Чи має право на життя такий колектор теплої підлоги ?
Ken1
Всім привіт.
Тепла підлога підключена в квартирі на пряму від котла, має2 контура.
1 - контур балкон (3,5м2)
2 - контур кухня 10м2
На скільки правильний такий вузол ?, чи потрібно доставляти насос, датчики температури, розходоміри?
Зараз підлога працює, все норм.
Дякую!
А в чем собсно вопросы?
Если все греет и все нравится знач все прально. :D
При условии, что вверху обратка.
Обратка з низу. І більший контур досить довго прогрівається
Обратка з низу.
RTL ставятся только на обратку. Нужно переделать.
Довго, цэ скiльки в попугаях ? :)
Поменять местами РТЛ-ки с краниками дело 30 -40 минут.
За 8-9 годин, при температурі на котлі 65 гр. можна було вже ходити без тапок. Можливо це і нормальний час для прогріву. (На вулиці +8,будинок холодний + сусіди з низу поки не живуть)
  • 1 місяць потому...
Подскажите если кто в курсе.
Теплый пол на первом этаже примерно 80м2. Хочу сделать без смесительного коллектора, а сделать 8 контуров с RTL головками. Местніе сантехники сказали что насос котла их никогда не прокачает и даже дополнительній насос не спасет. что скажите?
а как планируете их соеденить в одну обратку? или колектр всё же будет?
Одна ртл головка с краном стоит 20-25 евро.
За 160-200 евро можно вполне сделать смесительный узел.
Если вопрос о 8 ртл, то при правильном гидравлическом разнесении это будет работать
Просто хотелось бы регулировать температуру каждого контура отдельно, а в смесительном узле так не получится. Если можно про гидравлическое разнесение поподробней:)
Планирую одноконтурный котел после него коллектор (группу тройников) с которого 2 выхода на радиаторы первого этажа, выход на бойлер косвенного нагрева, и 8 выходов на ТП. Соответственно коллектор обратки с головками РТЛ.
Есть такая штука, как сервоприводы на коллектор, в каждую комнату настенный термостат. И не нужно городить столько РТЛок,причем температура в комнате регулируется не по обратке, а по воздуху.
По воздуху не обязательно, так как будут еще и батареи и на них будут термоголовки, а теплый пол просто что бы был теплый и можно было менять температуру. та и сервопривода с термостатами очень удорожат систему.
Так установите одну общую, комфортную Вам температуру пола, 23-26, а радиаторы уже сделают свое дело, поддерживая необходимую для конкретного помещения температуру по воздуху. У меня, например, так и реализована СО, в этом в первую очередь вижу преимущество комбинированного отопления, не говоря уже о том, что коллектор ТП в итоге, Вам обойдется минимум в раза дешевле и проще/надежней.
Какой колектор посоветуете, что б не дорого и работал?
Например teplo.prom.ua/p386738293-kollektor-teplogo-pola.html
Или что то еще?
Или что то еще?
www.megaland.com.ua/offices.html
www.megaland.com.ua/prod_menu/dir/manifold_systems.html
Эта контора из Сум.
