Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
  • 4 тижні потому...
Завел трубу канализации в септик. Вход в септик получился как раз на стыке кольца и плиты, проверил слив, в доме залил 5 литров воды в септик вода добежала. Широкая траншея конечно хорошо, но потом закидывать ее нужно без трактора )
В прошлом году было посажено 8 колоновидных плодовых деревьев, к сожалению выжило 4, погибли вишня, черешня и два инжирных персика. Выжили яблоня, груша и два персика обычных. На персиках появился цвет.
Вопрос к знатокам, нужно ли его оборвать в первый раз или дерево само разберется?
Поворот канализации выглядит крутовато. 90 градусов или 2 по 45 ? там чем плавнее угол тем лучше, может лучше небольшим радиусом сделать.
2 по 45
И трубы по феншую засыпают песком.
Каюсь нарушил феншуй. У меня после метра супеси идет песок, начиная с середины траншеи труба ложилась на песок, через крепежный элемент забитый в него.
а как выдерживали требуемый уклон трубы?
Вода может дойти без проблем при любом наклоне, всю проблему составляют твердые фекалии.
При правильном уклоне они текут вместе с водой - все ок!:good:
Если уклон слишком большой, то вода уходит, фекалии остаются - со временем труба забивается:(.
Если уклон слишком маленький, то вода и фекалии очень медленно текут, что приводит к остановкам и забиванию трубы, что тоже не ок:(
Уровень сантехника с разными градусами, 1,5-2 градуса делал, фиксиролав положение крепежом для труб + кол, загонял его на 40-50см в песок, тем самым труба не перемещалась ни по вертикали ни по горизонтали. Твёрдыми не проверял )
персик - растение самоубийца, его нужно нормировать, цвет можете не обрывать, а вот часть завязей я бы удалил, оставьте несколько, на первый год, на пробу
Хелп, внутри дома их очень много, как от них избавиться?
Садите на ладонь и говорите: "Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают котлетки, всем по одной, а тебе - ни одной"
А как они внутрь попали? Просто физически спылесосить и вынести не получается?
  • Лайк 6
Их тысячи, как пригрело они повылазили, в прошлом году было нашествие и похоже перезимовали в щелях.
Они на всех поверхностях потолок, стены, пол трудновато будет. Вот и повод купить строительный пылесос ) Посмотрим как получится, сигнализация уже срабатывала (.
Экспансия :lol:
Зайди в эпицентр купи что-то против жуков.
Экспансия :lol:
Думал про дихлофос, распылить и на рабочую неделю их там закрыть, не хочется химии. Пылесос мощь скопления почти собрал, по щелям их конечно много ещё но они все по не многу двигаются к окнам будем встречать. Страшно пылесос открывать )
Приклеил и выровнял цоколь эппсом, получилось фасадная часть и боковые 150мм, а тыльная и зона примыкания терассы 100мм. Осталось подрезать и пошкурить. Заказал термонож на Али, но уже полтора месяца он висит на китайском сорт центре, похоже не приедет.
Буду заказывать тут наверное. Чем ещё можно подрезать эппс кроме термоножа что есть прокате, чтоб не покупать?
ножовкой по дереву
ножовкой по дереву
Я в прошлом году пробовал очень тяжело ей сделать ровно )
Добавлено через 3 минуты
Хочется как-то так шнурком отбил, привило подставил "жух" и ровненько )
ЛАТРом и проволокой. Получается самодельный термонож.
ну тогда как вариант еще паркеткой по шине, чтоб уже совсем идеально
а вобще точность такая чтоб аж идеально там и не нужна
все равно все запенится - зашпаклюется
Добавлено через 32 секунды
а ЛАТР где взять?
а ЛАТР где взять?
Я брал на Олх, то ли 250 то ли 300грн. Ещё БП от компа можно заюзать. Но готовая фиговина для резки, типа струна, на Олх 500-1000 стоит.
что характерно, если покупать запчасти и колхозить самому - дешевле не получится
gool.com.ua/p473003950-profil-primykaniya-okonnyj.html
Этот профиль стыкуется друг с другом по длине или нужно все делать цельным куском?
