Укладака ламіната одним контуром на 50 м2 (5 кімнат)
lyuba
И еще нужен один совет.
Как правильно стыковать линолеум по боковым сторонам:
а) если заводские края, то просто состыковать,
б) если заводской и обрезной края, то заводской наложить на обрезной и прорезать только обрезной,
в) если оба обрезные края, то сделать нахлест и прорезать оба?
Планирую на стыке посадить края на двухсторонний скотч без холодной сварки.
Заводской край не всегда хорошо стыкуется. Я смотрю по рисунку и зачастую прорезают два линолеума по принципу обоев.
  • 1 місяць потому...
Подскажите, можно ли и как уложить ламинат одним контуром в несколько комнат общей площадью 36 м кв без плинтуса?
Как бить: уложили неделю назад линолеум в комнате, а небольшие волни через каждие пол-метра не расправились до сих пор? Правда, в комнате стояли два дивана и по торцам (параллельно волнам) линолеум частично упирался в стени. Сегодня дивани поставил стопкой под стеной (винести невозможно) и подрезал линолеум.
Что значит без плинтуса? Если имеется ввиду подойти к стенам без зазоров, то нет, нельзя.
А так то 36 метров это не много для цельного полотна.
Как бить:
Бейте ногами).
Теперь должен выровняться.
Можно и с зазорами, но без плинтуса, но при этом чтоб красиво было. Просто отступить от стены на пару мм?
Добавлено через 3 минуты
Нашла ответ, там можно пробку вставить между стеной и ламинатом. Спасибо! Вопрос закрыт.
Из-за диванов стопкой или подрезки линолеума?
подрезки )
отпишетесь о результате?
Отпишусь, если не забуду, через месяц где-то буду укладывать
Надеюсь хоть с противоположной стороны от пробки будет плинтус и нормальный зазор! Или тогда отписывайтесь первый раз когда уложите, а второй раз с вопросом "что делать вздулся ламинат?" Месяцев через 6.:beer:
Спасибо за комментарий. Без плинтуса никак?
Ну почему:-) можно обойтись!
Но если у вас не будет плинтуса вообще, то пробка вас не спасет а сделает каку в будущем!
Делаете идеальный рез по 8-10 мм от стены и заполняем шов силиконовым герметиком! Он более подвержен на сжатие ,а также при растяжении не будет отрываться от стены или ламината! Чего не скажешь о пробковое компенсаторе!
Спасибо большое! Звучит как то, что нужно:)
Ну вы написали вопрос, а через три минуты сказали что советы не нужны и нашли свой вариант! Я решил что помощь больше не нужна!
