Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
Доделал парапет и установил водосточку, ушло 2 дня. Все 18к грн.
Сложности:
Очень тяжело правильно согнуть крепеж для водосточки! Что и проявились старался уклон делать от центра к краям, вправо получилось а влево не очень (.
Чтоб сделал по другому:
Парапет, уклон сформировал бы раствором, что было бы дешевле и быстрей. ПВХ капельник вместо парапета, но нет цвета графит, цена меньше.
Водосточка, заранее заложить место для пластикового крепежа, будет удобно делать разуклонка или где-нибудь купить регулируемый крепеж, страшно представить его цену )
  • Лайк 7
Теперь нужно доделать електрику и развести водопроводные трубы, чтоб весной начать со штукатурки и стяжки.
Нужен совет как сделать!
Есть перепад 3м между основной дорогой и съезда в садовый кооператив. Было отсыпано боя кирпича, бетона, а сверху щебнем соседями.
Моя задача расклинить и укрепить по бокам этот спуск.
Есть 20-25 кубов песка, могу ли я им расклинить или предложите другой вариант?
Укрепить вариант вижу двумя способами 1 сделать бетонные подпорки, 2 вариант по бокам высыпать по пару машин боя бетона чтоб они держали своей массой, плюсы минус?
И личная задача, нужно сделать 200+м дороги (грунтовка) к дому как сделать минимальными силами?
Добавлено через 10 минут
Может кто то поделится контактами где в Харькове можно купить бой бетона, бу щебня?
200+м дороги
минимальными силами
чет у меня чувство, что дешевле всего купить полноприводный автомобиль.
Такой вариант тоже есть ) Но спуск доделать все равно нужно.
всё так. но настоящие полноприводные автомобили в таком возрасте и состоянии, что новая дорога по всем правилам может выйти дешевле
Есть вариант купить шлак по 450 грн/куб. Он типа щебня.
Мы себе таким отсыпали, но с грязью плохо, оно утопает потом.
Часть дороги отсыпали крупными кусками асфальта, камазы укатали (улица активно строится) пока вроде норм, но весна покажет.
Лучше всего кирпичный бой. Принципиальная разница по сравнению с щебнем или бетоном - плотность кирпича меньше плотности камней (бетона), а в свою очередь плотность грунта вероятней всего больше плотности кирпича. Результат - кирпич не "утопает" в земле, он как деревяшка на воде - плавает на поверхности. Понятное дело что это все очень условно, но все же шансы утонуть у бетона гораздо выше чем у кирпича. Достаточно слоя в 5-10см чтобы обеспечить проходимость.
при любом заполнении отсыпки по грунту будет утопание отсыпки в землю.
но, к счастью, уже изобрели дорожный геотекстиль, который сильно замедляет этот процесс
Я себе отсыпал, где-то 120 метров.
Первый этап - Джисиби отвалом прошелся, срезал траву и немного снял верхний слой. (Ввиду того, что грунт у нас далек от чернозема, то больше не углублялся). Потом засыпал это все строительным мусором. Мне повезло (или не повезло:)) - метрах в 150 от участка, в полЯ, оказалась небольшая старая свалка строительного мусора. Т.е. Джисиби просто набирал в отвал сколько мог, ехал, высыпал, и потом отвалом же немного трамбовал. Вот так по всей дороге.
Потом я купил геотекстиль, застелил его по этой черновой отсыпке, и засыпал сначала глиной с щебнем (тоже оказались какие-то залежи на соседней улице), а сверху срезанным асфальтом (купил, 10тыс за 2 30тонника).
Итого потрачено:
5+4 часов работы Джисиби (но в эти же часы вошли подготовка пятна для стройки, выравнивание участка, копка септика)
Геотекстиль (застелил просто по середине дороги, надо было бы наверное два полотна с нахлестом, но пока так) - 2200 грн (покупал 200 метров, еще по двору тогда застелил, и щебнем засыпал, чтоб после дождя ходить можно было)
Асфальтная крошка - 10к.грн. Просто ехал по городу, увидел, что асфальт срезают. Спросил, не могут ли мне его продать. Оказалось, что могут)
Вообще, до того как нашел кучу строительного мусора - искал на ОЛХ. Были пару мест, где его просто так отдавали, но с самовывозом.
По итогу, на сегодняшний день - дорога вполне себе норм. На след. год неспешно найду еще пару-тройку машин с крошкой и досыплю. На форике проезжаю норм, а добла чухает себе пузо. Но чухает травой, которая проросла по середине моего автобана. а по ровности и проезжаемости даже после дождей вопросов нет
Стою в эпицентре, щупаю по вкусной цене напольный керамогранит, на вид бомба, на ощупь шершавая поверхность без фактуры(ровная), продавцы напугали что будет плохо мыться что делать непонятно (
Сфотографировал как мог свою плитку (фактуру). нет никаких проблем с мойкой. Рекомендую стукнуть тихонько плиткой продавца по голове. Берите, не пожалеете.
Плитка у меня вот такая:
epicentrk.ua/ua/shop/plitka-stylnul-meranti-roble-24x95.html
у меня похожий серый зевс, тоже фактурный. Жена мыла, не жаловалась))
Зеус мне рекомендовали но тут рисунок чуток другой чем мне хочется )
Ваша слева мне очень понравилась которая справа под светлое дерево, то же производитель.
на большом объеме с ними еще поторговаться немного можно. мне, кажется, уступили 15% на 100 м2
это, кстати, керамика, не керамогранит, он проще вроде в укладке
Упс точно керамика, а как ее выживание упавший половник чашка?
ничего не разбито за год. 3 детей в доме. посуды побито нормально. Плитка не трескается, если уложена полноценно, не на ляпухи
Смешная ситуация рассматривал винил или керамогранит, винил по материалам выходит 53000грн, керамогранит считал недорогой 28000 получилось, но после просмотра в живую уже керамика и 41000 грн с клеем ) Разница уже меньше )
а если учесть стоимость работ, затирку, подрезки и т.д. - плитка и подороже будет. у меня наверное, под 800 грн/м2 вчистовую вышло. Я в спальни не взял дорогой ламинат Perrego, потому что он был 700 грн/м2 :fool: Но в общем то не жалею. С детьми - плитка самый оптимальный дуракоустойчивый вариант
А винил с ТП как?
Производители рассказывают про 27°С, интересно у форумчан узнать теплый пол на поверхности у кого-то бывает больше 27?
В керамике меня смущал только один момент, комфорт ходьбы по ней не в отопительный сезон. Семейство дало добро на плитку!)
+Винила комфортней ходить летом и мягче
+Керамики идеально для ТП и более износостойкая
Добавлено через 22 минуты
Мне кажется я знаю какой вид работы я выберу для реализации своими руками на следующий строительный сезон :)
26 по полу уже тепло и комфортно. За плитку "+". Насчет винил мягче - не уверен, все таки он без подложки клеится на стяжку, и толщина там маленькая.
