про забитую сливную яму.:
А там кто знает....
А какие могут быть вопросы, откачал и дальше пользуйся:).
А какие могут быть вопросы, откачал и дальше пользуйся.
сначала - бактерии, потом откачка. При 4х м3 она все чаще и чаще. Потом уже модернизация/переделка.
А где можно почитать, как правильно сделать сливную яму/септик.
Грунтовые воды на 1.8м
К сожалению, откачивание стоков из ямы только усугубляет ситуацию с дренажем. Столб воды в яме формирует давление и служит своеобразным поршнем, который проталкивает жидкость в грунт. Подробно об этом изложено в статье. которую можно ввести, как запрос в поисковую строку:
Почему в выгребной яме всегда стоит вода
С уважением, копай.
С уважением, копай.
Уважаемый Копай.
Ну вы пишИте, да не очень. Какой столб, какой поршень, куда проталкивает в герметичном приемном колодце?
Дренажный колодец, согласен откачивать не потребно.
Змінено користувачем naupv
Уважаемый Копай.
А как обеспечить перетекание в дренажи без формирования давления внутри резервуара?
С уважением, копай
Змінено користувачем копай
С уважением, копай
Перетекание в дренажный колодец обеспечивается переливной трубой.
Так ведь переливная труба устраивается в верхней части резервуара, для того, чтобы стоки в первой камере отстаивались до 3-х суток. Или Вы хотите изменить технологию? Делитесь.
С уважением, копай.
С уважением, копай.
Все правильно в верхней части резервуара. Из за этого перетекание осуществляется безнапорное.
Уважаемый Ded_M03ay, мы ведь обсуждаем вопрос устройства сливной ямы при наличии высокого уровня воды.
Значит я полагаю дренажные каналы из первой герметичной камеры располагаются неглубоко в поверхностном грунте. Следовательно перетекание в них самотёком возможно при достаточно высоком столбе жидкости в первой камере, который формирует определённое давление для эффективного дренажа.
С уважением, копай.
