Підложка під ламінат
fed-vitalii
Спорить не буду, да и не хочется. Но я предпочитаю тихий ход 5-7 мм.
А мягкая это какая?
А вот то что многие предлагают забить на неровную стяжку - это да. Но скупой платит дважды а идиоты трижды или вообще постоянно. Проще отказаться, а потом приходить и переделывать правильно. Дороже платят!:beer:
Тихий ход достаточно твердая и не прогибается. А вот та что в рулонах как паралон ...
Вспененый полиэтилен. Гавно. Простите за бедность речи.
Ваша французька доволі точно передає якість того матеріалу :beer:
Вспененый полиэтилен,это утеплитель,а не подложка.
У этого "утеплителя" самая высокая теплопроводность , в качестве подложки под ламинат для теплых полов , если шо :)
Добрый день. Нужен совет. Опишу предполагаемый пирог снизу вверх. Это межэтажное перекрытие:
- черновой потолок ( доски), прибитый к балкам перекрытия;
-паропроницаемая пленка, пришпиленная к балкам;
-балки перекрытия и между ними минеральная вата;
- черновой пол из досок.
Сверху хочу ложить подложку "Тиху ходу" 4 мм и на нее прибивать чистовой пол из досок в одних комнатах, а в игровой - ОСБ 22мм.
Выполнит ли подложка функцию звукоизоляции при таком пироге? Или ее прижмет в оном случае чистовой пол 30 мм, в другом ОСБ 22мм, она сплющится и потеряет свои св-ва? (я знаю, что она ложится под ламинат, паркет, пробку с плавающими замками).
Да вы что??? Объясните это производителям.
Добавлено через 3 минуты
Странное и довольно таки неожиданное применение для подложки. Но думаю что все равно она даст определенный эффект.
Тихий ход и звукоизоляция - это не родственные понятия.((
А весь пирог - .опа полная.(( Там звукоизоляцией и не пахнет. Тем кто будет жить внизу надо уже оптом покупать успокоительное и снотворное.
Да. И вату можете выбросить вместе с паропроницаемой плёнкой.
А как же правильно?
А правильно пол на раздельных лагах. Пленка таки да, хоть самая дешёвая, от эмиссии волокон минваты.
Если пол уже однолаговый, то чтобы достичь звукоизоляции его надо монтировать на виброопоры. Ну, тогда и вата пригодится)) А в придачу к ней второй слой плёнки или таки швы подложки пройтись силиконом.
Какая подложка будет лучше с точки зрения комфорта при ходьбе по ламинату (тише, теплее) - тихий ход 5 мм или пробка 5 мм?
Тихий ход 5 мм.
Лучше чем модификации пробки нет. Типа резинопробки и т.п.
И откуда в последнее время такие толщины взялись - 5-7мм. Что стяжечники повально скосорукились?
Вместо ответа чего то лайк выскочил))
Это Вы про RR188? Однозначно это шикарная подложка, но интересно как ее предлагать под ламинат ценой в 400-450 грн. ( да и не только)
А цена???
Ламинат хороший + такая подложка - практически равно цене паркета!
  • 3 тижні потому...
Какой толщины выбрать подложку "тихий ход" для ламината 8 мл при стыке с плиткой 13-14 мм (толщина плитки и клея).
Рассматриваю Isoplaat (эстония). Хорошего ли он качества, даст ли усадку. Какая толщина дает меньшую усадку - 3 или 5 мм?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
У изоплат кажется есть и тихий ход! 5 мм и не даст усадки.
Почитал, так и остался в сомнениях. Планирую укладывать ламинат. Частный дом одноэтажный. Пол 5см ЭППС и стяжка. Нужно ли укладывать пленку под подложку? Или положить только где то на метр по периметру от наружной стены? А дальше без пленки.
И еще подложку планирую тихий ход. Думал стяжка ровная. Вчера посмотрел в некоторых местах есть перепады в несколько мм. Отсюда вопрос какую подложку взять по толщине 7мм или лучше 10 мм чтобы лучше лежало на неровностях.
Если стяжка высохла, то смысл от пленки??? От чего она спасет?
Вопрос дальше, а для чего метр от стены и какие защитные функции она несет?
Насколько неровная стяжка. Если до 4 мм, то хватит и 7 мм. А если более, то стяжку надо ровнять ( подливать или шлифовать) но никак не подложкой ровнять.
Тогда детальнее. Стяжка то высохла. Но дом одноэтажный, еще не утепленный. И от фундамента на уровне стяжки зимой холод идет в дом. Нужна ли пленка под хвойную подложку в моем конкретном случае? Спасибо.
Вот двоякое чувство.
Что даст пленка - сохранит от сырости на стяжке - да.
Что сможет образоваться на стяжке под пленкой? Конденсат и в финале грибок.
Я так понял без пленки плохо, а с пленкой еще хуже.
Все таки пленку под подложку решил положить. Под искусственную подложку пленка как по мне не нужна, а под хвою стейко положу, так как попробовал намочить, а она впитывает влагу как губка.
Это да. И моим клиентам в прошлом году спасла ламинат. Их соседи затопили сильно. Так тихий ход впитал всю воду. Я с утра разобрал ламинат и мы его просушили, а подложку заменили.
Но как по мне, так стелите пленку на всю стяжку, с перехлестом и проклеиванием стыка скотчем. И с захоом на стены. Потом срежете излишки после укладки ламината. Куски от края не дадут эффекта
И еще вопрос. Пленку взять обычную в строительном магазине и склеить скотчем или в эпицентре что то типа гидроизоляционная мембрана Dry step
цельным куском. На их сайте пишут что какая то специальная мембрана. Антибактериальная, дышащая и т.д. Или это одно и тоже, а это просто игра слов?
Я разницы в мембране и пленке на 200 микрон не увидел никакой, кроме цены. Но может они правы. На ощупь то что укладывал ни чем не отличалась от обычного полиэтилена!
СДМ нужна только для кровли. Для ламината пойдёт и простой ПЭ.
  • irina1969 змінив заголовок на Підложка під ламінат
