Shuurik Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Спасибо. А на сколько кв. хватит баночки 2.5кг Литокола? все зависит от размера плитки и толщины предполагаемого шва. Для примера если взять плитку 300х300 с толщиной шва 3мм, то банки 2,5 кг хватит где то на 10 м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 все зависит от размера плитки и толщины предполагаемого шва. Для примера если взять плитку 300х300 с толщиной шва 3мм, то банки 2,5 кг хватит где то на 10 м2 А если это керамогранит длиной до 1м. под дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 А если это керамогранит длиной до 1м. под дерево? Да хоть под мрамор). Я же выше писал, давайте точные размеры плитки и швов и будет вам счастье). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Как правильно разделять зоны по нанесению затирки? Надо как-то ограничиваться отдельными законченными элементами или можно этим пренебречь и следующее нанесение делать на границу с предыдущим? Или лучше делать по зонам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 От угла до угла лучше всего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barrakud Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 Что посоветуете на террасу, для затирки плитки? Не нужна на террасе эпоксидка. Говорю, как обладатель плитки с затиркой Мапей Керпокси. Загрязняется она так же, как и обычная. Чистить швы все-равно приходится в санузлах. Тут конечно многое зависит от цвета. У меня светлые полы. Швы пачкаются. Все-равно нужно чистить. Но одно дело в санузлах, а другое на улице. Через год-два махнете на нее - и так сойдет. У меня плитки на террасе поряка 80м2. Тоже сначала хотел сделать эпоксидкой. Но паренек, который мне ее продавал, а потом же и затирал швы в доме (года четыре назад плиточники боялись с эпоксидкой работать, нужен опыт) отсоветовал. Мотивация была такова, что при нагревании она может поплыть. Вывод этот был им сделан на основании личного опыта. Плиточники на одном объекте взялись затирать и сделали, как обычно - завтра дочистим. А на завтра уже эпоксидка засохла. Тонкий слой можно помучится и смывкой убрать, а сам шов уже так не получится. Посоветовавшись с заводом - те подсказали греть строительным феном. С трудом, но получилось повыколупывать. Она размягчается до состояния пластилина. Мои террасы затирали обычной затиркой. Моется иногда Керхером, но не фрезой конечно же. Швы все-равно серого цвета после высыхания. Радуют они цветом только после затирки. Дальше уже на это и внимания не обращаешь. В санузлах эпоксидка Мапей хорошая вещь. Можно средством для чистки швов пройтись и жесткой щеткой. Швы не стираются. А вот на улице лазить со щеткой - очень на любителя. Все вышесказанное сугубо личное мнение потребителя и никак не мастера по затирке швов. Решать Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Не нужна на террасе эпоксидка. Говорю, как обладатель плитки с затиркой Мапей Керпокси. Загрязняется она так же, как и обычная. Чистить швы все-равно приходится в санузлах. Тут конечно многое зависит от цвета. У меня светлые полы. Швы пачкаются. Все-равно нужно чистить. Но одно дело в санузлах, а другое на улице. Через год-два махнете на нее - и так сойдет. У меня плитки на террасе поряка 80м2. Тоже сначала хотел сделать эпоксидкой. Но паренек, который мне ее продавал, а потом же и затирал швы в доме (года четыре назад плиточники боялись с эпоксидкой работать, нужен опыт) отсоветовал. Мотивация была такова, что при нагревании она может поплыть. Вывод этот был им сделан на основании личного опыта. Плиточники на одном объекте взялись затирать и сделали, как обычно - завтра дочистим. А на завтра уже эпоксидка засохла. Тонкий слой можно помучится и смывкой убрать, а сам шов уже так не получится. Посоветовавшись с заводом - те подсказали греть строительным феном. С трудом, но получилось повыколупывать. Она размягчается до состояния пластилина. Мои террасы затирали обычной затиркой. Моется иногда Керхером, но не фрезой конечно же. Швы все-равно серого цвета после высыхания. Радуют они цветом только после затирки. Дальше уже на это и внимания не обращаешь. В санузлах эпоксидка Мапей хорошая вещь. Можно средством для чистки швов пройтись и жесткой щеткой. Швы не стираются. А вот на улице лазить со щеткой - очень на любителя. Все вышесказанное сугубо личное мнение потребителя и никак не мастера по затирке швов. Решать Вам. Спасибо большое. Мне важен Ваш совет, как пользователя. А какая у Вас плитка, на террасе, кто производитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiore Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Єпоксидная затирка хорошо подходит для глянцевой плитки. Я не решилсья затирать матовую - тяжело чистить. Для чистки лучше использовать litonet (но он прилично воняет) - это моё личное мнение. Губки использовал обычные паралоновые, но их на долго не хватало по сравнению с целлюлозными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 А ми бідолашні трем і глянець і мат і лапатовану, ініхто нас не пожаліє. Без сарказму,але з ноткою гумору. Соррі за флуд. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barrakud Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 (змінено) Спасибо большое. Мне важен Ваш совет, как пользователя. А какая у Вас плитка, на террасе, кто производитель? Плитка на террасах темно-коричневая, керамогранит. Производителя точно не помню. Какая-то чешская. Швы были в цвет плитки, стали в цвет пыли - серые. По фото все поймете. Последнее фото - топочная в доме. Затерта обычной затиркой. Светлая плитка - эпоксидка. Мое мнение - в доме эпоксидная затирка отлично, на улице - вообще не вижу смыла. Из-за пыли. Змінено 22 лютого 2018 користувачем barrakud Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Плитка на террасах темно-коричневая, керамогранит. Производителя точно не помню. Какая-то чешская. Швы были в цвет плитки, стали в цвет пыли - серые. По фото все поймете. Последнее фото - топочная в доме. Затерта обычной затиркой. Светлая плитка - эпоксидка. Мое мнение - в доме эпоксидная затирка отлично, на улице - вообще не вижу смыла. Из-за пыли. Спасибо. А какой клей использовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barrakud Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Спасибо. А какой клей использовали? Увы, не помню. Это должен сказать плиточник. Вопрос в том, что когда в доме ложили, то настаивали на Церезите. А на террасу уже, буквально через год, сказали, что он испортиля - качество упало сильно. И ложили помоему на Мапей. Но тут боюсь ввести в заблуждение, не помню. Если доверяете плиточнику, положитесь на его выбор. Ведь они тоже не имеют желания через некоторое время переделывать свою работу. Но опять же, если доверяете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 24 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2018 В чем отличие Mapei Kerapoxy от Kerapoxy CQ? И прочему CQ дешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 24 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2018 В чем отличие Mapei Kerapoxy от Kerapoxy CQ? И прочему CQ дешевле? CQ более крупнозернистая, как Design. Позиционируется как более удобная в работе (но это просто маркетинг). Ценообразование известно только производителю. Обычную Kerapoxy в эпицентрах не найти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liuchik Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Здравствуйте! Планируем использовать затирку KERAPOXY DESIGN № 136 для керамогранитной плитки 500х500х9. Плитка будет укладываться на открытой неподогреваемой терассе с возможным попаданием дождя/снега. Планируем швы 1,5 мм. Дааная затирка предполагает швы от 1 до 7 мм. Будет ли достаточным шов 1.5 мм в данных условиях или стоит увеличить шов до 3 мм? Спасибо. Добавлено через 56 секунд постоянно работаю с мапей керапокси дизайн по швам от 1 до 2 мм, никаких проблем. Здравствуйте! Планируем использовать затирку KERAPOXY DESIGN № 136 для керамогранитной плитки 500х500х9. Плитка будет укладываться на открытой неподогреваемой терассе с возможным попаданием дождя/снега. Планируем швы 1,5 мм. Дааная затирка предполагает швы от 1 до 7 мм. Будет ли достаточным шов 1.5 мм в данных условиях или стоит увеличить шов до 3 мм? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 З якого боку відносно сторін світу ваша терасса? Хто визначив ширину шва: ви чи майстер? Часто і густо замовник висловлює своє" хочу"- без технічних вимог і умовностей . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thatbat Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста есть терраса открытая. Подразумевает дождь и снег, керамогранит 60*60*2, шов 4мм. Чем затереть? Выбираю между mapei ultracolor plus и litokol litochrom 3-15 замешанную на латексе indostrukt. Эпоксидку не расматриваю так как обьем затирки 40-50 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shuurik Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 Можно использовать любую эластичную затирку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
