Підложка під ламінат
fed-vitalii
Подскажите, пожалуйста, допустим ли небольшой прогиб (2-3мм) ламинатной доски в местах ее стыка с плиткой? Прогибается при хоться.
Можно ли это как-то исправить? Место стыка еще не закрыто силиконовым наполнителем. Ламинат укладывали на бетонную стяжку с хвойной подложкой 3мм.
Не прогибается, а пружинит на замках.
А ещё, то что Вы задумали с силиконом, делать нельзя.
“Пружинит” заметно на стыке доски с керамической плиткой в некоторых местах. На замках в остальных местах такого нет. Меня волнует, это дефект и не допустимо?
Можете пояснить почему и что тогда нужно делать?
Змінено користувачем vanair
Прогибается?
А теперь поясните.
1) это по длинной или короткой стороне?
2) есть там двери или нет? Будут ли?
3) длина участка стыка?
4) в какой момент ламинат на уровне плитки? Под нагрузкой (когда наступили) или наоборот когда не нагружен.
Место стыка не силиконовым, а полеуретановым герметиком лучше заделать. Или пробковый компенсатор. Силикону там делать нечего.
Прогибается?
А теперь поясните.
Можно и силиконовым, только специализированым-https://www.quick-step.ua/uk-ua/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8/qskittransp_hydrokit
Этим не пользовался ни разу. А другие "специалищированнфе", как говорили клиенты - было дело, пару раз. Через полгода удалял, так как меняли цвет из за постоянной влажной уборки. Но добавлю, что использовал именно белые. Может цветные ведут себя иначе, спорить не буду так как опыта мало.
по длинной стороне вдоль доски
Это стык рабочей зоны кухни, где положен керамогранит, с ламинатом - то есть центр комнаты. дверей нет
180см кухонная зона-стык плитки с ламинатом.
Прогиб происходит не на всем участке 180см, а немного сбоку приблизительно по длине где-то 40см. Там где стык плитки с короткой стороной ламината, такого не наблюдается.
Я знаю, на том участке была небольшая неровность и ее выравнивали. Волнуюсь, что плохо выровняли. Нужно ли сейчас разбирать полы для выравнивания. И чем может грозить такой прогиб? Ведь это кухонная зона, может попасть вода немного.
в спокойном состоянии ламинат на уровне плитки (ну может 0.5мм немного ниже), Когда я наступаю на доску или сильно нажимаю рукой, она заметно опускается где-то на 2 мм. Опять такое не по всей длине стыка
@ngstil Спасибо большое за совет!
Как вариант лечения вашей пробоемы.
1) немного приподнимаете мламинат и подложку в мксте стыка.
2) жидкими гвоздями наносите точки ( лиаметр 5 копеек) под подложку. Гдето через каждые полметра.
3) в месте где прогибается, наносите каждые 20 см и с хорошей "горкой".
4) опускаете подложку.
5) наносите небольшие капельки жидких гвоздей между подложкой и ламинатом ( диаметр как 1 грн новая)
6) наносииь между теми каплями что снизу.
7) опускаете ламинат.
Укладываете правило (доску ровную, еще что-то) по всей длине стыка.
Укладывать на плитку с ыылетом 2-2, 5 см. Т.е доска лежит на плитке, и малой частью накрывает край ламината.
Нагружаете доску, но чтоб масса опять же давила на плитку.
Через сутки снимаете и проверяете.
Если и будет "гулять" То +/- 1 мм.
Заполняете шев и живите дальше.
Конечно желательно б увидеть глазами, там скорее всего стяжка чуть ниже.
Как вариант можно подклеииь на стяжку в месте где прогиб ленту картонки шириной 1 см. Из пачки с ламината вырезать. Но не на всю длину прогиба а отступая по 10-12 см от каждого края, меньше. А потом точки клея.
@ngstil спасибо большое за такой подробное объяснение.
Я правильно понимаю, что лучше это сейчас исправить, чем подождать и посмотреть как уляжется? Так не хочется разбирать ламинат :/
Именно сейчас, потом будет хуже. Из за этого прогиба ламината - вы будете рвать шов между ламинатом и плиткой и поэтому надо минимизировать "гуляние" В месте прогиба.
Кстати гуляет только край ламината или на всю ширину плашки ( 12-15 см от края плитки)
На всю ширину, но чем дальше от края, тем меньше
Тогда поэксперементируйте с картонной прокладкой не сантиметровой ширины, а почти на ширину плашки, на 2-3 см меньше. Пока без клея. Когда сможете вырезать нужную геометрию (+/-) тогда как писал выше. И прослужит до конца срока службы ламината.
Т.е вырезаете, подсовываете. Вкладыш который всунули не должен вызывать новых прогибов, там где не было раньше. , чуть подрезали - вторая проверка. И т.д.
Потом подклеяли и как описывал выше поставили точки.
Поможет 98%!!
Но вообще сложно советовать не видя проблемы.
А вы подложку вживую видели? или только на картинках?
Да, только на картинках(( Но, у нас тут в Португалии, в бараке слушок прошел, что кора дуба, которую мы заготавливаем, идёт на фальсификацию пробки.
Самого звичайного дубу? Чи коркового дубу?
Дуби теж різними бувають.
Как можно не отличить дуб от пробки??? :pozor:
Это совершенно разные материалы даже на ощупь и визуально
Тут небольшое заблуждение в нашем лексиконе, отсюда и недопонимание. Набейте в гугле-пробковый дуб и вики даст вам разяснение. Просто у нас в обиходе название звучит как пробковое дерево.
Действительно, пробковую подложку ищготавливают из коры ПРОБКОВОГО ДУБА! Не нашего привычного дуба.
И хотя пишут что это экологически чистая подложка и там не используются клея, на самом деле используются и знака СЕ не имеет эта подложка, ну по крайней мере та, которая представлена в Леруа, Эпицентре, Новой линии. Я ни разу не встречал.
  • 1 місяць потому...
В 20.06.2021 в 20:16, vanair сказал:
Продолжение истории: мастер поэкспериментировал, прошло пару недель и сейчас появился звук типа хруста при ходьбе. В другом месте правда.
Предлагают разбирать ламинат в этом месте и шлифовать пол и неровности убирать. Доски, кстати, при укладке обрабатывались Boostik для влагозащитные.
Посоветуйте, пожалуйста, какие могут быть потенциальные риски при разборе ламината (поломка замков например) и если так и оставить и смириться со звуком.
ИМХО, снять ламинат, взять правило + RS88 и выровнять ту несчастную ямку на стяжке. Делов на пару часов и никакого геморроя в будущем. А примыкание плитки к ламинату лучше всего сделать алюминиевым профилем: 1626777125_591_Styk-plitki-i-laminata-ka
Змінено користувачем Diablopc
1 час назад, vanair сказал:
Если мастер умеет работать с ламинатом - никаких рисков.
Хруст??? Даже интересно что там.
И реально стяжку легче подравнять нежели шлифовать. Заделать под правило ямки и забыть.
В 21.06.2021 в 15:45, vanair сказал:
Подскажите, пожалуйста, подходит ли Герметик для дерева SOUDAL на акриловой основе для заполнения шва между плиткой и ламинатом? Увидела отзывы по нему, что адгезия слабая и на разрыв. Какой посоветуете взять? Тут еще и в цвет нужно попасть, чтоб не выбивался с ламинатом, то есть нужно чтоб можно было его покрасить
Епта!  Акрил и в стык плитки с ламинатом....
1е, и самое главное:  ЛЮБОЙ акриловый (и даже силикон-акриловый) герметик отлично впитывает и проводит влагу и это все будет лететь в торец ламината (надеюсь не нужно рассказывать что будет дальше?)
2) адгезия у ЛЮБОГО акрилового герметика (к большинству материалов,  кроме ПВХ) мягко говоря, никакая.
3) поверхность такого герметика весьма мягкая, соответственно всё Г, при уборке и мойке полов, будет успешно вгрызаться в шов, что весьма интересно скажется на его внешнем виде буквально в течении месяца.
4) К МДФ (из разновидности которого лепится ламинат) адгезия слабая практически у любого герметика.
Вывод: научитесь, наконец-то,  ставить разделительные планки между разнородными материалами. В идеале алюминий или нерж, ну на худой конец - какой-то пластик.
  • Дякую 1
9 часов назад, Diablopc сказал:
Да я бы с радостью, но мастер так не сделал уже. А как мне тут на форуме сказали, что никто не пойдёт на «доделки», если я мастера буду менять. Вообщем печаль полная ;(
  • irina1969 змінив заголовок на Підложка під ламінат
