Мойстрой Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 установили вытяжку над газ плитой . у вытяжки выход на 120 мм. вывод на улицу сделали прямо ч/з стену отверстием в 100мм (другой коронки не было). насколько критично для вытяжки переход с 120 на 100 мм. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 установили вытяжку над газ плитой . у вытяжки выход на 120 мм. вывод на улицу сделали прямо ч/з стену отверстием в 100мм (другой коронки не было). насколько критично для вытяжки переход с 120 на 100 мм. ? Не критично. Во первых бо напрямую, во вторых, что на мах вряд ли будете включать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 насколько критично для вытяжки переход с 120 на 100 мм. ? Есть желание пересверлить? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 насколько критично для вытяжки переход с 120 на 100 мм. ? зависит от диаметра рабочего колеса. Если производитель сам пишет в инструкции, что можно использовать переход на 100 мм, то нормально. Иначе вентилятор будет придушенным - больше потери давления, больше шума, больше греться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 зависит от диаметра рабочего колеса. Если производитель сам пишет в инструкции, что можно использовать переход на 100 мм, то нормально. Иначе вентилятор будет придушенным - больше потери давления, больше шума, больше греться. А бывают вытяжки, где производитель такое пишет? Я как раз присматриваю слабенькую вытяжку. В последнее время наоборот, заказчики, по рекомендациям продаванов покупают вытяжки из расчета "побольше-побольше", и в инструкции четко пишется, что даже 125 мм использовать нельзя. ) По идее, на первой скорости 100 мм хватает всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 А бывают вытяжки, где производитель такое пишет? инструкция 4.5 При монтажі витяжки на необхідній настановній висоті Н над плитою (див. раніше) для відводу повітря в вентиляційний канал використовувати повітровід Ø 150мм/ Ø 120мм. М енши й діаметр створить додатковий опір повітрю, що призведе до збільшення шуму і вібрації, а також до перегріву двигуна. не совсем понятно про "меньший диаметр". Предположительно, речь все же о диаметре меньшем, чем 120 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Витяжка має створювати потік хоча б 0.3 м/c на всмоктувальній поверхні, відповідно якщо зонт має розмір 60х60 см, то продуктивність витяжки повинна бути не менше 0.6•0.6•0.3•3600 ≈ 400 м куб. в годину. Прогнати 400 кубів через 100 мм канал можна, але краще не треба, бо швидкість повітря в 14 м/c — це вже не хухри-мухри. Без розхідно-напірної зарактеристики вентилятора важко сказати, яка буде реальна його продуктивність і може вийти так, що витяжка ніби є, але толку з неї ніякого. Але в будь-якому випадку краще порахувати падіння тиску, щоб мати хоча б порядок чисел. Наприклад, в мене всі вентканали винесені на "задню" стіну, а кухня знахоиться на протилежному кінці будинку, тому прийшлось робити довгу магістраль трубою 150 мм. Ось розрахунок втрати тиску і підбір вентилятора: docs.google.com/spreadsheets/d/1rh7PCFnsPLm9i_1yaEaJPlVUWDKVv99W2y3LhzOXRTw/edit?usp=sharing 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Витяжка має створювати потік хоча бэто да, но есть отдельный пласт бытовых вытяжек, которые покупают, несмотря на низкую эффективность. И даже с такой вытяжкой жарка рыбы провоняет вещи намного меньше, чем без нее. а расчет, подобный вашему, используют в профессиональных кухнях Добавлено через 3 минуты документ сейчас посмотрю Добавлено через 21 минуту падение давления у вас почти в 2 раза больше, если брать оцинковку, и маловато, если брать гофру Добавлено через 2 минуты (считаю по Дарси-Вейсбаху) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 падение давления у вас почти в 2 раза больше, если брать оцинковку, и маловато, если брать гофру Отут я не зовсім зрозумів що від чого більше. Мої розрахнуки завищені, а реально буде в два рази менше? П.С. Для розрахунку я використовував діаграми вентса для оцинковки. Гофри звичайно не буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 Отут я не зовсім зрозумів що від чого більше. Мої розрахнуки завищені, а реально буде в два рази менше? П.С. Для розрахунку я використовував діаграми вентса для оцинковки. Гофри звичайно не буде потери на трение в воздуховоде - да. При барометрическом давлении в 1013 ГПа, 20 С, шероховатости 0,15 расчетные потери будут 3,75 Па/м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 потери на трение в воздуховоде - да. При барометрическом давлении в 1013 ГПа, 20 С, шероховатости 0,15 расчетные потери будут 3,75 Па/м. Мені AutoCAD MEP також видав число 3.75, але я вирішив "поумнічати" При 3.75 загальне падіння тиску заменшується на 35 Па, що не так вже й суттєво і на вибір вентилатятора не впливає. Запас по продуктивності в даному випадку не зашкодить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 там в расчетах не все потери учтены (какие - говорить не буду, потому что есть коммерческий интерес в ведении расчетов ), поэтому запас однозначно нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 там в расчетах не все потери учтены (какие - говорить не буду, потому что есть коммерческий интерес в ведении расчетов ), поэтому запас однозначно нужен та ясно, що не всі, тому є таке чарівне поле "на бурячки", яке говорить, скільки у відсотках докинути до розрахованого значення Якщо б я займався вентиляцією комерційно та ще й для великих об'єктів, то підхід до пректування був би більш канонічним, а так для себе просто накинути на бурячки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 23 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2018 на бурячки из анекдота знаю "А це пiд помидори!" . Про бурячки - не слышал расчет потерь давления сам по себе является лишь ориентиром реальных потерь, так что стоит считать тщательно, + запас 10% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 25 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2018 Есть желание пересверлить? :D Добрался до инструкции. В инструкции написано, что меньше 120 мм.запрещено. Желания пересверливать нет ... И инструмент только на 100 мм. , а стену в 50 см из ГБ расверливать буром на 32 мм или меньше как-то не очень... но наверное придётся... как пока не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Забейте, ничо с ней не станется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 но наверное придётся... как пока не знаю... А если бы не напрямую, то в канал какого сечения бы выводили? Сколько метров и поворотов ? Как сечение от объема ( скорости) зависят? А впрочем колупайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 А если бы не напрямую, то в канал какого сечения бы выводили? Сколько метров и поворотов ? Как сечение от объема ( скорости) зависят? А впрочем колупайте. От вытяжки до колена 0.7 м . от колена в 90 градусов 2-2.5 м прямой трубы. на конце выхода будет ещё колено 90 гр. вверх (это уже выход). буду брать пластиковую - гладкую. 0.5 м трубы будет на улице в утеплителе (минвата или запеню) толщиной мин. 5 см. сверху труба из жести. почитал инструкцию там написано 120мм. а в конце инструкции не гарантийные случаи и там если выход меньше 150 мм ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 ещё колено 90 гр. вверх (это уже выход). Не нужно там это колено вверх. Прямой выход и обратные клапаны в стене. Фсё. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 2 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Не нужно там это колено вверх. Прямой выход и обратные клапаны в стене. Фсё. а водичку дождиком не нальёт ? думал грыбочек сделать ...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 Не нужно там это колено вверх. Прямой выход и обратные клапаны в стене. Фсё. Я б не рекомендував так робити, бо в холодну пору конденсат буде стікати по стіні, в морози буде ще й намерзати. Найоптимальніше робити так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 а водичку дождиком не нальёт ? Не, а обратные клапаны не дадут холодному воздуху зимой ломиться в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
