Модернізація алюмінієвої проводки
videofun19
Є квартира із алюмінієвою проводкою(працює приблизно 30 років), щит в коридорі. Візуально ізоляція в щитку ціла, горілого\чорного немає, в якому стані кабелі в стінах поки не зрозуміло.
Задача - треба додати декілька розеток в кухні і кімнатах
Що краще тягнути всю нову мідну проводку чи додати нові ділянки від щитка(тягнути алюмінієм чи міддю)?
Краще тягнути всю нову мідну. Але я просто в розподільчій коробці примотався до існуючої скрутки алюмінієм й зробив розетки на кухні (мікрохвильова, пральна).
Краще мідну і нову. Ціла купа потім буде геморою у місцях зєднань з старою проводкою.
Чим мыдна краща выд алюмыныэвоъ (за умови збереження вимог до сычення)?
2 ТС, тре визначитись, чи вам капітальний ремонт потрібен чи дві нових розетки.
Якщо дроти у хорошому стані і січення позволяють - спокійно можна докинути пару розеток тим самим алюмінієм і без гіморою при з'єднанні.
Січення - це коли шматки проводки порубані (посічені) сокирою. Те що ви мали на увазі - переріз.
Мідна - не порушується контакт через те що метал пливе під тиском (алюміній пливе, мідь - ні). Крім того, в старої проводки вже ізоляція не дуже. Крім того зараз алюміній нормативкою заборонений до використання в проводці будинків.
кап ремонт проситься, але по бюджету не проходить
треба вибрати золоту середину, щоб потім не перероблювати
Добавлено через 4 минуты
я точно не знаю де саму ці коробки і в якому там стані з'єднання
може хтось знає чи є типові схеми розводки в квартирах(будинок 85-90 років, свічка, 16 поверхів)?
Пока не созрел на полную переделку, лет десять пользовался времянкой из ШВВП 3х2,5, протянутой от щитка по плинтусам на кухню - к стиралке и СВЧ. Часть трассы была проложена в кабель-канале в штробе в полу под линолеумом.
В данной ситуации монолит не обязателен, т.к. провод легко меняется.
