чим утеплити будинок 2018 ?
serg9
можете тезисно поделиться нюансами? так ли страшен ЧОрт?
Совсем не страшен :). Адгезия к клеям и армослою перфектная. Лучше базальта намного, о пенопласте и говорить нечего. На ощупь похож на пемзу, только еще легче. Геометрия хуже, чем у стеновых блоков, но больше 2 мм неровностей не было, а трется он очень легко. После поклейки на ГБ-стену получается монолит. Я уже несколько раз постил фото разреза (выход под дымоход турбокотла): attachment.php?attachmentid=586779&d=1507811966
Из того, что отличает от привычных материалов:
1. Очень сильно впитывает влагу. В жаркую погоду нужно смачивать перед нанесением клея.
2. Размеры блоков небольшие. 200х600. Поклейка отнимает больше времени, чем обычно.
3. Большой расход дорогих дюбелей. По технологии 6-8 шт на кв.м. Я так и делал. Но по ощущениям можно было не дюбелить вовсе. Приклеенный блок не отодрать без разрушения.
Геометрия хуже, чем у стеновых блоков, но больше 2 мм неровностей не было, а трется он очень легко..
притирали именно плоскость или друг к другу (чтобы щелей не было)?
Или и первое и второе?
Плоскость перед армированием. Хотел получить армослой минимальной толщины. На фото видно, что получилось несколько мм. По технологии клей на блок наносится двумя - тремя полосками так, чтобы покрыть около 60% поверхности. Швы межблочные не проклеиваются, чтобы не блокировать паропроницаемость.
так швы межблочные плотные вышли или со щелями ? Притирать бока надо было?
Две полоски это сзади а армирующий слой на лицевой стороне,
притирали после приклейки всю плоскость так же?
Конкретизирую :):
1. Приклеили. Боковые поверхности не притирали, швы плотные, но без клея.
2. Задюбелили. Замазали утопленные шляпки дюбелей.
3. Затерли.
4. Нанесли армослой и утопили в нем сетку.
5. Прогрунтовали силиконовым грунтом-краской.
6. Нанесли силиконовый короед.
Конкретизирую
А у производителя есть инструкция по монтажу?
www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya/item/153-tekhnologiya-ustrojstva-fasadnoj-teploizolyatsii
Так точно но у мастеров есть фирменные секреты
понял, я боялся шо блоки настолько кривые шо щели в палец между боками.
Нет, по размерам 200 и 600 они довольно точные. Могут отличаться толщиной до 1-1,5 мм примерно. Плюс поклейка дает некоторую горбатость из-за разной толщины нанесенного клея.
нічого проти Аерок не маю. поїду поцікавлюся, чи можна у нас його купити.
але у мене питання - на сайті Аерок в осоновному акцент зроблено на утеплення стін з газобетону. лиш дотично вказується "з інших матеріалів".
то чи може хтось сказати, як почуває себе Аерок на цегляній стіні?
і на рахунок товщини - сайт Аерок для України вважає достатньою товщину 100мм. чи це тільки для газобетонних стін?
Україна ділиться на 2-3 зони.
Вот люблю Украину и нашего производителя и мЕнеджера)!) Как политики с законом и дышлом.
Это же надо, - швы оставлять при таких маленьких блоках, да ещё и с никакокой геометрией, - это же сито какое-то будет, одни мосты холода. Видимо эти блоки совсем не паропроницаемы, так хоть через швы будет сифонить )))))
В следующий раз как буду заказчику утеплять фасад ватой или пенопластом, не буду пропенивать, ато совсем паропроницаемости не будет))
Чтобы такую стену к том уже довести хоть до какойто плоскости, над не только чухать, а ещё и клей в три слоя тянуть, иначе стена при определенном освещении будет не то что на пенопластовых или ватных фасадах - 10 минут позора)) А будет час другой убожеста)):rolleyes:
Добавлено через 4 минуты
Судя по карте зон, и разницы в пару градусов - не принципиально, если говорим о толщине.
Вот это и смущает , не
Сложилась традиция ещё по енерджи в наших краях, в диковинку
В немецкой инструкции по мультипору также стыки не промазываються, но клеяться на сплошной слой "лёгкого клея" нанесённый гребёнкой 10мм.
Да ладно!) Ну, то что "традиции", а не технологии, это вы правильно подметили:D У нас люди инфы нахапаются и давай с пеной доказывать что-то о "точке" росы, о том что газобетон нельзя утеплять пенопластом, о паропроницаемости и т.д. традиция одна - "а поговорить"))
По-моему нормальный утеплитель, нормальная технология, возводить его в статус как панацею относительно ваты и ППС конечно же не стоит. Да и диванным технологам :fool:сколько тем открывается:D вот только чет они пока затаились - видно инфы пока мало - видимо в голове происходит конфликт - как это кирпичики 20*60 см которые просто всасывают в себя воду могут нуждаться в доп вентзазорах-стыках для большей паропроницаемости:lol: а каже тогда тема с ППС и ватой , которые менее паропроницаемы, a все щели пропенивать надо... шото тут не то, видно революция в утеплении началась, нодо пока затаиться..:lol:
Добавлено через 8 минут
Не, ну начали хорошо - "немецкой" но надо было выделить шрифт и на этом надо ставить точку))
Германия и без Евросоюза жила и жить будет хорошо, а с нами тут вопрос уже)) больше подходит поговорка - что русскому /украинцу(словянину) хорошо, то немцу - смерть, или наоборот))
П.С. Немцы, как и другие жители стран ЕС - халтурщики:rolleyes: там пару милимов туда-сюда - это норм. Даже и не парятся ни заказчики ни исполнители:beer:
Если открыть VentuSky прямо сейчас, то можно увидеть, что у нас -1, на Закарпатье +8, а в Херсоне +10. Что в 4-5 раз больше пары градусов.
Да так же, как и бартерные строители. Сначала то, что руцями не попробовал, нужно обгадить, чтобы клиенту вдруг не захотелось такого - а ты тогда не при делах. А потом, когда новый материал начинает занимать более-менеее заметную нишу на рынке, расхваливать какой же он классный! Строители, они такие строители...
StNick, думайте своей головой. Ей хотя бы доверять можно :D.
Первый пошел:D
И что?))
Расчёты берутся на основании статистики исследований не менее 15 лет , если не ошибаюсь.
Или может на Закарпатье, когда крайний минус в отметке 30 градусов, был 40?)) Или в Киеве не бывает ваших -8?))
С 01.07.2013 изменения ДБН и зоны сократили с 4 до 2. И вся Украина за исключением только юга относится к одной 2-ой т.зоне.
Добавлено через 5 минут
Строители они суровые)):D
Вот энерджи ещё не работал, да, но уже был опыт работы из подобного материала, блоки больше конечно же и графитового цвета, импортированные, и цена космос, если интересно могу уточнить, но по времени потратили ну скажем если не в 2 раза больше, то около того, и соответственно это сказалось и на стоимости работ.
Ну, можно и так сказать :D.
Если это Неопор - это тот же ППС хорошего качества с добавкой графита. Ничего общего с ГБ: neopor-61.jpg
Та не)) не пеноплас, я же говорю, материал схож с энерджи, плотный, ячеистый, но размер по-моему был 400*600 или около того, но точно не 200*600.
П.С. Я абсолютно не против подобного утепления, но надо брать во внимание все: и стоимость материала и стоимость работ и эффективность и долговечность. Люди ищут золотую середину, а в наших реалиях это не самое оптимальное решение в мокрых фасадах.
Как-то так.
пеностекло? хотя они НЕпаропроницаемы.
greensector.ru/strojjmaterialy/penosteklo-kharakteristiki-primenenie-dostoinstva-i-nedostatki-uteplitelya.html
Жесть, если так. Им рекомендуют цоколь утеплять, как ЭППС. Ввиду полной паронепроницаемости. Да и зачем его импортировать? Его вроде в Украине производят.
Не похоже на пеностекло, на энерджи, но цвет графит, да и со слов заказчика - купить было проблема, ждал под заказ, и цена на то время была в несколько раз выше базальта, посему даже особо и не интересовался этим материалом, так как понимал, что экономическое составляющее не для рядового украинца.
Насчет Енерджи единственный открытый вопрос,
как он ведет себя на стнех НЕ из ГБ.
У меня керамика.
У меня керамика.
Из того, что видится сразу - наверняка придется зачищать и выравнивать стены какой-нибудь перлитовой смесью. Энерджи не гнется и мелких неровностей не "проглатывает". Либо ковырять каждый блочок, подгоняя под стену, что нереально геморно будет. У меня ГБ-стены ровные были. Затерли и сразу поклеили. В остальном чего ему сделается? Я же говорю, что адгезия к клею у него сумасшедшая. У керамики не намного хуже, если не такая же.
