Нужен совет по коллектору ТП
shkep
А что про коллекторы gross может кто сказать, цена на них интересная.
Говорите,что нужно, пишите тел, сделаем.
Добавлено через 13 минут
180 убитых кротов за 4 контура, в сборе, с насосом и евроконусами.
И тут же со старта надо поменять голову с датчиком (потому как немного будет врать), частотник тоже можно взять Гросс (а-ля Данфосс). Расходомеры через некоторое время могут позалипать.
а коллектор clm therm что это за оборудование?
А коллекторы Rossini это что за оборудования ?
Перестаньте уже лазить по мусорным бакам!
а все остальное работать не будет?
volkswagen passat и chery amulet тоже автомобили, практически одного класса.....
если нет проэкта, то брать то что с ротаметрами, так будет проще настроить систему. Данфос не сильно дороже, но и качество там на высоте. Вы его покупаете на 10 и более лет.
Danfoss c ротаметрами
Ну с коллектором выяснили, но коллектор нужно еще с насосом соединить. Что тут посоветуете? Что у Данфос что у Валтек цены на это даже выше самого коллектора. Или я не туда смотрел?
Тут все зависит от исполнения самого управляющего модуля (смесительного узла)
Коллектор можно брать любой, даже китайский, расходомеры липнут и мутнеют даже в самых дорогих коллекторах, сама гребенка, железяка что у дорогих брендов, что у дешевых пофиг. Вот узел смешения, это уже нужно думать.
Нужна Ваша помощь!!!Купил коллектор ICMA и сервоприводы с алиекспресс с резьбой М30*1,5. А на коллкторе оказалась резьба М28*1,5......:fool: Есть какой нибудь выход из ситуации. Вернуть не вариант...
а если переходники выточить? Как думаете реально?
это Вам не поможет. купите клапана под М30 - это дешевле всего раз уж заменить коллектор не вариант.
оно то реально, только переходник с резьбами в одном уровне не получится, надо реьбы делать по высоте на разных уровнях, а внутрь переходника шток,длинной в разницу высот резьб.
Народ підскажіть пліз як краще зробити...
Однокімнатна квартира в якій буде тепла підлога в санвузлі і два радіатора (кухня кімната). Думаю ставити колектор в санвузлі. (від котла до колектора поліпропілен 25) від колектора до радіаторів як буде краще
1. на кожен рідіатор окрема труба металопластик 16-й
2. кидати поліпропілен 20-й на два радіатора
3. Кидати поліпропілен 25-й до першого радіатора а далі 20-й
