Вибір клемників та крос-модулів
Thart
Підбираю клемники та крос-модулі для вирішення кількох задач.
1. Ввідні клемники для силових щитів.
Шукаю компактні рішення на DIN-рейку на струми не менше 50А.
Знайшов набірні клемники JXB, виробництва ACKO, але, наприклад клемники під дріт 6 кв мм я не ризикнув ставити на силовий щит електрокотла (17 кВт, підводиться дротом 5х6.0) - внутрішня перемичка здалася занадто тонкою. Поставив під дріт 10 кв. Виглядає надійніше:
Бачу в інтернеті аналоги від ABB. Хтось пробував? Вони якісно відрізняються від АСКО?
Може порадите щось інше, не JXB? Головне щоб 50+А та компактність.
2. Крос-модулі для роздачі на групи постійних та непостійних споживачів.
Вимоги: Струм 50+А, компактність.
Поки що найкомпактніше що знайшов це - IEK ШНК 4x7:
Дивлюся в сторону набірних JXB, але бентежить розмір і наявність перемичок (потенційне місце нагрівання).
3. Клемники для комутації світла над гіпсокартонною стелею.
Гільзувати гідравлічним пресом - то мабуть буде занадто для дротів в 1.5 квадрата, тому шукаю щось "православне" для своїх точкових світильників.
Змінено користувачем Thart
есть еще Klemsan. С АСКО вообще не экспериментировал.
пресс же от 4 мм2? Клеммники Wago 221
Дякую, гляну 221 серію та Klemsan.
Так, прес від 4. Але там і гільзи на 6 мм2 треба на 3-4 моножили по 1.5 мм2.
Вот такой простой съемник изоляции если присмотреться имеет выемку для обжима гильз на 2,5-4 мм2. (В верней части где желтая точка ближе к оси съемника). В гильзу 4 мм2 прекрасно входит 4 провода на 1,5 мм2. И все по феншую и никакой гидравлики не нужно. А в нижней части ближе к ручкам еще и под обжим автомобильных клемм типа (папа-мама)
есть еще Klemsan
Роздивився. Дякую за наводку!
У них досить прикольна номенклатура.
Ось схоже те, що мені потрібно - www.klemsan.com.tr/product/Index/en-US/351/
Ширина - 11мм. Чотири разом - 44мм, або трохи більше за 2.5 модуля. IEK ШНК займає близько 4 модулів.
Лишилося знайти де продають.
Клеммники Wago 221
Виглядають надійно. Сподобалися.
Ага, є в мене схожий інструмент, але я не пробував затискати ним ГМЛки... Варто поекспериментувати.
клеммы klemsan брал на uniset.net (статейка), ВАГО - на базаре. 221 относительно новая модель, вроде подделок мало.
Wago TopJob S
Ими же и собирать кросс-модули.
Ваго 224-111 (1 одножил. + 1 многожил) и 224-122 (1 одножил + 2 многожил)
Добавлено через 3 минуты
Уже много.
в дупу эти ИЭК. На Дин рейку просто так не нацепить, могут уши сломаться
вот посмотрите на ссылку, немного дороже ШНК но качеством куда получше
energon1981.blogspot.com/p/blog-page_12.html?spref=bl
