Гарячая вода запах сероводорода, фильтр
Sergey.G
Добрый день.
В эпицентре покупал картридж в фильтр для того чтобы убрать запах сероводорода помогло на месяц два. В интернете таких не нашел.
Я так понимаю что это просто картридж с активированным углем и кдф засыпкой?
Какие можете порекомендовать?
Что греет воду, котел, бойлер? Анализ воды? Как давно запах?
Запах давно. Греет бойлер косвеного нагрева. Анализ делали базовый. Найду пасспорт выложу здесь.
Добрый день.
у себя это убрал поднятием на каксимум тем. нагрева воды. И за 2-3 дня все прошло. Причина была, что летом болером не пользовался(Грел чз газовый). А в октябре заупстил пилетник и пошел запах. А второй вариант, промыть можно. У меня есть в низу выход
  • 3 роки потому...
В 2018/1/23 в PM5点38分, Sergey.G сказал:
Добрый день.
Сероводород может быть удален путем окисления озоном и стерилизации одновременно, но для того, чтобы спроектировать озоновую систему, необходимо предоставить следующую информацию
1. Каков ваш текущий план очистки воды?
2. Сколько у вас воды, ежечасно или ежедневно?
3. Соответствует ли текущее качество вашей воды стандарту, за исключением сероводорода?
4. Есть ли протокол испытаний качества воды?
Я специалист по очистке воды, особенно по дезинфекции и стерилизации озоном, может быть, я смогу вам помочь
Змінено користувачем Jessesun
В баке косвенного нагрева сероводород от анода
выкинуть анод, помыть бак от грязи которую он туда насрал и будет вам счастье.
5 часов назад, Narval сказал:
Добавлю. Потом поставить катодную защиту.
1 минуту назад, Gitan сказал:
Для себя анализировал этот вопрос, и пришел к такому выводу:
в закрытом контуре системы отопления, все соли выпадают со временем в осадок и воздуха нет, и по итогу нечему там реагировать на коррозию.
В бкн вода из скважины не насыщена кислородом, значит анод не нужен.
  • 2 роки потому...
Чаще всего запах тухлых яиц (горячей воды именно) был из-за бойлера. Либо промывали, либо включали на всю мощность бойлер на несколько часов и запах проходил.
Если же действительно сероводород (воняет и холодная и горячая вода), тогда купите более дорогой картридж от сероводорода (там больше угля может больше будет работать).
Если даже после этого быстро появляется, значит его много и нужно ставить вместо картриджей небольшую колонну с каталитическим активированным углём - это точно поможет, но дороже.
  • 1 рік потому...
Всем добрый день!
Также возник вопрос с запахом горячей воды.
В доме стоит система очистки Ecosoft 1054 СЕ. Установили 2021 год.
В прошлом году появился запах горячей воды. Холодная без запаха (вроде не ощущается), а горячая конкретно.
Думали, что причина в старом бойлере (работает уже лет 10), почистили, был очень грязный и анод поменяли, но запах не пропал, поэтому купили новый бойлер, 120 литров. Проблема не ушла. Новый бойлер ставили на максимум, в течении недели грели максимально, но проблема не ушла.
Водой пользуемся активно, поэтому не скажешь, что вода застаивается
Вот и вопрос, что делать? Звонили на фирму, где ставили систему очистки, рекомендую прохлорировать.
Взять воду в кастрюльку до водоподготовки, нагреть и проверить появился ли запах.
3 минуты назад, yava74 сказал:
Угольный это какой? У нас до очистки стоит вв20.
вв20 это просто колба, нужен сам фильтр
у меня тоже воняет вода, даже холодная, после фильтра стоит 2-й ВВ20 с угольным фильтром, он реально убирает запах
raifil.ua/uk/catalog/kartrydzh-z-presovanogo-aktyvovanogo-vugillya-big-blue-20-10-mkm-raifil-kod-1379
В 25.04.2025 в 11:39, ashim1990 сказал:
Проверили?
Да, проверили. Не воняет.
Воняет только горячая вода
21 минуту назад, yava74 сказал:
Похоже, причина стандартная - анод в бойлере. Попробуйте поставить заведомо не подделку (например, Термоватт). Если не поможет, - анод выкинуть (но может быстро сдохнуть бак) или менять на активный.
Змінено користувачем ashim1990
  • Дякую 1
16 минут назад, ashim1990 сказал:
В системе было установлено два выхода под бойлеры. Старый бойлер отключен (краны перекрыты). Сейчас подключен новый бойлер
Анод.
Викидайте, мийте бочку, запускайте заново.
Якщо бочка не дуже дорога и не капец як складно міняти, то користуйтесь поки не зогниє, а потім на заміну.
Вартість активного аноду часом співрозмврна з ціною бочки.
  • Дякую 1
В смислі викидайте?
Я ж пишу, що восени встановили новий бойлер Горенья з сухим теном на 120 л. Як може там накритися анод?
Старий бойлер, що раніше працював, відключили.
Плануємо визвати фахівців і хлоруватати, дезинфікувати систему.
Він не накрився, він прекрасно працює. Просто в процесі його роботи він ще і відновлює якісь сполуки, які дають запах.
Тому анод треба викинути.
Зрозуміло, що це може вплинути на корозію бака, але дилему мати смердючу воду або ризик корозії бойлера доведеться вирішити.
19 минут назад, yava74 сказал:
Викликайте, фахівцям теж треба за щось жити.
Потім викличете ще раз , і ще раз. Фахівці всім потрібні.
  • Хаха 1
21 годину тому, yava74 сказав:
В смислі викидайте?
Взагалі замічено, вода стає смирдючою після встановлення водоочистки. Спробуйте відключити очисну і покористатися через байпас. Якщо проблема зникне, розуміємо, що це не новий бойлер дає таку воду.
