Дайте совет по лучевой системе отопления
vzdor
Добрый день.
В доме на втором этаже лучевая система отопления, трубы проведены по потолку.
Подскажите где должен быть установлены воздухоуловитель на коллекторе или на верхних точках труб идущих к батареям?
Я себе делаю отводчик на коллекторе. (коллектор на 3 м ниже потолочных "грелок"). Думаю будет ОК. А если нет - подыму по обратке выше грелки.
Добрый день.
А зачем по потолку 2-го этажа проводить трубы? Их можно было закатать в пол 2-го этажа.
Автоматический развоздушиватель ставится в наивысшей точке.
Дело в том, что разводить трубы по полу было более проблематично чем через не жилой чердак кинуть их на прямую к радиаторам
Если трубы по чердаку и доступ к ним нормальный, то конечно же в наивысшей точке. Но их нужно ровно столько, сколько радиаторов. Но можно и один поставить на обратке коллектора. Циркуляционный насос со временем воздух выдавит.
Скажите, я уже за одно спрошу не по теме, а труба от котла до коллекторов (в доме 2 коллектора на 1 и втором этаже) гребенок какая должна идти на 1 дюйм или меньше?
Как я понимаю он должна быть равна диаметру выходных патрубков котла, так ли это?
Для этого нужен гидравлический расчет. Скорость движения в трубопроводах должна быть одинаковой. Хотя циркуляционный насос недочеты в расчетах способен снивелировать. И термоголовки на радиаторах тоже играют не маловажную роль в этом.
Но косвенно, если котел подобран правильно, то можно ориентироваться по диаметрам выходных патрубков котла.
и вдогонку, как говорится, если магистраль до коллектора на 1 дюйм, сам коллектор какой должен диаметром быть 32 труба полипропиленовая подходит?
У 32 ППР внутренний диамерт около 20 мм.(от производителя.)
Ваш вопрос должен звучать таким образом: Есть распределительный коллектор радиатоного контура с которого нужно снять .... кВт.
Какой диамерт подающего и обратного трубопровада, который из ...... материала, при длине ..... м/п.
у меня к радиаторам проложена 16 металопластиковая труба, вопрос остался за коллектором и трубой подачи и обратки от него к котлу, я понимаю, что нужен гидравлический расчет, но если говорить грубо, как оно делается?
1. у меня к радиаторам проложена 16 металопластиковая труба,
2. вопрос остался за коллектором и трубой подачи и обратки от него к котлу,
3. я понимаю, что нужен гидравлический расчет, но если говорить грубо, как оно делается?
1. Это ясно, у всех так.
2. Так и я об этом.
3. Вам рассказать об коэффициентах шероховатости, таблицах Шевелева и.т.д. ?
Предлагаю ответить, хоть приблизительно на мой вопрос выше и получить ответ по нужному Вам диаметру.
2. Так и я об этом.
Отвечаю)
1. трубы к коллектору 2 этажа - полипропиленовые длина каждой 5 метров (подача обратка)
2. труба к коллектору 1 этажа - полипропиленовая длина каждой 2 метра
и они получаются соединяются через двойник к подаче и обратке труб которые идут непосредственно к котлу эти трубы как я понимаю должны быть из стали.
Отвечаю)
Дом 100 м2 или 1000 м2?
дом 200м2, 2 этажа, высота потолков первого 3м. второго 2.7
Если ППР то 32 мм к каждому этажному коллектору.
А сам коллектор, тоже 32 можно или его из более зауженной трубы?
У покупного коллектора внутрен. диаметр будет больше. А если вы о самопальном то делайте из 32 трубы.
Лучше перебдеть, у 32 ппр внутренний это 3/4, у 40 дюйм. Я бы ваял 40.
ППр 32 это 21 мм. один этаж 100 м2 это 10 кВт. = 430 л/час.
Получаем: v=0,345 м/сек. R=117,131 Па/м.
Что уже с запасом.
